Как понять какую канализацию делать? - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 05.11.24.
  1. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Еще вопрос по переходу вертикального перехода с основной канализации на уровне цоколя до выхода к септику. Он составляет около метра и получается не строго вертикальным, а градусов 100-110. Насколько критично делать именно вертикальный спуск перехода, или так тоже допустимо?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Допустимо
  3. leonbird
    leonbird
    leonbird
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Уже месяц как изучаю форум, но не могу самостоятельно определиться с септиком. Первая стройка в жизни, боюсь ошибиться. Прошу Вашего совета.
    Дано: строится дом на свайном фундаменте, через пару недель нужно смонтировать канализацию. Дом -дача, проживание планируется в летнее время наездами, а также зимой на выходных. 3 человека семья +2 гостя. Душ, 1 туалет, 2 раковины, стиралка. УГВ низко, вроде как более 5 м, грунт-песок. Вода по весне не стоит на участке. У соседа сделана канализация из 1 кольца без дна, говорит за 10 лет не откачивали, запахов от них не слышно.
    1. Я планировала ставить септик из бетонных колец, двухкамерный, и далее сброс воды в колодец без дна. Смущает то, что не могу найти грамотных монтажников, и есть сомнения, что смонтируют правильно. Общалась с тремя разными мастерами, один предложил сделать сразу без дна, и все в таком духе, то ли не хотят, то ли не умеют.
    2. На форуме здесь узнала об АУ Спарта, вроде бы, судя по описанию, подходит для сезонного проживания; но в нашем регионе нет представителей. В Москве представители согласились приехать и смонтировать, но цена дороже раза в 2 чем бетонные, и самое большое сомнение-как она будет работать в наших условиях? Нужно будет консервировать на зиму, или пусть гоняет компрессор.
    Если приезжать раз в неделю и пользоваться, будет ли этого достаточно?
    Или я загналась и бетонных хватит нам.
    Р. S. Вишенка на торте-фанового стояка не будет, застройщик (дом каркасный) наотрез отказался ее предусмотреть, «гидрозатвора достаточно, никто из клиентов не жаловался». Да и монтажники с кем общалась, про фановый стояк не знают ничего.
    Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать. И, если тут есть пользователи Спарты, отзовитесь, пожалуйста, довольны ли АУ. Всем спасибо!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если монтажники не знают как правильно делается септик, не надо рисковать и доверять им такие работы.
    Возьмите обычный септик, допустим Крот (Спарта без компрессора) и слив в кольца. Заводской септик уже с правильными переливами, соотношение камер по нормативу и т. д.
    Вашим монтажникам останется просто закопать бочку и ещё три кольца без дна.
  5. Ele0302
    Ele0302
    Ele0302
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, действительно ли необходимо промазывать стыки канализационных труб герметиком? Мы сами делали канализацию в доме и просто использовали смазку вставляли одну трубу в другую, соблюдали наклон и все. Действительно может течь труба в этом месте?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Ele0302, !
    Нет "герметиком" смазывать не надо.
    Смазывают только специальной пастой/смазкой для ускорения/облегчения монтажа труб при монтаже.
    Это не обязательное условие.
    Вряд ли, если это трубы ответственного Изготовителя.
    Но при большом напоре со стороны УГВ и при соответствующем заглублении трубопровода не исключается некоторое продавливание/просачивание грунтовой воды в трубопровод.
    В большинстве случаев, это не несёт серьёзных неприятностей для Домовладельца.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я не смазывал, и не течёт, но запах есть. Вот думаю перебрать всё с герметиком.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если перебирать то на новых резинках и без перекосов и напряжений в сочленений.
    Обычно протечек нет и запаха тоже нет.
    Возможно запах идёт не из тех соединений на которые вы думаете.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Пример смазки для сборки соединений труб на резинках.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если трубы резинками это запах точно не из соединений
  11. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Друзья, прошу помощи с организацией мыслей по поводу углов перехода канализации.
    Канализация будет укладываться под заливную ж/б плиту толщиной 250 мм.
    Есть один участок, где нужно поднять вверх трубу 110 над "магистральной" трубой 110. Это вертикальный выход будет под унитаз.
    Как бы правильнее бы сделать, вот два варианта:
    В идеале - первый. Так я изначально и планировал, но когда взял в руки трубы, то увидел, что в финале таки будет падение "отходов", без плавного слива. Да, под 45 градусов, но всё же.
    Второй вариант это исключает, но отводит "магистральную" трубу с торону, что для меня не удобно.
    Но, судя по всему, первый вариант допустим и применяется, фото из интернета:
    Допустимо установить трубы по первому варианту?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно установить.
    Водопровод будет в доме, или все будет проталкиваться накопляющемся сверху?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @moddcom, вы бы заморочились так трубой, которую укладываете в грунт. Чтобы она хотя бы нормировалась на кольцевую жесткость.
    По первому варианту на одно колено меньше и он правильнее, стояк переходит в лежак без зигзагов.
  14. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Конечно. Водопровод центральный, канализация тоже будет подводится к центральной трубе. Дальше от этой "точки сброса" ещё будут источники смыва и продвижения.
    Спасибо! :hello:
  15. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Друзья, добрый день. Зацените перспективность затеи.
    Вводная. Дом 110 кв. м. с круглогодичным проживанием. Расход воды 14-15 кубов в месяц. Центральной канализации нет, есть два колодца с переливом. Первый на 4 куба, второй на 6 кубов (два и три двухметровых кольца, соответственно). Дно колодцев бетонное. УГВ очень высокий. Буквально 50 см - и вода.
    Во втором колодце лежит круглогодично фекальный насос, из него в ПНД-трубу, дальше через весь участок (около 150 м) и в городской дренаж. Не совсем правильно, но куда ж деваться? Стараюсь ночью и в дождь.
    Зимой ситуация усугубляется. Труба, через которую отводится вода со второго колодца, идет не всегда с нужным уклоном, при первых морозах замерзает (ноябрь), пользоваться можно начиная с апреля. Кабельный подогрев проложен на первых 30 метрах, дальше отсутствует.
    В результате несколько раз за зиму колодцы переполняются настолько, что выдавливает через крышку. Эстетика пофиг, там все в снегу, но запах не устраивает ни нас ни явно соседей.
    Вдоль колодцев проходит уличная ливневка, самовыкопанная, сантиметров 15 глубиной. Все что естественным образом выдавило из колодца, сливается туда, но там же примерно в землю и уходит. Опять же, запах.
    Вызывать машину пару раз в месяц становится все более и более накладно (ценник за машину на 4 куба выходит в 2000 рублей), поэтому придумал такой вариант.
    Для наглядности смотрите на рисунок. Это то, как есть сейчас. Там все понятно. Заштрихованный участок - это парковка. Под ней труба проложена ПНД диаметром сантиметров 50, туда все идет по ливневке и уходит. Дальше к следующему соседу и так далее до конца улицы если раньше в землю не утечет.
    Итак.
    Между парковкой и колодцем 2 вкапываю еврокуб. В него перелив из К2 и когда еврокуб переполняется, самотеком через 110 трубу под парковку и дальше. В еврокуб регулярно засыпаются бактерии чтобы убить запах. Жижа в еврокубе с грунтовыми водами никак не сообщается, есть шанс, что бактерии будут работать. Ну смысл понятен. Из К1 в К2. Переполнился К2 - слив пошел в еврокуб. Переполнился еврокуб - слив пошел на улицу. Но уже без запаха.
    Что думаете, сработает история?
    P. S. Пообщался с соседом, он вниз по улице живет, говорит - затея дрянь). Якобы вся проблема переполненности колодцев в том, что у них бетонное дно и вода не уходит в грунт. Говорит, вкопай обычное кольцо после К2, хоть даже 1,5-метровое, одно. Но без дна. В него вода будет приходить из К2 и дальше в грунт. У него так сделано и машину вызывает он раз в год. По моему разумению эта затея сомнительная. Просто все три кольца будут стоять всклинь, вот и все.
    Что думаете?
