Как понять какую канализацию делать? - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 05.11.24.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    его и нет этого преимущества
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А какую хотели?
  3. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    Посмотрел, меньшего диаметра уличных труб то нет, значит 110.
    Больше волнует утеплять\ не утеплять...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Керамзит в грунте - не утеплитель. Да и уличная труба - растяжимое понятие, у нее есть параметр кольцевая жесткость - нормируется ГОСТом.
  5. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    Как тогда утеплить трубу? И надо ли?
  6. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Обычно применяют утеплитель который предназначен для грунта, например скорлупы из пеноплекса
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смысла не вижу.
  8. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    это умозаключение из практики?
    считаете, что на глубине пол метра вода, вытекающая небольшим ручейком по трубе длиной 20 метров не будет замерзать?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если опасаетесь такого явления - утеплите, но чем-то непромокаемым, каучук\эппс.
  10. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Здравствуйте! Подскажите_покритикуйте канализацию. Делаю первый раз. Полы по грунту, делаю разводку труб канализации. На какую глубину верхнюю нужно минимально зарывать верхнюю точку горизонтальной трубы? ? Уклон будет 2-3 см на метр. Выход из дома проходит на глубине 70 см ниже уровня земли. Плюс в этом же месте цоколь засыпан еще на 60 см. Итого: 130 см. В этом месте 2х45 уголка, труба вниз не строго вертикально, а с разворотом где_то 15 градусов, чтобы выйти на отверстие в ленте. После выхода через метра полтора от дома ревизионный колодец. Нужна ли термоизоляция-пенка на трубы для из лучшей сохранности? Выход из кухни до котельной будет трубами 50 в стене из газобетона. Как вариант думаю о возможности по полу прокинуть трубу, но глубина будет всего на 10 см ниже стяжки и опасаюсь, не сместит ли их усадка какая_нибудь. Из котельной из одной из точек ближе к стене выход фановой трубы 50 мм наружу дома. Буду признателен всем за советы!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет такого.
    Это как ?
    Лучше трубу нормальную возьмите.
    Канализация центральная ?
  12. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Труба хорошая, прочная, стенки около 4 мм, ГОСТ. Канализация -септик. Центральную администрация обещала, но сейчас чуть другие обстоятельства, пока нет и возможно ее не будет. То, что выход трубы из дома на глубине 60-70 см низковато для септика знаю, но вырою яму чуть глубже и буду спокоен относительно сохранности трубы при проездах какого-нибудь грузовика по участку через пару лет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У трубу в грунте есть показатель SN - кольцевая жесткость, нормируется ГОСТом. Остальное - маркетинг.
  14. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Труба SN-4. Вроде бы на минимальных границах, хотя у нас наверное и не найти прочнее.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    4 норм, песком обсыпайте со всех сторон. Найти то можно и 16- вопрос цены.
