Как понять какую канализацию делать? - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 05.11.24.
  1. 0xytocin
    0xytocin
    0xytocin
    Добрый день! Подскажите пожалуйста при угв 0,5м дренажный колодец должен быть герметичный или нет? И как его заякорить от выталкивания?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Задачи у этого колодца какие?
  3. Lenchik_nov
    Lenchik_nov
    Lenchik_nov
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, с выбором. Начиталась всего - запуталась.
    Дано участок в лесу, рядом примерно 10-15 метрах от забора овраг с родником. Почва: сантиметров 10-15 грунт, потом слой плотный песок-глина (коричневая) в перемешку с камнями мелкими и не очень. Канавы нет. Участок сухой. Это дача т. е. приезжать будем по выходным 2 -4 человека круглый год, пару недель в году будем жить. В доме предполагается душ, унитаз, 2 раковины, потом возможно стиралка. Пока по свету сказать сложно что будет, его еще не подвели, но в соседнем поселке отключают иногда по паре раз в неделю.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Вам скорее всего подойдет классическое очистное сооружение по ГОСТ Р 70818-2023.
    Септик с полезным объёмом не менее 2,4 куб метров.
    Сооружение фильтрации, которое необходимо разместить после септика, надо просчитать исходя из вида грунтов и их водных свойств.
    Если расчетный УГВ низкий и отсутствует верховодка, то при строительстве очистного сооружения можно применить стеновые кольца.
    Это позволит получить недорогое, надёжное и капитальное очистное сооружение с редким и простым обслуживанием.
    Аэрационные Установки (АУ) или как их ещё называют станции биологической очистки или как ещё их называют совсем уж безграмотные горе-строители "ЛОС" Вам не подойдут.
    Они просто не будут работать при Вашем режиме проживания.
  5. Lenchik_nov
    Lenchik_nov
    Lenchik_nov
    Спасибо, Вам огромное. Т. е. что-то типа Термита, Ростка и иже с ними?
  6. morre4ok
    morre4ok
    morre4ok
    Ленинградская область
    Приветствую!
    Прошу помочь с выбором станции. Перелопачено крайне много и только больше вопросов и сомнений появляется.
    Вопросы взял отсюда, чтобы было быстрее ориентироваться в задачке
    1. Участок - плодородка и тугая жирная глина сколь душе угодно. Местами песок на 1.5-2 метра, но это если повезет. Впитываемость крайне слабая + высоко вода.
    2. Вода высоко, на 2-3 штыка уже сочится.
    4. Участок ровный, по краю дорожная канава, в которую уже выведен фундаментный дренаж. Вокруг такие же ровные участки, леса и прочего рядом нет в помине.
    5. Количество проживающих: от 3 до 5 человек в перспективе, 0.6 - 1 куб
    6. Сантех приборы это 2 комплектных санузла (кран, унитаз, душ) с возможной ванной (редко принимаемой) + кухня с посудомойкой + стиралка: 3 крана, 2 душа (возможно 1 душ + ванная), 2 санузла, посудомойка, стиралка
    7. ПМЖ
    8. Стабильное, если отключают более нескольких часов - будет генератор
    9. Без проблем
    10. Беспроблемный подъезд - станция будет размещаться на передней части участка рядом с въездом.
    11. В пригороде, доступность полная.
    12. Ставить АУ, септик вряд ли уместен
    13. Сброс сразу в канаву, так как впитываемость грунта крайне мала. Фильтрационный колодец будет просто наполнится водой.
    14. Станция скорее принудительная, потому что выход канализации на 65-70 от поверхности, а канава выше возможного самотечного выпуска. Возможно сброс в накопительный герметичный колодец из которого уже самотеком в канаву, но пока не понятно что это даст кроме дополнительного отстаивания стоков перед канавой, чтобы не забивать оную.
    Условия размещения: размещение планируется на пятаке шириной 3 м и длиной ~8 м между гаражом (читай фундаментом гаража) и забором (линия участка), вывод 110, закладные под эл-во уже заложены. Гараж на плите, газоблок. Таким образом важным фактором является прочность корпуса, поэтому Тверь (которая рассматривалась изначально) не подходит из-за недостаточной жесткости и не удобно будет с ней при таком заглублении. Городить бетонный короб совсем не хочется. Сначала будет ставиться станция, а уже потом возводиться гараж
    Сейчас на текущем месте проживания в эксплуатации ДЕКА самотечная, возможно 5, доставшаяся от предыдущих хозяев в качестве септика (все было сломано и вырезано) переделанная, насколько понял, в подобие ТОПАС с 2 компрессорами и 2 колодца по 3 кольца как переливы, дальше в гофротрубу и канаву, проблем нет. Почва тут такая же, так как текущий дом рядом с строящимся. Проживаем постоянно 2 человека, химия щадящая.
    Из возможных вариантов после изучения рынка: ТОПАС 6-8, Евробион 8. Из плюсов ТОПАС - неизменная рабочая конструкция столько лет, замкнутый цикл работы, минус - квадратный корпус, сложное внутреннее устройство, больше Евробиона. Плюс Евробион - круглый корпус, самотек с одним лифтом, компактнее ТОПАС, минусы: нестабильная работа при больших сбросах
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Спарта.
  8. AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    Добрый вечер! Посоветуйте пожалуйста, какую нужно ставить систему очистки сточных вод, если не предполагается сливать туда "туалетную воду" (туалет устроен отдельно и его периодически откачивает ассенизатор). На данный момент стоит просто колодец из бетонных колец, но он переполняется. УГВ высокий. Прошу прощения, если это уже обсуждалось.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни какую. Доработать колодец. Может фильтрационную траншею от него сделать по плодородному слою
  10. AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    А что если траншея заилится столь же быстро, как дно колодца и перестанет поглощать воду?
    Скажите, а подойдет ли такая система, как здесь нарисовано? https://vodouslugi.ru/shop/septiki-kanalizatsii/septik-iz-kolets/septik-iz-kolets10.html
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В плодородном слое не заилится, переливы в кольцах сделать что бы с поверхности туда ни чего не переливалось
    У Вас система без унитаза - можно и по этой схеме, но по моему она излишняя.
  12. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Трубу под землёй проложил в кусты, а там обрыв поле кусты и дело к стороне)
  13. toorn
    toorn
    toorn
    У нас в деревне у всех простые выгребные ямы без дна, которые со временем кольматируются и потом часто откачиваются ассенизационной машиной. Кто-то просто насосом выкачивает прямо на поверхность земли. Соседи советуют мне тоже делать простую яму, "нафига тебе этот септик?" и тому подобное.
    А и в правду, зачем мне септики, отстойники, сооружения подземной фильтрации, ГОСТы...? В чем их преимущество над обычной выгребной ямой? Выкопать 2 метра до УГВ да и сливать туда все стоки в 10 метрах от питьевого колодца. Всегда же так делали тут, вроде никто не умер.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зачем два колодца копать? Достаточно одного: из него насос подает воду в дом, от унитаза сливается в колодец. Дешево, сердито и без всякого ГОСТа.
    Тысячи лет люди жили без мобильников и не умерли. Откажитесь от смартфона!
  15. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Я сделал так: купил эко-л 3, закопал его, от него провёл трубу до забора, там закопал два кольца, трубу в них. Из колец выходит труба 50ка под забор и в трубу которая проложена под дорогой и выведена в канаву ливневую. Но вывел её в самый низ под воду. Её даже и не видно и не, слышно,. Живём сезонно, в душ сходить на улице летний стоит, толкан тоже на улице. Так что особо не, загрузим, септик)
