Как понять какую канализацию делать? - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 05.11.24.
  1. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Здравствуйте, каркасный дом на железных сваях высота пола 40-50 см от земли, стоит на уклоне. В планах душевая кабина, две мойки, туалет. Проживание двух человек летом раза три в неделю, зимой наездами в выходные. Угв высокий, после дождя колодец вровень с землёй. К осени на одно кольцо ниже. Септик или ёмкость будет находиться как бы на возвышенности. До дренажной канавы вдоль дороги около 10 метров. Что посоветуете установить ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЛОС
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую построить классическое очистное сооружение с септиком и сооружением подземной фильтрации в насыпи по ГОСТ Р 70818-2023.
    Это лучшее решение в Вашем случае, но возможно не самое дешёвое.
    Но как говориться "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной." А. С. Пушкин.
    Пресловутый "ЛОС" Вам не подойдёт.
    Сброс "очищенных" стоков с очисткой "до 98%", "без цвета и запаха" за пределы своего участка запрещен.
    В месте сброса стоков из "ЛОС" будет антисанитария и запах.
    Зачем Вам это?
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Нет, случайно, ссылки на закон, норму
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю, лучше пусть это останется в пределах участка.
  6. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Если типа дренажного поля сделать 3*3 пусть тихонько просачивается?
  7. Solax
    Solax
    Solax
    Всем доброго дня.
    Планирую стройку и хочется заранее прикинуть планировку участка (25*40м).
    Подскажите пожалуйста, при текущей планировке и примерном расположении скважины, куда лучше поместить очистные сооружения?
    Пока не выбрал что именно ставить - но для проектирования фундамента (ушп) нужно запланировать вводы\выводы.
    Возможно имеет смысл изменить и расположение скважины?
    Буду благодарен за советы.
    п. с. По геологии - примерно от 0.1 до 1.2м -серо-коричневая глина (глина полутвердая), до 8м суглинок коричневый (суглинок тугопластичный), на октябрь 2024 УГВ не выяснен. э
    Имеется небольшой уклон в левую сторону.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Solax, !
    Идеально в качестве очистного сооружения использовать классическое очистное сооружение (септик и сооружение фильтрации) по ГОСТ Р 70818-2023.
    Это самое лучшее и надёжное решение.
    Можно применить и АУ или как их ещё называют горе-строители "ЛОС", но надо заранее понимать, куда отводить "очищенные" до "98%" стоки "без цвета и запаха".
    То есть надо выделить место на своем участке, где может быть антисанитария и может возникнуть запах.
    Выводить даже "очищенный" сток за пределы своего участка незаконно.
    Рекомендую отнести скважину подальше от очистных сооружений (своего и соседских) и организовать её на высоком месте участка при этом предусмотреть возможность её ремонта (подъезд буровой).
    Можно примерно так расположить очистное.
  9. Solax
    Solax
    Solax
    Спасибо за ответ.
    1. Есть примеры выполненых работ по технологии в соответствии с приведенным Вами ГОСТом?
    2. По схеме фильтрационное поле получается очень большим и близко к "огороду" - насколько это правильно/негативно для огорода?
    3. Т. е. Вы предлагаете отнести скважину как можно дальше от дороги, без возможности подъезда техники и при этом в сторону соседей (никого толком ещё нет и где какие очистные будут стоять не известно - не многие будут заморачиваться, к сожалению)?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть на наших видео и фото.
    https://rutube.ru/shorts/7e3e993ef0141d5b8117d50ed70d145e?r=wd
    https://kolodec.ru/services/septiki-i-kanalizacii/
    Почему Вы считаете, что я точно изобразил то очистное сооружение, которое Вам подойдёт?
    Я же не волшебник. :)
    Это условное изображение и мы с Вами еще не знаем о конструкции Вашего сооружения.
    Какую площадь реально займет фильтрующее сооружение покажет расчет, как впрочем и габариты (объем) септика.
    Это только первое моё предложение.
    Можно скважину разместить рядом с въездом на участок, а очистное сооружение отнести за дом.
    В этом случае обслуживание септика ассенизационной машиной будет затруднено и его придется обслуживать вручную или мощным илососом.
    Сейчас, важно понять все достоинства и недостатки того или иного расположения очистного и скважины.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глина, суглинок - не факт что септик подойдет. Станцию биоочистки обычно размещают между домом и канавой, с учётом подъезда ассенизатора
  12. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Что скажете про септик Эко-л?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так себе бочка. С нарушениями, не соответствует нормам, но цена приятная. Берите с хорошим запасом.
  14. Solax
    Solax
    Solax
    С системой очистного не определился от слова совсем, но нужно определиться с местом)
    @Ladomir, @Вадим (spb), @ВодоУслуги,
    По расположению изменил, между септиком и скважиной ~ 20м.
    Септик (или что-то альтернативное) в целом готов откачивать ассенизатром.
    Забыл указать, что проживание - 5 человек, в первое время проживание наездами, в последствии может и на постоянку.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уже неплохо.
    На самом деле Вы можете выбирать три варианта:
    1. Классическое очистное сооружение по ГОСТ Р 70818-2023. Если расчет покажет, что площадь строительства и цена Вас устроит. "Прогрессивная общественность", как и Вы это называет "септиком".
    2. Очистное сооружение с применением Аэрационной Установки АУ с выбросом "очищенных" стоков на рельеф (в канаву). В месте вывода "стоков без цвета и запаха" будет антисанитария и может появиться вонь.
    3. Вывозная канализация с периодическим вывозом стоков ассенизатором.
    .В первую очередь рекомендую рассмотреть применение классического очистного сооружения.
    В этом случае АУ гарантировано не будет работать штатно и "очищенный" сток с высокой долей вероятности даст запах.
