РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Подскажите в данном вопросе. В прошлом году делали выгребную яму. Крышка получилась чуть ниже уровня земли, поэтому было решено оголовок сделать из кирпича. Выложено три ряда в полкирпича, уложен на них люк и залит самомесным бетоном. В начале зимы заметил трещины и осыпания. На данный момент часть кирпича разрушена. Где допущена ошибка, и как можно остановить дальнейшее разрушение? Спасибо.
@WanHalen, обычно красный кирпич так быстро разрушается при переходах через ноль во влажном состоянии... Силикатный покрепче. Ответа не знаю. Возможно летом изнутри сделать гидроизоляцию, чтобы конденсат не мочил изнутри, а снаружи просто снег сметать, и от дождя укрывать. Подштукатурить для приличного вида, наверное. Еще возможно гидроизоляция не слелана между бетоном ямы и кладкой кирпича. Обычно рубероидом отсекают.
Не было утеплено снаружи. Но и это бы не на дольше помогло. Разобрать, поставить *добор бетонного кольца*, нужной высоты и диаметра. Накрыть нормальным пластиковым люком.
