РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравия! Выполняя ремонт в квартире сделал шумоизоляцию пола от соседей снизу (у меня последний этаж, но многодетная семья снизу достала) по принципу плавающей стяжки. Основа - минеральная вата AcousticWool Sonet F (плотность 120 кг/м3) + ЦПС М300. Однако в процессе выполнения работ возник один неприятный нюанс - в помещении (кухня + коридор) размером 7 м длиной и 2.5 шириной, стяжку залили всего лишь 4 см высотой (не спрашивайте почему, так получилось), в теле стяжки имеется сетка (ячейка 50 на 50 мм, толщина прута 4 мм). По прошествии нескольких месяцев высыхания стяжка дала трещины (в другой комнате, где высота стяжки 60 мм, имеются такие же трещины). Получилось в ценре комнаты, где ставили маяк через всю комнату идет трещина и по бокам от центра по 4 трещины отходит вправо и влево. На правом краю данной стяжки будет установлена звукоизолирующая стена на относе (минеральная вата + 2 слоя тяжелого гипсокартона Titan) + будут вдоль всей стены установлена кухня и мебельные шкафы прихожей. Покрытие на полу планируется керамогранит 60 см на 60 см Для того, чтобы улучшить ситуацию (я прекрасно понимаю, что 4 см стяжки это критически мало) я планирую добавить к существующему слою еще 20-25 мм ЦПС или плиточного клея (больше слой не могу добавить, т. к. необходимо выйти на один уровень с другой комнатой) + поверх керамогранит. В этой ситуации возникли следующие вопросы: 1. Что лучше нанести на эти 4 см плавающей стяжки - ЦПС с сеткой или может какие-то готовые смеси крепкие? Может у кого-то имеется опыт в подобных ситуациях? 2. Из-за сильного одностороннего нагружения данной стяжки не получится, ли так, что просядет часть комнаты и как раз по трещине расколет планирующийся керамогранит? Очень нуждаюсь в дельном совете как выйти из этой непростой ситуации! Господа, возникла следующая неприятная ситуация -
Она не увеличит прочность существующей стяжки на растяжение при изгибе. Риск трещин останется/не изменится.
