Подскажите на сколько это критично
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Antonka86, 09.02.25.
  1. Antonka86
    Antonka86
    Antonka86
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Строители строят дом на плитном фундаменте. Сейчас этап приемки армокаркаса. обнаружил вот такой момент (фото прилагаю). В нижней зоне ребра арматура прерывается так как пересекает канашку. И такая ситуация несколько раз вдоль канализационной трубы в нескольких ребрах. На сколько я понимаю такого быть не должно. какие есть выходы из ситуации? перекладывать канализацию чтобы не пересекались?
    Спасибо!
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Это реальная канализация или гильза ввода чего-то?
    ...канализация укладывается в слое подготовки под плиту...
  3. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы Отдел редакции
    Не обязательно так, бывает, что и в плиту ее замуровывают. Но арматуру разрывать она не должна, либо весь узел разрыва арматуры обвязывается дополнительными гибочными элементами
  4. Antonka86
    Antonka86
    Antonka86
    Обещают усилить дополнительным рядом армирования повыше трубы. Если не трудно, посмотрите еще чертеж в приложении. Слева то что проектировали, а справа то что сейчас связали. Смущает красная п-шка. подрядчик утверждает, что правый вариант ни чем не хуже левого, и вот этот красный элемент достаточен для связи ребра с плитой. Это похоже на правду?
  5. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    Если П-шка сделана из рабочей арматуры, то Ок.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уклон, хоть есть у трубы? И почему не в утеплителе? Далек от разводки труб в бетоне, просто интересуюсь.
  7. Antonka86
    Antonka86
    Antonka86
    а рабочая - это какая? сейчас это 8-ка такая же как на хомуте прямоугольном
  8. Antonka86
    Antonka86
    Antonka86
    уклон есть, и это гильза, а не сама труба. утеплитель там не нужен, на сколько понимаю. так как она не на морозе же лежит. под домом грунт не должен промерзать
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Antonka86, Если не забудете все это залить бетоном, то будет все хорошо.
  10. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Вообще дичь какая-то сделана. И непременное "Не ссы мужик, всё будет зашибись". Классика.
    И это ещё относительно правильный подход у человека - промежуточная постадийная приёмка.
    Дальше смотрите внимательно - дичь поодиночке не ходит.
