Система отопления без НСУ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Анатолий1, 09.02.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На полу разложите трубы ТП а потом уже сверху сетку на стульчики.
    да и пинк не совсем для ТП, раутерм для них у рехау.
    16*2.0, остальное - детали, МП, пекс а или б или перт (сложнее найти)
    было непонятно - стало понятно ? Обычные компресионные.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По последовательности монтажа труб ТП
    1. Положить на пол сетку
    2. разложить трубы ТП и стяжками притянуть к стеку
    3. Еще одну сетку на стульчики, итого 2 сетки.
    Так?
    Я предполагал делать так
    1. разложит стеку, скрепил ее, связал все ячейки с перехлестом. Эта сетка для работы в бетоне
    2. к этой же сетке прикрепить трубы ТП. острые концы проволки для связывания торчат из узлов сетки. Прибил их сверху молотком, чтобы не протыкать обувь. ходить вроде можно, но обувь все равно иногда протыкается. Поэтому пока не понятно как сделать так, чтобы трубы не повредить проволкой, торчащей из узлов сетки
    3. сетку с трубой поднять на стульчики
    4. присоединить трубы ТК к ранее разведенным по стенам трубам отопления.
    По трубам 16-2,0 - понятно. длина примерно 160 м. три петли
    На сайте valtec для труб PERT они пишут о пресс фитингах Заказать оптом пресс-фитинг с наружной резьбой.
    "Обычные компресионные." - это аксиальные фитинги или обжимные фитинги Обжимные фитинги купить оптом?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно без сетки под трубы, на гарпун скобы обычно я делаю.
    https://www.stout.ru/catalog/truby-i-fitingi/kompressionnye/ например
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Пекс. С антидиффузионным слоем. Еще лучше Пекс/Ал/Пекс, но она дороже.
    Использовал трубу обычно 14х1,2 ибо 16х2,0 была дороже, но даже хуже по теплопроводности.
  5. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    При заливке стяжки трубы должны быть под давлением. 1,5-2 атм. вполне хватит чтобы трубы не "промялись". Я же всегда делал ТП из ППр 25мм.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При заливке трубы должны быть под давлением 3 атм.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Необязательно. Сшитый в основном, 16*2.0.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Cсшитый, это значит НЕ PERT?
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Сшитый значит это ПЕКС. А ПЕРТ - обычный полиэтилен. Несшитый.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Не принципиально!
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Смотрел тех док на сайтах валтес, валфекс,...
    Они PERT предлагают как трубы для теплого пола.
    Даже видео есть на сайте валтек.
    Почему трубы для теплого пола лучше сшитые?
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Считаются надежнее. Но статистических данных по надежности никто не дает. Да и верить не стоит.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно перт, это термостойкий полиэтилен, вполне подходит для ТП.
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Да, по максимальному давлению в СО. Но может и если до 2 Бар накачать - все равно стяжку не порвет. Кому интересно, может экспериментировать.
