Система отопления без НСУ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Анатолий1, 09.02.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    200 нормально для стяжки. но для УШП лучше 150.
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    100 мм делаю в ванных. В комнатах жилых 150-200. В нежилых 200-300мм. А краевые граничные зоны само собой по 100. Это для стяжки 50мм над трубами.
    Зависит от того, боитесь ли вы зебры и насколько. И от толщины стяжки над трубами. Чем толще над трубами - тем меньше зебра и можно делать мЕньший шаг укладки.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наоборот, больший ?
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Описался. Чем бОльший слой стяжки над трубами, тем бОльший можно делать шаг укладки.
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Еще зависит от величины остывания в контуре теплого пола. Чем меньше остывание - тем меньше зебра.
    Еще и поэтому я за применение НСУ. Можно сделать практически любое остывание в контуре в пределах разумной длины (даже до 150 метров из 16 трубы). Получить температуру ТП по сан. нормам, а не как для терминаторов.
    Цена вопроса то один трехходовый смеситель пусть Валтек и один насос.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    разобрался стяжкой, арматурой, с сеткой. Сетку - нашел, купил, 50х50х5мм. Для бетонной стяжки 100мм этой сетки хватает.
    По температурам в контуре отопления:
    На улице всего -17 град. Температура в помещении +3 град. При этом для поддержания этой температуры котел разгоняет температуру до +35 град.
    Не уверен, что " из обратки в обратку" будет нормально функционировать.
    Слишком высокая температура в обратке.
    Возможно надо ставить RTL.
  7. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    И зря.
    Это сколько?
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Датчика на обратке - нет. Есть только на подаче. Там всего 4 радиатора, два по 14 секци и 2 по 6 секций. Трасса короткая На улице -17 град в помещ + 3 град
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    так и не приступил к работам. Жду тепла.
    Думаю последовательность действий такова
    1. Занести сетку 50х50, расстелить на полу и связать
    2. К сетки хомутами прикрутить кабель. Кабель сейчас предварительно разложен на полу
    3. Разноцветным шнурком (разноцветная нитка для выставления уровней) сделать на полу разводку всех коммуникаций.
    Проблема в том, что мало места для прохода коммуникаций в стенах, тк мешает печь, перерубы и керамзитобетонный блок, которым заменялись частично сгнившие венцы.
    Таким образом не месте придумать топологию разводки
    4. Этой зимой снимал показания в кирпичном Доме, те подача и обратка на входе и выходе из дома, подача и обратка в радиаторы и теплые полы. В доме ТП шаг 100мм. Холодов на улице в этом году не было. Температура на подаче в кирпичный Дом редко превышала 35 град, в основном ниже 30 град. Те работала стяжка с ТП как основной источник тепла. Радиаторы практически не работали, вернее были не эффективны при такой температуре подачи.
    Из этого следует, что не требуется поднимать температуру подачи, те при бетонной стяжке в деревянном доме- Сторожке 100мм можно стабильно держать температуру 30-35 град на подаче,
    Тем самым можно использовать схему "из обратки- в обратку", предложенную выше AfVlNik
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    рисую схему разводки труб радиаторного отопления и ТП. Возникли вопросы.
    Ранее была разводка труб радиаторного отопления реализована так (теплого пола не было)
    Если использовать схему для ТП "из обратки в обратку" то сильно упрощается решение если делать не двухтрубную, а однотрубную разводку радиаторного отопления.
    Радиаторы:
    1. Комната 2 (два) радиатора по14 секций
    2. туалет 1 радиатор 6 секций
    3. прихожая 1 радиатор 6 секций
    Под однотрубной разводкой радиаторного отопления я предполагаю из выхода радиатора идет на подачу следующего и тд.
    Возможно ли реализация в моем случае такой однотрубной системы?
    Плюсы:
    1. уменьшается количество труб (примерно на 15..20 метров)
    2. меньшее количество труб пойдет изнутри по стене дома. открытая разводка радиаторного отопления
    3. если по каким либо причинам котел выдаст большую температуру на выходе (более 55 град), то пройдя радиаторы температура уменьшиться возможно до безопасного уровня
    4. если температура из котла 30-40 град, то пройдя через радиаторы практически не уменьшится и напрямую из обратки радиаторов можно подать в теплый пол. (ранее приводил графики температур для кирпичного дома, где подача от котла чуть более 30 град при температуре на улице около минус 15 град)
    Минусы:
    1. хватит ли насоса в котле, чтобы прокачать последовательно 40 секций радиаторов и далее теплый пол? Не понятно
    2. не понятно как красиво подключить байпас для каждого радиатора, те труба с краном посередине между входом и выходом радиатора. типа такого, только с краном посередине
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забудьте про такое подключение.
    У вас *верхний* розлив в радиаторы? ec2c79b797dc4d57e9a599dc9ad14d4a (1).png
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Однотрубное подключение на форуме практически не встречается. Схема плоха?
    Радиаторы Рифар500, на первых страницах фото комнат с радиаторами. Подключение с боку. Те два патрубка слева и два патрубка справа.
    Дом одноэтажный. Разводка п стене дома, примерно в 20см от пола трубы пойдут параллельно полу
    Проверил разницу в метрах трубы при последовательном и параллельном двухтрубном подключении для моего случая - нет разницы в метрах.
    Так, что один из плюсов уходит.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Встречается. Я ей монтирую вторые этажи.
    Для межсезонья, плоха. А без регулировки ТП, по температуре, два раза плоха.
    Посмотрю позднее.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Нарисовал схему разводки для радиаторного отопления и для теплого пола.
    Прошу подкорректировать если что не так
    Особенности:
    1. дом деревянный, при замене венцов стены дома поднимаются домкратами. Пол - не связан со стенами дома. Стены дома расположены на ленте. Внутри ленты - стяжка -плита с трубами ТП. Итого три плиты-стяжки, те под комнатой, под туалетом и прихожей. Плиты - между собой не связанны. Поэтому пройти трубами через стены дома надо так чтобы при замене венцов, те при подъеме дома трубы не порвались.
    Значит при подъеме дома надо иметь возможность разъединять трубы. Поэтому пройти например трубами теплого пола через стены на уровне стяжки не возможно. Надо проходить трубами выше стяжки, для доступа к местам соединений.
    2. Схема подключения ТП "из обратки в обратку". Температура подачи от котла не выше 55 град. По опыту эксплуатации кирпичного дома с ТП, температура подачи от котла не превышала 35 град при температуре на улице минус 15 град.
    3. Ограничения по месту подключения к маленьким радиаторам. Радом поем под дверь. Очень мало места, на фото на первых страницах видно.
    4. трубы радиаторной разводки идут вдоль стен дома на уровне около 20см от пола. Думаю трубу использовать valtec диаметр 25мм Заказать оптом трубу из сшитого полиэтилена 25 мм Внутренний диаметр труб, торчащих из пола, идущих от котла 20,4мм. Производителя труб - не знаю никого кроме Рехау, но сейчас Рехау - не понятно что с ними.
    5. Если отсоединить трубы радиаторной разводки от радиаторов и от коллектора, то можно поднять дом.
    6. Для труб теплого пола придется использовать разъемное соединение (например на резьбе с одной стороны), тк труба ТП с туалете должна выйти в прихожую но не на уровне стяжки а выше, чтобы можно было разобрать соединение при подъеме дома. На схеме отметил четырьмя уголками, на схеме жирные линии - уголки. Те трубы ТП поднялись вертикально из пола, далее уголок, с одной стороны разъемный, далее сквозь стену на уровне 30см и далее уголок и вход в стяжку в прихожей
    7. Итого 3 контура теплого пола: два в комнате и один (прихожая+туалет). Предварительные размеры для ТП в комнате 9,8м2, в прихожей 1,9м2, а в туалете2,8м2. Место на полу съела разводка кабеля, тк дм деревянный, то кабель развожу внутри стяжки (а не внутри утеплителя теплого пола), тем самым отнимая место от теплого пола. Получается примерно 3 равных контура теплого пола
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю.
