Система отопления без НСУ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Анатолий1, 09.02.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одного раза хватит. Только понимать, для чего балансируем.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Изменил в настройках зонт, поставил макс температуру теплоносителя 50 град.
    Расчетная и максимальная температура теплоносителя 50 град
    Те электроникой максимальную температуру теплоносителя я могу регулировать. Те стяжка не растрескается.
    Есть ли какое либо устройство для ограничения макс температуры теплоносителя? Вдруг электроника сбойнет?
    К вопросу по одинаковым длинам петель. Попробую нарисовать.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @касимов 2,
    извините, я не понимаю то, о чем Вы пишите
  4. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Поставьте и в котле (он это умеет?) такую же температуру, будет двойной контроль.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Да, в котле есть эта настройка. (хотя зонт рекомендует устанавливать максимальные настройки, думаю ничего страшного не будет).
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    не могу придумать как вести трубы теплого пола.
    1. Если подключение делать в помещении ванной, возле выхода труб с подачей и обраткой из пола, то в жилую комнату надо вести много труб. Пройти в дверных проемах - не получается. Там бревна выше уровня пола.
    2. Если делать петли примерно одинаковой длины, то надо примерно 3..4м2 на одну петлю. Тк одна петля - в прихожую, одна петля в ванную и 4 петли в комнату.
    3. Планирую заливать стяжку из бетона, так как рекомендуют в разделе "теплые полы" этого форума. Бетон - самозамес. Высота сяжки 100мм. По моему опыту более 4м2 за один раз высотой 100мм мне сделать тяжело. Те помещение комнаты в этом случае разбивается на 4 зоны теплого пола
  7. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Что мешает объединить прихожую с ванной, а в комнате сделать две петли, итого всего 3шт.
    Четыре трубы, при современных электроиструментах, это не проблема.
    Это уже на "стяжка", полноценный силовой пол и арматура нужна будет.
    Вам бы в раздел "Теплые полы" сходить.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Нарисую с объединением ванны и прихожей.
    2. С раздела теплых полов и начинал. Там тех, кто делает ЦПС вместо бетона "придают анафеме". Хотя в двух домах у меня ЦПС, правда из "грубого ровнителя". Это та же ЦПС только много цемента и добавок.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто вам сказал глупость про одинаковую длину ? Это миф.
    здравый смысл
    Непонятный вывод
    Дураки потому что. По нормам ЦПС - это тот же бетон. Но ЦПС с гравием получше для ТП.
    Так а в чем конкретно проблема ? По вопросам не очень понял.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    СМотря какая будет длина труб в контурах теплого пола. У вас же контуры не по 10 метров. Сомнительно без НСУ.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Балансировочными клапанами на коллекторе ТП. Но это при наличии НСУ.
    Обязательно нужно. Если система не однотрубная, а двухтрубная.
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Чем больше разбираюсь с плитой, тем больше вопросов. Сходил и в теплый пол и в УШМ и дошел до плитных фундаментов. Разбираюсь.
    Там оказалось не так просто, как я думал.
    Думал кинуть сетку на пол 50 на 50 и диаметр 4мм. Поставить ее на стульчики. Но тк снизу нет плиты а песок, то надо нормально делать. Пока не разобрался в этом вопросе
  13. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Ну, с "плитными фундаментами" Вы наверное погорячились, дом то у Вас стоит.
    А тут уже не думать, а считать надо.
    Верной дорогой идете.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По этой методике Армирование монолитного плитного фундамента, Как армировать плитный фундамент подсчитал.
    1. сетка 50х50х5 - нормально (на 30% превышает необходимый уровень)
    2. арматура 10 с шагом 150 - нормально (на 70% превышает необходимый уровень)
    Шаг ТП 150 - нормально или надо 100?
  15. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Да.
