Какой кондиционер выбрать? - 5
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Aleksandr_84, 01.02.25.
  1. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Будет работать только при не сильно высокой влажности? Вот мой регион - Санкт-Петербург. Летом в квартире влажность до 60%. Высота потолков 2,7 метра (270 см). Городская квартира.
    Если использовать всю площадь потолка, не затрагивать боковые стены, то хватит ли площади для теплообмена? Чтобы не использовать вентилятор?
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Хватит. В спб само то. И вентилятор поставить. И боковые стены чобы не затронуть... И дистилятор в работе на постоянке. И холодильник задействовать. Все способы хорошы для таких как вы.
  3. wasya83
    wasya83
    wasya83
    А какую роль играет дистилятор в системе кондиционирования?
  4. Александр896
    Александр896
    Александр896
    Добрый день!
    Когда я зашёл на ОЗОН чтоб выбрать кондей, я думал что разбираюсь в них), когда я зашел сюда, чтоб закрепить свое "думал", то понял, что нифига не шарю в них.
    Помогите пжл с выбором, ограниченный бюджет 40-42к,нужен инвертер в спальню- гостиную 4,3*4,3, но будет висеть в углу, напротив дивана.
    Выбираю между
    Midea Paramount MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O
    ROYAL CLIMA серии TRIUMPH LITE NEW RC-TWL28HN / 2650вт/27м2/ gmcc
    Haier QUANTUM DC inverter (2025) AS25HQJ1HRA-W Wi-Fi
    Сплит система инверторная c притоком свежего воздуха ROYAL FRESH STANDARD Full DC EU, RCI-RFS28HN
    GoldStar GSACI-09HN1/white
    Hisense SMART DC Inverter AS-09UW4RYDDB05G (W).
    На что не стОит смотреть вообще?
    Выбирал на площадь 25-27 м2.
    Может у вас есть какой то свой вариант, лучше, либо не хуже.
    Спасибо.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Несомненно из всего старья уже выделяется Haier Quantum - 2025 !
    В первую очередь отличие дан модели от других - это довольно компактные размеры внутр. блока при достойных характеристиках шума и производительности. Хороший доп. функционал. Очень подходит для небольших помещений, особенно "напротив дивана". Ну и да, он укладывается в ваш бюджет.
    У Хаера потрясающие модели в черном цвете. Пластик очень качественный и тактильно и визуально.
  6. Александр896
    Александр896
    Александр896
    А то, что у Хайера свой компрессор, это нормально?
    Точнее, компрессор у них не хуже Тошибы мидеевской?
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, на какие модели инверторных кондиционеров стоит обратить внимание, под следующие задачи:
    Спальня, расположенная на мансардном этаже (в солнечные дни жара как в русской бане:))
    Площадь помещения 30-35 м. кв.
    Работа кондиционера нужна только на охлаждение.
    Трасса уже заложена, медь 8мм.
    По бюджету - "золотая середина" в соотношении цена/качество.
    И второй вопрос, который возможно покажется смешным: так же есть смежное со спальней помещение, площадью около 45 м. кв., между этими двумя комнатами 2-створчатая распашная дверь.
    Возможно ли установить кондиционер с запасом по производительности и охлаждать им обе комнаты, открыв между ними двери?
    Заранее благодарен за советы по теме!
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Об индивидуальности кондиционера судят по его работе, а не по компрессору. Хаер применяет в своих моделях компрессоры практически всех известных производителей. В данном случае QingAn. Вобще не стоит заморачиваться на счет этого. В современных моделях (кроме самых дешманских) все компрессоры высокотехнологичные и выбираются из расчета заявленных параметров.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вот на площадь своей спальни и выбирайте по мощности, что будет доходить до смежного помещения, то и будет. В дан случае на 3,5 кВт (12й или 35й).
    По поводу задач. Она у кондиционера всегда одна - охлаждать. Про обогрев другая история.
    И золотая середина. Кто его знает где она. Наверно у каждого своя. Совмещая свой бюджет с понравившеюся моделью получаем ту самую середину.
    Покупайте бренд известных производителей, заводской. Но и их не мало. И у каждого производителя есть достойные модели.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @rvostr, по охлаждению смежного помещения понял.
    А по самому кондиционеру, если не сложно, сможете посоветовать конкретные модели?
    Бюджет, ну скажем, до 50 тыс.
    Дизайн непринципиелен - все они на одно лицо)
    Главное - это надёжность. Если будет возможность удалённого управления через wi-fi - отлично, а нет, ну и необязательно.
    Да и использоваться-то он будет нечасто - нужда возникает только когда устанавливается солнечная погода с жарой под 30 градусов, а это три-четыре недели в году.
    В остальное время хватает проветривания через окна.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    КонцепСия понятна.
    В вашем случае я порекомендовал бы хороший on/off, исходя из периода использования. Охлаждать будет быстро и эффективно.
    Из хаеров: Lightera или Flexis, и даже Coral.
    Midea: Paramaunt или Unlimited, Persona. Можно даже Breezeless (инв.), но немного поднапрячься, по цене 55-60т. можно найти.
    Другие производители: AUX, TCL, Hisense, Gree (дорогие), Tosot - тот же Gree (бюджетная линейка).
    Принцип выбора такой. Открываете оф. каталог производителя и подбираете модель под свой бюджет. У официалов цена, как правило, всегда выше. Потом, эту же модель смотрите на озон или дилерских сайтах по подходящей для вас цене.
    Рекомендовать какую то конкретную (одну) модель дело бесполезное и неблагадарное.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Если честно, я не особо разбираюсь в этих терминах)
    on/off - это неинверторный?
    Не слишком шумный он будет, в сравнении с инверторным?
    Экономичность энергопотребления второстепенна.
    @rvostr, сейчас посмотрел на оф. сайте HAIER, у них в серии FLEXIS доступны два варианта, с разницей в цене практически вдвое - если правильно понимаю, тот, что дешевле, как раз НЕинверторный.
    И ещё хотел поинтересоваться, Вы случаем не в курсе, по поводу качества сплит систем пр-ва Xiaomi?
    Понимаю, что они не так распространены как продукция профильных производителей, но всё же)
    Вопрос возник, т. к. подкупает возможность управления в одном приложении с другими гаджетами этого же производителя.
    По характеристикам, дизайну и цене вроде бы подходит сплит-система Xiaomi Mijia Air Conditioner Gold Version 2 (KFR-35GW/D1A1).
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Рассуждения немного поверхностные гляжу.
    Лучше инверторный: экономия электричества важна/нужна!, «тишина» от включений/выключений/переключений, нет резких скачков электричества как при включении холодильников, дешёвый обогрев в межсезонье и «хреновое» лето. Потом попробуете отапливаться кондеем и ничего другого не захочется.
    Wi-fi может «отвалиться» в любой момент из-за санкций и/или корявых обновлений сервера, поэтому сильно на него полагаться не нужно.
    Выбирать по: температуре уличной в регионе максимальной и минимальной, то какие теплопотери в помещении на обогрев и охлаждение. Площадь помещения в квадратных метрах, высота потолков, окна какие, этаж, где установить внешний блок и так далее…
    У меня хаер. Порой я не могу понять работает он или нет из-за его тихой работы. Просто он так тихо работает… Я думал все кондиционеры (внутренний блок) так работают, а нет, оказывается не все. О чём писали в последних сообщениях темы отопления кондиционером.
    Внутренние блоки бывают разными: напольными, кассетными, настенными и т. д.
  14. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Очень шумный, на площадь до 20 кВ. м., зато вроде может работать на обогрев до минус 30, выбирать лучше инверторный, что бы потом не жалеть
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Terravichok, обогрев точно не нужен - это частный дом, с газовым отоплением и погодозависимым оборудованием.
    Экономия на электричестве тоже под вопросом, т. к. разница в цене обычного и инвнерторного вариантов примерно в 2 раза, а использоваться кондиционер будет 4-5 недель в год и только днём.
    А вот тишина работы, да, принципиальна.
    Сейчас смотрю Haier Flexis и уже даже в рамках одной серии не понимаю, что выбрать)
    В одной и той же серии есть инверторный (HAIER FLEXIS SUPER MATCH AS35S2SF2FA-W) и два НЕинверторных (FLEXIS ON-OFF HSU-12HFF103/R3-W и FLEXIS ON-OFF 2025 HSU-12HFF203/R3-W) - эти, суда по всему, отличаются только производителями компрессора (HIGHLY или Rechi).
    Вот и думай, что брать, когда посоветовали Haier Flexis :aga:
