Какой кондиционер выбрать? - 5
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Aleksandr_84, 01.02.25.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Реально работал в -20 гр, теплопроизводительность снижалась, допом стоял еще конвектор. В итоге он заменил два конвектора по 1500 вт каждый. Тепловые насосы очень эффективны в меж. сезонье, убедился. В - 25 гр работать будет, допом к электрокотлу.
  2. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Примерно совпадает с моей ситуацией
    Понятно что котел им не заменить, но с учётом что с сентябрь-ноябрь и март-май можно по большей части им пользоваться, должно быть снижение оплаты за ЭЭ.
    А тут ещё и два месяца лета можно себе прохладу сделать :)]
    У меня правда и обогрев заведен на умный дом, с разделением отопления по комнатам, сравнивал оплату с соседями, суммы выходят примерно одинаковы, только у нах дома по 140-160 кв. м. а у меня 220:hndshk:
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Хорошая модель. Это серия AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter
    Низкий уровень шума внутреннего блока на первой и второй скоростях. Соответственно 18 и 25 дБ (А).
  4. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Ничего. Обогрев поддона не позволяет скапливаться льду, при переодической самооттайке наружного блока.
  5. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Я правильно понимаю, что дело только в обогреве поддона? Если я допустим на Hisense самостоятельно установлю обогрев поддона он тоже начнем работать не на минус 15, а на минус 25?
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Нет. Для эффективной работы в - 25 гр нужен двухрядный или увеличенный теплообменник, ЭРВ, мощный компрессор наружного блока. почитайте нашу ветку "Отопление кондиционером" много интересной информации.
  7. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Принял
    Спасибо
    Пошел читать
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Любой бытовой кондиционер (современный) не нуждается в переделке. Можно лишь установить подогрев поддона, если его нет. И то, ради лишь своего спокойствия. Все завязано на алгоритме, алгоритм на железе (конструктиве). Для крайних северов, в режиме обогрева, необходимо рассматривать только лишь небольшой модельный ряд тепловых насосов. И, как правило, это будут самые топовые модели, не важно какого производителя. И настенная сплит-система в этом случае не самый лучший вариант. К рекомендации напольники (консольники). Отсылка к теме верная: Обогрев кондиционером. Выбрать мои сообщения и дискусы. Кондиционер должен быть заточен именно для работы на обогрев, а не в том числе для обогрева. Т. е. тепловой насос с передовыми технологиями. Все остальное просто маркетинг. И чем севернее, тем дороже. Потому к рекомендации Мицубиши, Дайкин, Панасоник. И все хайсенсы мидеи просто выбросить из головы. Из Midea рассматривать линейку ТН только MDV. От завода Gree модели Vetero (бывшие купер хантер).
  9. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Не, это уже будет перебор
    Не в ту сторону полетели
    Пусть всё-таки будет именно кондиционер и обогрев как дополнение.
    И так черт меня дёрнул скачать каталог Midea, вопросов стало гораздо больше, глаза заблестели, а кошелек дёргается в конвульсиях
    Изначально рассчитывал тысяч в 30 уложится, сейчас счёт за желания уже минимум вдвое возрос
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А так во всем бывает. Хочешь малого, приходишь к лучшему, но в ценнике недосягаемом. Зато удовлетворяющем всем твоим желаниям.
    Как пример с камнями (точильными) борайдами, эльборами по цене "золота", или за пятак жмень китайских подошв кривых и дерюжных. Работать как то будет, но плохо.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Надо в поддон наружки установить ТЭН мощностью 1 квт в мягкой оплётке, распределив его так чтобы он смог подогревать нижнюю часть конденсатора и тем самым ускорять оттайку его полностью.
  12. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Аналогичная ситуация возникла. Всякие рахитики не для Урала вариант, и тем более Югры. Не спешите, по думайте, взвесте все, почитайте.
  13. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Если с завода уже установлен. Наверно уже лишнее?
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Смотря до какой температуры надо греться и сколько есть на это денег.
    Вот навскидку (недавно совсем обслуживали) кондиционеры с 2023 года работающие и на тепло и на холод. Roya Clima RENAISSANCE DC EU Inverter 2023.
    Модель на 12 тысяч BTU в час стоит менее 50 тысяч. Работает на тепло до -25С.
    Уровень шума внутреннего блока на первой и второй скоростях совсем невысокий, соответственно 19 и 24 дБ (А).
  15. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Как-то страшно такое брать
    Смотришь характеристики, а там она разве что яичницу тебе с утра не сделает, при этом цена очень даже привлекательная, и сразу вспоминаются старые кассетные китайские магнитофоны, способные (исключительно по написанным характеристикам и наклейкам) выдать более 1000 Вт чистейшего звука.
