Какой кондиционер выбрать? - 5
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Aleksandr_84, 01.02.25.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @bkmz,
    Конечно можно. Есть специальные переходы с 1/2 на 5/8 чтобы не заниматься пайкой трубок.
    Используйте их.
  2. cutonce
    cutonce
    cutonce
    Необходим сплит на 2 блока/комнаты.
    Площади: 15.1 и 12.15
    Что из этого выбрать? Хочется оптимальный вариант цена/качества/функции.
    Hisense
    Внутренний AMS-09UW4RMRKB00
    Внешний AMW2-14U4RGC
    Вроде бы компрессор Toshiba
    Haier
    Внутренний Coral Super Match AS20PS1HRA-M
    Внешний Free match 2U40S2SM1FA
    А тут — Hitachi
    Royal Clima
    Внуренний TRIUMPH RCI-TMN07HN
    Внешний 2RMN-14HN
    Непонятно
    Funai
    Внутренний RAM-I-DA25HP.W01/S
    Внешний RAM-I-2KG40HP.01/U
    Это какой-то гибридный бренд кажется
    Список определялся по размерам блоков и ниш.
    Спасибо.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот этот Вам будет соответствовать и ценой и качеством. УДАЧИ !
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вот этот мультисплит порекомендую рассмотреть к установке.
    Потому как видел эту серию в работе и проблем в эксплуатации небыло.
    Единственное, лучше выбрать 18 модель внешнего блока.
    Когда производительность внешнего блока равна сумме производительностей внутренних - мультисплит в самую жару (когда он и нужен больше всего для обоих помещений где стоят внутренние блоки) лучше работает.
  5. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Всем доброго времени суток
    Помогите знающие люди с выбором сплит системы
    Условия: дом в северных регионах, газоблок+ утеплитель, отопление электрическое, комната спальня, не солнечная сторона, 20кв.м., лето у нас не длинное (сейчас ещё много сугробов в тени), межсезонье продолжительное, потому при выборе не мало важное условие это обогрев хотя бы весна-осень (все меньше платить чем за эл. котел)
    Из подобранных мной вариантов
    Hisense AS-10UW4RXVQF00
    https://ozon.ru/t/lQsk0Kc - дороговато для меня, но в характеристиках написано что работает до -20, пока ещё пытаюсь понять что за функция (
    Приток свежего воздуха до 50 м3/час), очень понравилось в описании что обогрев 3200Вт при потраченных 720Вт. На сколько будет целесообразно трата такой суммы за систему
    - HISENSE SMART DC https://ozon.ru/t/amCY6h5 - тоже инвертор, но попроще, судя по отзывам штука рабочая, компрессор GMCC, энергоэффективность в характеристиках попроще, но и цена почти в два раза ниже чем первый
    Ещё один из вариантов
    Midea Primary DC inverter MSAG3-09N8C2
    https://ozon.ru/t/8UrgGVG
    Тоже инвертор, но чуть мощнее
    Также присматриваюсь к Электролюкс и Кентатсу Юки
    Но на Электролюкс что-то прям не много информации в сети, Кентатсу вроде есть отзывы, но смущает что это OEM бренд, черт его знает что в него напихают
    Есть кто может прокомментировать выше написанное, или может кто посоветует что-то другое?
    В целом на дом это первая ласточка будет, на втором этаже три спальни, плюс нужно будет что-то ставить и на первый этаж, сначала начал смотреть мульти системы, но увидев цены, просто закрыл, решил не сразу, но поставить отдельные сплиты в каждую комнату
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Levik82,
    Hisense AS-10UW4RXVQF00 - хороший инвертор и он окупится в режиме обогрева в Вашем районе проживания при использовании как тепловой насос.
  7. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Не подскажите, температура минус 20 обусловлена применяемым фреоном? Или это какие-то конструкционные моменты ?
    На сколько знаю туда ставят какие-то подогрева и сплит системы смогут работать и при более низкой температуре.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вообще-то он до -22с рассчитан на обогрев (работает и ниже). Но приток воздуха с улицы отключится при -15с чтобы не допустить конденсата. Встроенный электротен в поддоне наружного блока. Фреон не при чём. Берите, хороший аппарат, практически топовый в модельном ряду. Будет вам свежий воздух и мониторинг СО2 в помещении.
  9. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Частный дом, приточку планирую ставить в окна, щелевые, мониторинг со2 завязан на умный дом, и управляет вытяжным вентилятором. Получается что эти две функции особо не нужны, больше сам обогрев интересует.
    Но соглашусь, всё-таки топовая модель, это топовая модель, она как минимум должна быть сделана из более качественных материалов
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Встроенная в кондей вентиляция - разве что от полного безрыбья применять. Особенно в частном доме.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    "топовая модель" в 2025 году может означать что угодно у китайцев. Это касается любой техники.
  12. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Не могу себя причислить к знающему человеку, но этап выбора модели в этом году прошел. С учетом северного региона посмотрите
    https://ozon.ru/t/3lI7sXu
    Я приобрел, с февраля пользуюсь. Доволен. Регион Урал.
  13. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    +1
    Он у меня тоже висит из желательных моделей
    Ещё бы знать соответствует ли заявленная характеристика что на обогрев может работать до -25°
    У меня регион ХМАО-Югра
    На какой температуры в минус он уже работал?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Levik82,
    Midea HeatForce MSHP-09N8D6-I / MSHP-09N8D6-O эта модель работает до -25, однако эффективность в таком режиме очень низкая без переделки подогрева поддона.
  15. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Не подскажите что именно там необходимо переделывать?
