Какой кондиционер выбрать? - 5
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Aleksandr_84, 01.02.25.
  1. VIKBOR1
    VIKBOR1
    VIKBOR1
    @Ugly_Troll, спасибо за информацию, но хочется купить в одном месте и установить без лишних проволочек, пусть и с небольшой, не смертельной, переплатой и гарантией, что не придётся в случае чего вызванивать/вылавливать установщиков, да и на выяснение отношений в судах и переписками нет времени и желания. :)]
  2. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Приветствую!
    Есть мысли поставить кондиционер в дом, площадь дома 150 м2, одноэтажный, высота потолков 3250 мм, в доме живу уже шестой год, снаружи и внутри всё давно сделано и на глобальные переделки я не готов.
    Территориально пригород Екатеринбурга.
    Кондиционер планирую поставить в коридоре, в центре дома, охлаждать будет коридор, т. е. холодный воздух пойдёт в спальни, направление будет в сторону кухни, захватит весь дом. Могу поставить только одну установку и это место считаю оптимальным, в том числе и по возможности монтажа. Линию протянем над деревянным потолком ванной, там есть порядка 300 мм, уличный блок будет на северной стороне, под свесом кровли. Электрику заведу через чердак.
    Понимаю, что один кондер на такой дом это далеко не лучший вариант, но эффект будет однозначно и он меня устроит. Теплоизоляция дома хорошая, летом в самую жару бывало не более 28 град.
    План дома во вложении с указанием места расположения кондиционера.
    Кондиционер планирую с инвертором, BTU 20000-24000, по цене хотелось бы уложиться до 80 тр, подскажите на какие фирмы, модели обратить внимание?
    Спасибо!
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот такую модель советую установить в цену уложитесь.
    Сплит-система Centek CT-65FDC24 Wi-Fi инвертор, <6700/6800W> 29дБ, EER-3.21 CRSS / SANYO
  4. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Я видел как на тепло и холод работает в похожем на Ваш дом кондиционер High Life на 24 тысячи БТЕ в час. Модель Achl-24CC-I-CHDV02S.
    У этой модели существенный плюс: регулирование холодопроизводительности в широких пределах. От 1,65 кВт до 7,7 кВт. Поэтому в стартстопный режим будет переходить уж совсем в редких случаях.
    Если кабель будете заранее прокладывать обратите внимание: питание 230В подаётся на внутренний блок. Межблочный кабель (между внутренним и внешним состоять должен из 6 проводов).
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А вот по питанию вопросик - я же верно понимаю, что линия 220 между блоками всегда сквозная, т. е. даже если внутренний блок с вилкой для розетки, этот шнур можно снять и запитать через внешний блок?
  6. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Есть такие сплит системы у которых это возможно.
    Но зачастую нельзя менять блок на который подаётся электричество от сети.
    Например такой случай показан на этой схеме. Провод нейтрали "N" идёт транзитом.
    А вот линия электропитания (фазный провод "L") только можно подавать на внутренний блок.
    См. прилагаемый скриншот:
    Если есть необходимость запитать от сети именно наружный блок, то можно например использовать такую модель.
    Как и в предыдущем примере инвертер на 24.000 БТЕ в час:
    Roland RDI-MS24HSS/R1
    Из особенностей этой сплит системы: наружный блок можно без опасений устанавливать на солнечной стороне.
    Работает на охлаждение при температуре на входе наружного блока до +53С.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Т. е. если вилка внутреннего блока прозванивается по обоим контактам напрямую на колодку межблочного кабеля, то значит все в порядке и можно запитать от внешнего?
    Не хотелось бы делать в доме розетки под потолком, а внешние блоки планируются буквально за стеной от щита в доме и можно от него питание к внешним подвести. Тогда, в крайнем случае, можно взять межблочный на одну жилу больше и кинуть фазу на внутренний блок по ней.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так будет в Вашем случае самое правильное решение при монтаже. Питание на наружку а межблочку соединить потом на внутрянку.
  9. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    сейчас практически все инверторные кондиционеры предусматривают возможность подключения силового питания именно к наружному блоку. а внутри просто откусываете вилку и провод на вагах к межблочке.
