Выбор печи 6 кВт
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kelt44, 08.02.25.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    На проволоку крепить двери это архаика. Самый надёжный способ приклепать тоннель к дверке на заклепки из нержавейки
  2. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    Я обратил внимание, что именно оцинкованной проволоки. У цинка низкая температура плавления и испарения, в газообразном состоянии сильный яд, аккуратнее...
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, по счастью, дышать этим будет печь... а ей - пофиг. А вот сварщиков, когда они оцинкованные железяки варят - жалко
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Щас на маркетплэйсах только черта лысого нет (не факт)
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Ну щаз - тоннель, что ещё - прям с дверкой - ляпота
    Я к Кижам своим - сам гнул, на ещё нержа была 1 мм, да ещё верстака нет - ух! весело было! :pioner:
  6. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    Без вытяжки не варят.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    В 10-м году на первой печке 2 мм и в 2 раза веселее :aga:
  8. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    из 0,7 мм можно? не будет коробления? у меня проходит по раскрою часто.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Меньше 1 мм не делал. Не могу сказать. Но 2 мм коробит сильнее, чем 1
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    0,8 ставлю, другой нет в печных магазинах, нормально стоит.
  11. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    это странно, может марки разные? это возможно, если 1 мм AISI304, а 2 мм AISI430, например.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ну то, что ты опасный маньяк - это известно :)]
    Да, от каждой десяточки - радуется сердце...
    У меня был 1мм, от установщиков сендвича остался 0,9 (но уже потом)... Ну что сказать - огромная разница в жёсткости, 1мм ИМХО слишком для моей дверки был... на коробе плясать можно было...
    На большую дверку м. б. - и намана
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это не странно, нержавеющую сталь ведет сильнее чем черную. И чем толще, тем сильнее коробит.
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Третий сезон топлю свою противоточную печь https://www.forumhouse.ru/posts/28654823/ с похожими параметрами.
    Закладываю 25-30 кг дров. Это 3.6*30/24=4.5 кВт. ч
    Помещение с печкой 5*10*3.
    Этой "зимой" оказалось достаточно через день. Сделал водяное отопление радиаторы+теплые полы с электрокотлом, для прогрева остальной части дома.
    Пока не включал.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Красота какая. Прям по Маркусу Флинну.
