Выбор печи 6 кВт
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kelt44, 08.02.25.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Тянуть всё равно нужно из сортира - ато у вас в гостиной будет как под ёлочкой насрали. :)]
    Кирпичная печь "тянет" 2 часа в день и вытянет (если закладка 50 кг - примерно 500 кубов за это время)
    P. S. Именно по этому существует такая фраза:"железная печь греет пока горит огонь, кирпичная - греет МЕЖДУ протопками" Пока топится кирпичная печь - ощущения тепла не больно то есть...
  2. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    Про сортир полностью согласен, но там же тянет фановый стояк, а не из сортира непосредственно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фановый стояк тянет из канализационной трубы, и может из септика, но не должен тянуть из помещения.
  4. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    Вроде я тоже самое написал
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Если коротко, то это межконтурная печь Жирнова. Нижний ярус противоток. Верхний ярус щелевая прямоточка. Печь успешно работает уже 9 лет.
  6. vvu
    vvu
    vvu
  7. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    Не нашел информации, увы, у Жирнова она тоже под таким названием? Нашел данную и двухярусную
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы ничего и не найдете по этим печам в сети. Найдете здесь https://www.forumhouse.ru/threads/531027/
  9. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    А подобное обсуждение печи биатлон можно где-то почитать?
  10. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    Также ознакомился с обсуждением теплоемких печей Порфирьева, меня тоже смутило использование шамотного кирпича в одной кладке с красным, еще топка короткая, как будто поперек нужно дрова укладывать
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Робен. Он в 2016 стоил 200 с лишним :no:
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Пусть это вас не смущает (с) :)]
  13. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    Звучит конечно хорошо, но в других проектах есть зазор между шамотным ядром и кирпичной печкой, наверное не просто так, наверное это связано с температурными расширениями материалов. А смотрел я материалы по печи 6000
  14. vvu
    vvu
    vvu
    @Kelt44, рассказывать долго, если Борисыч говорит пусть не смущает - значит - пусть не смущает... :love:
    Температурное расширение кирпичей одинаковое, там другие нюансы есть, что разные стенки могут греться до разной температуры. Тогда - да - они не должны упираться. Короче - нюансы.
  15. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    Можно дать ссылу на сайт или форум, где этот нюанс раскрывается, буду читать. Тут ведь как получается, я должен поверить, что печь будет работать, чтобы сделать выбор.
