Скачет давление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем alex00rus, 08.02.25.
  1. alex00rus
    alex00rus
    alex00rus
    Самара
    Скачет давление
    Нужен совет. Закрытая система отопления. Напольный котёл Лемакс 20квт. В системе 150л воды. Расширительный бак на 24л. Сейчас котёл стоит на 2. При нагревании давление поднимается до 1.4атм, отключается и давление постепенно падает до 0,7-0,8атм. В расширительном баке давление 1атм. Знатоки, подскажите, почему такая разница в давлении?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Было до запуска, теперь похоже что воздух вышел.
  4. alex00rus
    alex00rus
    alex00rus
    Самара
    Бак вчера поставил новый
  5. alex00rus
    alex00rus
    alex00rus
    Самара
    В новом баке давление было 1.5атм. После установки ничего не изменилось. Видел видео, что давление должно быть 0.8-1.0атм., так и сделал. Но результат всё тот же. Может уменьшить объём расширительного бака до 18л?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление в баке должно быть ниже чем давление СО па холодную, хотя бы на 0.2 атм.
  7. alex00rus
    alex00rus
    alex00rus
    Самара
    У меня сейчас 1 атм. Сделать ещё меньше?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я написал выше, что и как соотносится. Я не знаю, про что вы написали.
  9. alex00rus
    alex00rus
    alex00rus
    Самара
    У меня давление скачет. Нагревается -до 1.4атм. после отключения падает до 0.7-0.8атм. Бак новый. Давление в баке 1атм.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так, если при остывшей системе давление 0,7-:-0,8, в баке надо сделать 0,5-:-0,6.
    Или, при остывшей системе, накачать в нее воды/теплоносителя до 1,1-:-1,2, не добавляя и не стравливая давление воздуха в бачке.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    логично предположить что если в баке 1, то туда ничего не попадает.)
    помимо давления бак по объёму должен соответствовать системе.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран у него перекрыт перед РБ...
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Наверно потому, что по законам физики горячая вода расширяется)
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Должно быть в воздушной камере, а не вообще. А из водяной камеры давление должно быть сброшено.
  15. alex00rus
    alex00rus
    alex00rus
    Самара
    В том то и дело, давление 1 атм в баке без воды. Может сделать как один товарищ посоветовал: как остынет и упадёт давление накачать в систему до 1.2атм, только вот при нагревании не сработает группа безопасности? У меня группа 1.5 атм, т. к. в котле макс. 2атм.
