Нужна помощь специалистов! Дренаж + водоотведение на участке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем tvasiliev, 07.02.25.
  1. tvasiliev
    tvasiliev
    tvasiliev
    Здравствуйте! Нужна помощь знатоков. На форуме новичок, соответствующую ветку не нашёл, если тема уже поднималась, перенаправьте, пожалуйста. Вводные такие: есть дренажное бетонное кольцо для сбора талых и грунтовых вод, весной заполнено на 2/3, летом – на 1/2 и меньше. Верхняя граница кольца ниже уровня земли (рис.1). Задача – организовать в него водоотведение от дома и сбор грунтовых и талых вод и далее сброс в дренажную канаву. Без функции септика!
    Важно! Чтобы водоотведение не попадало в грунт и не смешивалось с грунтовыми водами (ничего особенного нет, моющие средства и прочее, но всё-таки). Расход небольшой, только раковина на кухне.
    Важно! Сразу в дренажную канаву отводить воду от дома не получится по ряду причин.
    План такой (рис.2):
    - очистить бетонное кольцо, засыпать дно гравием,
    - нарастить полимерпесчаным кольцом до уровня выше земли,
    - в бетонное кольцо поместить пластиковую вставку (типа бюджетной купели, цилиндр без верхней крышки), дно засыпать гравием (утяжеление, чтобы грунтовые воды не поднимали вставку вверх),
    - в пластиковой вставке просверлить несколько отверстий выше уровня срабатывания дренажного насоса (чтобы грунтовые и талые воды переливались внутрь, когда достигают этого уровня). За счёт того, что отверстие выше уровня срабатывания дренажного насоса, талые и грунтовые воды будут переливаться внутрь вставки и не будут подниматься выше уровня кольца, а водоотведение от дома не будет попадать в грунт, так как насос будет срабатывать раньше того, как эта вода достигнет отверстий во вставке). Многабукф получилось…даже не знаю, как и надо ли проще объяснить… В общем, вся поступающая вода – и грунтовая и из дома попадает во вставку и не попадает в грунт,
    - через отверстие в полимерпесчаном кольце ввести трубу водоотведения от дома,
    - дренажник помещаем в сварной корпус из стальной/оцинкованной сетки и бросаем на дно, поплавок дренажника регулируем на уровень (жёлтым на рисунке), шланг (труба) дренажника – в дренажную канаву.
    Выглядит как хороший план, но только в моей голове на бумаге. Решает 2 задачи – водоотведение и дренаж участка. Буду признателен за совет, помощь, критику.
    З. Ы.: Если у кого-то был опыт приобретения подобной пластиковой ёмкости в кольцо, поделитесь. Рыл тырнеты – бюджетных вариантов практически нет, а под мою задачу вариант нужен самый простой и самый бюджетный.
    Спасибо!
  2. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Плохой план, уже обсуждалось и не раз. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
  3. tvasiliev
    tvasiliev
    tvasiliev
    Спасибо за ответ! Можно ссылочку на обсуждение (обсуждения)? Хотелось бы понять аргументацию за/против и варианты решения в конкретных случаях.
