1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Мой вариант сауны из шлакоблоков
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем denisoff2244, 17.03.10.
  1. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Всем привет,
    Сам строю сауну на веранде, поэтому с интересом слежу за чужими достижениями.
    Хочу поделиться сомнениями про утепление стен в парной. Сейчас уже менять что то, наверное, поздно, но может быть я ошибаюсь, и те, кто построил уже больше двух парилок также, за последние десять лет (чтобы был опыт эксплуатации), меня поправят.
    1) Говорят, что эта жёлтая минвата сохраняет свои свойства градусов до 100. Потом связь волокон рушится, и вата начинает проседать. Поэтому те кто хочет сэкономить, к внутренней стене ставят 5 см листы Роквула, а уже за ним 5 или более см "Урсы".
    2) Фольга - хороший, жаростойкий пароизолятор. Фольга не пропускает пар и воду. Фольга защищает утеплитель от намокания, чтобы он сохранял свои теплоизоляционные свойства. Фольга ставится под вагонку, со стороны парной, чтобы не пустить пар в утеплитель. Если же пар в утеплитель как то попал (через порывы фольги при усадке, через дырки от гвоздей, через места стыков фольги, плохо проклеенные), нужно, чтобы этот пар как то вышел наружу. Понятно, что в сторону сауны, через фольгу, пару не пройти. Пар идёт дальше от парной, в сторону основной стенки, далее в неё и далее наружу. Так будет, если в стене не будет точки росы...
    Если утеплитель обложить фольгой с двух сторон, бару, попавшему в утеплитель, выжода не будет. Утеплительннамокнет, со всеми вытекающими последствиями.
    Проведите такой опыт. Возьмите пачку газет, толщиной, хотя бы в 5 мм, намочите эту пачку водой, слегка, и положите в конверт из фольгированной бумаги. Конверт этот, с мокрой газетой внутри, прибейте к блоку из пенобетона, деревянными рейками, по периметру. Вторую такую же пачку мокрых газет положите на пенобетон, закройте сверху листом фольги, и так же прибейте рейками.
    Через неделю проверьте. На каком блоке газета высохла, а на каком сгнила.
    Может быть я попал под зловредное влияние продавцов паропроницаемых мембран, а может быть есть какие то снипы на устроство тепло и пароизоляции строений...
    Кто разбирается лучше, пожалуйста, прокомментируйте. Заранее благодарю.
  2. denisoff2244
    denisoff2244
    что не движется-покрась!
    denisoff2244
    Донецк
    Совершенно согласен. Поэтому у меня в парилке вата обложена фольгой с 2 сторон только до половины стены. Верхняя часть стены, примерно на уровне 1 метра от пола, 2 сендвича не имеет. К тому же я не планирую доводить температуру в парилке выше 70-80 градусов, учитывая "пагубное" воздействие перегретого сухого воздуха на лёгкие.
    ЗЫ. Спасибо за конструктивную критику.
  3. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Dj избежание перегретого сухого пара, прочитайте про "паровые пушки" - очень впечатляет. Себе уже присматриваю трубу из нержавейки...
    Снаружи шлакоблоки обшейте сайдингом на вентбрусках - стена всегда будет сухой и способной впитывать пар изнутри.
  4. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Я тоже пришёл к мнению, что лучше всего сделать именно вентилируемый фасад, и красиво, и практично :)
    Инфа про паровые пушки для электрокаменок есть на этом форуме?
  5. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Для электрокаменки, полагаю, принцип тот же. h t t p : / / w w w . forumhouse.ru/posts/432398/
    Только следить, чтобы вода, оказавшись внизу трубки, не попадала на ТЭН. Тогда тот убережётся от тезких перепадов температуры. Перегретый пар менее вреден - только корозия, если корпус ТЭНа стальной.Можно участок внутри электрокаменки, куда будет выведен нижний конец трубы тепловой пушки, отделить от ТЭНа медной или нержавеющей пластиной.
  6. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    премного благодарен, буду пытаться.Я видел где то в продаже готовые конструкции, но как на форуме сказали, они слишком маленького объёма, и не достаточны для образования необходимого количества пара. Хотя там они сделаны именно для электрокаменок :)
  7. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Можно нижний конец трубы пушки поставить в металлический стакан или прямоугольный ящик, площадью больше трубы раза в три. Тогда вода, которая до самого дна дотекла, будет испаряться из перекаленного стакана, и проходить снизу вверх, через камни. Дно электрокаменки, куда вкручены ТЭНы, останется сухим.
  8. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Ок, я тоже об этом думал, видимо так и сделано будет :)
  9. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Продолжая думать про паровую пушку и как её приладить к своей печи Суховей ПС-0, придумал что то, что может быть полезным и другим "пушкостроителям".
    В качестве вороки, для заправки пушки водой, я буду использовать стандартный конденсатосборник для дымохода. Это воронка из нержавейки, диаметром от 100 мм и с полдюймовым резьбовым патрубком на выходе. Удобно наливать воду, удобно присоединять. Раз появилась резьба на воронк, значит и другие элементы с резьбой использовать стоит. Куски двухдюймовой (если достану) трубы и углы с внутренней резьбой для водопровода. Трубу уголками скручу в виде буквы П, с ножками разной длины. На короткую прикручу воронку, через переходник, а другую "ножку", более длинную, оставлю открытой для выхода пара. Уложу эту конструкцию на самое дно печи, под камни. По моему разумению, вода в воронке будет препятствовать выходу пара в сторону наливающего, и весь пар пойдёт по трубе в сторону открытой части, большого диаметра. К тому же будет исключён контакт паров воды со стенками печи и тепловые удары по камням и металлу. Може это поможет такой мелкой печи пожить подольше.
    То же касается электрокаменки. Трубу паровой пушки можно проложить между ТЭНов, выведя "выхлоп" вышеих уровня.
  10. Гелена
    Гелена
    Гелена
    планирую баню из газосиликатных блоков, фундамент готов, начинаю выкладывать блоки, планирую 20 см. стену, после обложить искуственным камнем снаружи и снутри утеплить моечную и парилку пеноплексом или минватой, заделать фольгой и обшить вагонкой. Пол в моечной и парилке просыпать песком, керамзитом и залить бетоном, а по бетону пустить керамическую плитку. И не определилась с необходимостью делать туалет в моечной, от этого зависит делать септик, или просто сливную яму. Подскажите снаружи надо утеплять стену, если стена из блока в 20 см. и баня строится в московской области или все-таки нет? И дайте пожалуйста оценку моим действиям может где-то что неправильно планирую. Заранее благодарна.
  11. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Туалет (со смывом) делать в моечной надо, если там есть водопровод с давлением. Заранее проектируйте место ввода фановой трубы и её закладку в грунт, за пределы фундамента.
    Стены изнутри (в парной) обшивать каменной ватой и фолгобумагой. Найдите топик от Igordad "Создание саун. Фото и консультации". Там всё разжёвано.
    Непонятно как сделан фундамент и какой грунт и какой уровень грунтовых вод. Пол залитый без армирующего каркаса, от пученья грунта может треснуть.
  12. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Вот немного успел поработать в этом сезоне
  13. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Утеплил комнату отдыха
  14. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    И вот ещё начал пристройку веранды к бане. К сожалению только начал :((
  15. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Вот продолжение.
    ну в общем что то типа того...веранду на входе только добить по теплу и всё, сейчас не могу, -25 на улице
