1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Мой вариант сауны из шлакоблоков
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем denisoff2244, 17.03.10.
  1. denisoff2244
    denisoff2244
    что не движется-покрась!
    denisoff2244
    Донецк
    Начитался и решил построить и сам сауну из шлакоблоков (из дерева очень дороговасто получаестя, хотя каждому своё)
    Выкладываю маленький фотоотчёт в хронологической последовательности, до настоящего момента
  2. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    вторая серия
  3. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    И продолжение
  4. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Поехали дальше
  5. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    И ещё дальше, вернее дошёл вот до этого момента, на выходных буду зашивать вагонкой, дальнейшие фото выложу! Просто делается всё самостоятельно и в одиночку, поэтому так долго! Может кто что полезного найдёт :)
  6. Василий Лазарев
    Василий Лазарев
    Прекрасная банька, а размерчик можно узнать? и ещё, затраты на материал, сколько и чего понадобилось? Заранее спасибо.
  7. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Схема вот такая
    По поводу материаллов на данный момент
    шлакоблок М75 550 штук
    1 м3 -доски 40 мм
    1м3 -доски 25
    Шифер что то около 30 листов
    металлический уголок около 200 метров погонных
    цементы ПЦ 400 оокло 35 мешков
    1 камаз песка, 1 камаз щебня фракции 5-10 мм
    3 рулона рубероида
    шиферные гвозди
    Арматура не помню точно сколько
    Около 15 м2 плитки для пола
    3 рулона утеплителя для парилки
    25 брусьев сечением 100 на 50 мм
    ну и так далее..
  8. NYC
    NYC
    NYC
    А чем это вы доски оборачиваете и зачем?
  9. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Да это первый слой фольги, фольгой наружу, просто я не обрезал те части что торчат в парную. Форумчане тут советовали стены что выходят наружу утеплить таким образом
    Снаружи внутрь шлакоблочная стена, фольгированная бумага фольгой наружу, мин вата, фольгированная бумага фольгой внутрь, зазор, вагонка
  10. NYC
    NYC
    NYC
    Я так понимаю у вас печь будет в самой парной, а как будет происходить обогрев комнаты отдыха?
  11. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Я заложил нагревательный шнур в цементную стяжку, этакий тёплый пол :)
  12. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    200 метров?! Куда столько
    Все зиму думаю, ищу в сети из чего строить. Хочу построить хозблок-мастерскую совмещенную с баней. Размер - 8 на 3,5 (из них баня 4х3,5)
    Печь электро. Под мастерской хочу сделать погреб.
    Планировал каркасную. Увидел же Вашу - прочно и надежно! Опять думать.
    denisoff2244, как армирован фундамент, чем будете отделывать снаружи?
  13. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    ну суммарно уголка ушло именно столько...
    Фундамент армирован арматурой сечением 12 мм примерно, первязанной проволокой типа катанки в виде сетки..простите за такое изъяснение :)
    кроме того у меня в основании фундамента примерно 10 прицепов легковых бутового камня. Заглубил где то на 80 сантиметров, ниже 70 см у нас не промерзает
    снаружи планирую обшить сайдингом по алюминиевому профилю,=наверное ещё сделаю и наружное утепление в виде пенопласта под сайдинг или всё той же ватой
  14. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Строим такую же по размерам баню-сауну из пеноблоков в цокольном этаже дома. И пришла идея отделать парную и мойку керамической плиткой (по типу бани Маслова), как-то доска, конечно, хорошо, но она темнеет со временем и ...хочется попробовать другое :|:. Так вот вопрос - к автору и остальным тоже, что если не утеплять изнутри ничем, чтобы не заморачиваться по крепежу плитки на утеплитель? Намного затратнее по расходу на дрова будет топка баньки, интересно? Ведь часто уходим уже из бани, а тепло еще долго остается... и как бы оно ненужное уже ...
    Не думали на эту тему? У Вас в Донецке все-таки не сильные морозы или все равно народ утепляет бани-сауны также, как и везде?
    Ну, или ГВЛ влагостойкий на утеплитель и под плитку можно будет применить, если пойму, что без утеплителя банька никак не пройдет.
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    denisoff2244
    утеплитель в парной аж в притык до пола.Хотите чтоб утеплитель впитывал воду как губка? Пол будет плитка? Если плитка, то начинать надо именно с пола, а не с утеплителя с рейками. По стене внизу в виде плинтуса на всю высоту- плитка.
    Снаружи даже и не думай утеплять, тем более минплитами. Грунтовка, штукатурка, краска. Все паропроНИцаемое. У вас не жилой дом, а строение периодического отопления
    галина1
    а какую печь планируете? Если кирпичная, то её обычно часов 4-6 часов топки, за это время и плитка и стена прогреется, да и у вас в подвале дома, там всегда плюс. Если металл, то обычно топят 1-2часа, вот сами и посмотрите- прогреется ли за это время ваши стены, или будет- жар в лицо, а в спину холод от стены..
    Парилку утепляют с целью быстрейшего прогрева и удержания тепла в ней.
    Да и что может сравниться с деревом...Турецкую баню делаете?:)
