Звукоизоляция и утепление мокрой лоджии, это невозможно
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Кизяков, 07.02.25.
  1. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    Приветствую!
    Нужна помощь в очень сложном инженерном решении.
    Есть лоджия 3м x 1.5м. Московская область.
    1й этаж. На лоджии будет санузел. Поэтому нужно не только утеплить, но и максимально звукоизолировать так, чтобы соседи сверху (других нет) ничего не слышали. А так как там ещё и душевая кабина, то это соответственно ещё и мокрая зона.
    Ограничения по размеру утеплителя серьёзные - до 15см, желательно меньше, иначе места не останется.
    Мой план такой:
    1) Пол плавающий:
    25мм минвата (шумо-теплоизоляция)
    5мм битумно-войлочная мембрана (шумо-теплоизоляция, гидроизоляция)
    PIR 70мм
    40мм стяжка с греющим кабелем
    10мм керамогранит
    Итого 150мм
    Шумоизоляция -35 децибел ударного шума, -13 децибел воздушного шума. Не густо... Можно ли улучшить ? Может пожертвовать теплоизоляцией ?
    Теплоизоляция R=3.71, нормально.
    2) Стены:
    Здесь мои компетенции фсё. В отличие от стяжки, PIR надо крепить к основанию, если делать по аналогии, то основание минвата и к ней крепить нельзя.
    Есть специальный армированный PIR, который клеится на стены, а на сам PIR наносится штукатурка. Так достигается минимальная толщина, гидроизоляция, но не будет шумоизоляции.
    Без шумоизоляции можно наверное сделать только внешнюю стену, ту что под остеклением. Остекление к верхней плите крепить с виброразвязкой.
    Но как сделать звукоизолцию стен ?
    3) Потолок аналогично стенам, но тут можно хоть как-то сделать на виброподвесах, высота позволяет хоть 20см из которых PIR 70-100мм.
    Задача ещё осложняется тем, что это мокрая зона. В обычной ванной то стекло запотевает, а тут будет аналогично.
    Отопление под остеклением думаю сделать электро-калориферами. Либо потолочными ИК обогревателями, они место не занимают, тоже нужен совет.
    Шумоизоляция максимально важна, так как шум унитаза очень непрятный. Найти бы тихий тихий.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Кизяков, что же неприятного в шуме унитаза? Соседи все равно будут в курсе.
    Не хотите шума - используйте биотуалет и т п.
    Про вентиляцию не забудьте.
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Думается мне - что это запрещено. Соседи настучат и заставят вас демонтировать всю вашу красоту.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Запрещено, само собой. Проблем много может быть.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Максимальная ЗИ с применением плавающей цементной стяжки на опорах из эластомера полиуретанового - Вам не подойдёт (согласно ТЗ).
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    50 мм минплита + цементно-песчаная стяжка 80-100 мм. Учесть несущую способность железобетонной плиты.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Виброизоляция трубы водоотведения, водоснабжения и узлов пропуска.
    Чертёж. Применить бруски вместо металлопрофиля.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Гидроизоляция ТехноНиколь + гидроизоляция Кнауф.
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а слив в подвал что-ли?
    и вентиляция куда? если на улицу то и шумка не спасет.
    в качестве тепло и шумо пенопласт не рассматривали?
  10. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    Спасибо, надо узнать что за штука эти биотуалеты.
    Боюсь что этот пирог не подходит по тепловому сопротивлению, даёт всего R=1.48, а надо минимум R=2.64 (считал на smartcalc) По санитарным нормам надо минимум 100мм минваты для достижения требований по теплоизоляции пола, а лучше 150. (С PIR это 60/90мм соответственно). Хотя не уверен что я правильно считаю это при наличии тёплого пола.
    Спасибо, похоже я перемудрил, действительно минваты толщиной даже 80мм достаточно для теплоизоляции стен (но не пола), то есть PIR на стенах не нужен и можно сделать звукоизоляцию вашей по инструкции.
    С потолком требования теплоизоляции построже - надо минимум 130мм минваты, нормально, тоже можно сделать!
    А вот что с полом делать, это вопрос ...
    Вентиляция на улицу через стену или окно, так как другие варианты шумнее. Снаружи шум никто не слушает и к соседям не должен попасть.
    А пенопласт = 0 звукоизоляции, также как PIR
    Замечу, что нужно чтобы именно соседи сверху меня не слышали, а не наоборот :) Шум на лоджии не важен вообще, я потерплю.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Как минимум 25 мм минплиты.
  12. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    @Александр2А, я узнал, что пол на лоджии можно сильно не утеплять из-за его подогрева (тёплый пол).
    Поэтому появились новые варианты шумоизоляции, что лучше:
    1)
    Стяжка 5см
    Минвата 10см, плотность 100+ чтобы держала стяжку
    Перекрытие лоджии 10см
    2)
    2 ГВЛ 20мм = 4см
    Перекрёстные деревянные лаги 5см+5см, внутри акустическая минеральная вата, под лагами Вибросил или аналог
    Основной источник шума будет унитаз. Я выберу самый тихий какой смогу найти, поэтому шум смыва будет небольшим. Но кроме этого шума неизбежно будет булькающий звук мочи падающей в него. Этот звук очень громкий и сильно раздражает, знаю по собственному опыту, у соседей ребёнок писает в горшок и слышно очень хорошо - буль буль буль.
    Булькающие звуки унитаза наверное низкочастотные, но вот какие это шумы - ударные или воздушные? Унитаз касается пола, получается что ударные тоже. Поставить его на Вибросил ?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будете отапливать улицу.
    Стяжка 8-10 см. Учесть допустимую нагрузку перекрытия.
    5см плотностью 90-120 + 5см плотностью 160.
    Вибрафом, Силомер.
    8-10 см.
    Оба.
  14. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    А что лучше 1 или 2 ? Не нашел сравнения плавающего пола и пола на лагах .. Увидеть бы Дб/Гц для каждого
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Под лагами Вибрафом, Силомер.
