Гусеничный снегоочиститель HONDA HS970
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Igor040783, 07.02.25.
  1. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    Увы, не состою в партиях и группах :)]
  2. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ставьте на ченить типа поддона, а то гуси примерзнут будет весело... Не любит такая техника без крыши жить...
  3. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    на нем есть только отключение трансмиссии. рычажок этот под аккумуляторным ящиком, следовательно нужно припасть на колени.
  4. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    я начинаю работать СУ когда уже стабильный минус на улице и лопата надоедает. Соответственно на бетоне во дворе нет каши и гуслям не к чему будет примерзнуть.
  5. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да уж. Даже и не знаю радоваться или нет что такой не успел купить hs870 в прошлом годе хорошие цены на них были.
    А по заднему ходу по идее должно это както регулироваться, перепуска степень. Наверное амеровский форум или ютуб стоит поштудировать там у них есть хонда ямаха сноу клубы и ремонтников полно. Ибо им купить новую хонду дешевле чем нам в два с лишнем раза...
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    У меня колесник под навесом стоял. Когда уже минус и снег берусь его выкатить кудато убрать хотел, а он прилип... В итоге по колесам попинал отлип с пластами земли мерзлой... А гусей так не пнешь, тока идти растапливать лед феном или водой теплой.
  7. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    буду изучать. пока надо его раскидать, обслужить. сегодня попробовал его. Плохо кидает. снял капот, а там ремни все в трещинах. Многолетний простой им на пользу не пошел, надо менять.
  8. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    у меня в поднавесе сухо, покрытие укатанное гравийное, не примерзнет ни когда.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    В пиндосии японские снежники тоже дорого стоят от 5тыс. дол., поэтому их там очень мало.
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Но тем не менее их намного больше чем в рф. Куча роликов как на hs/hss всяких хондах чистят и ямахах с гидростатикой. Правда где они чистят там жесть сколько снега, у одного гараж открывает метр снега одеяльце надуло - прям с гаража завел и попер чистить У нас в сибири стока за всю зиму наверное выпасть может и то не за эту.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот он в работе и видно, как он медленно едет на зад: https://rutube.ru/video/395d31c86fb647c784d5bb12fe5309cc/?ysclid=m6vwmko0u3503837265
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Трудоемкая замена масла в гидростатике: https://rutube.ru/video/cbde10e7c1b45efa0a2a8dce433f67aa/
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Там родные болтики должны стоять М6х18мм (Болт срезной Honda М6х18 мм арт. 92101-060180A, Артикул комплекта болт+гайка: 06766-V45-A00 (06766V45A00), скорее всего на Вашем стоят обычные китайские с рынка сыромятина М6х20мм:)
  14. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    Там что то советское, ибо старое и ржавое:)
  15. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    В общем, раскатил я этот трахтер :)]
    По поводу заднего хода. Как оказалось не все так грустно! Ремни оказались вообще не натянуты и так видимо с новья. Подтянул ремень хода и аппаратик стал бегать намного резвее, как вперед, так и назад. Погонял по двору без ковша, прикольно:)] Но хочется еще порасторопнее задом наваливать.
    Ремни однако просятся в утиль. Ремень хода по боковым поверхностям практически не имеет износа, но потрескался от старости. Буду признателен, если дадите размерность ремней. По каталожному номеру размер пока не определил.
    Залил в мотор минералки, для промывки, ибо то что было в моторе, было чернючее.
    И вот такой вытекала промывка-минералка через 20 минут на х. х.
    Потем залил TOTACHI 5W30. Поработает на нем пару часов и снова сменю.
