Гусеничный снегоочиститель HONDA HS970
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Igor040783, 07.02.25.
  1. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Значит мы разные смотрели! Покажите хоть одно, тоже посмотрю.
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Я не держу все видео в закладках.
    Посмотрел, инфу почерпнул и хватит)
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Кстати, а этот рычажок он вообще как сделан типа аварийный в крайних случаях нажимать или как разблок хоть каждую чистку по нескольку раз можно юзать и не развалится? И при нажатии гуси раздельно вращаются или все также как на заварке одновременно и чтобы по твердому повернуть надо их проволочь проюзить силой?
  4. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Спасибо за развернутый ответ:super:
    Другого в принципе и не ждал:)]
  5. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    Рычажок соединен с клапаном в гидростатике. Суть его в соединении каналов гидромотора, чтоб он мог свободно вращаться. Мало полезная хреновина. Провернуть гусли даже в теплом гараже проблематично. Но по доскам из прицепа СУ покатился сам.
    Упрятан он вниз именно с целью защиты от дурака, чтоб на ходу его не активировали.
    Гусли тут ни как не разблокировать, вал ведущих звезд, это цельный пруток.
  6. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Вы о нем вспомните лишь тогда, когда придётся убрать заглохший Су допустим с проезжей части:)]
  7. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    вынимаем два штифта из ведущих звёзд и помчали, шо волосы назад :)]:hello:
    Даже на бетоне он норм маневрирует. Усилия для разворота на месте не очень большие. Другое дело когда он куда то проваливается или зарывается уходя с траектории.
  8. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Не, с работающим мотором то понятно тяни в бок оно както и повернет. Я обычно СУ в углу ставлю гаража, соответственно чтобы выехать назад оттаскиваю и под 90град в бок затем качу к открытым воротам, там запускаю и еду. После уборки подьезжаю к воротам, глушу обметаю чищу от снега и своим ходом заглушеного также закатываю прямо и направо. Понял что с вашим так не получится, либо заводить его прям в углу и на моторе сразу выезжать и также заезжать. Наверное свободно катать без мотора только колесник можно, а с гусями свои нюансы.
    Вот тот кетайчик чемпион с разблоками на гусях (аналог honda hss1170) вполне сносно катается поворачивает без мотора, интересно хсс хонда с разблоками недвига или тоже кататься может без мотора. ;))
  9. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Вот такую платформу сделал Константин, описывал в теме про вадо 1070. Удобно катать по гаражу.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Аналог? Китаец с гидростатикой? Это что-то новенькое.
  11. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ага видел, но это если пол бетонный. У меня там керамогранит будет и порожек под воротами. Смотрю у этого вадо разблоки есть, странно почему он не катается свободно на них. Видимо механизм без мотора не работает.
  12. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    Я буду делать по такому принципу
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А можно подробнее, в каком место ЭТО аналог Хонды?
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Может лучше гидравлическую тележку (Рохля) прикупить;)
