РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые гуру. Так получилось, что залил плиту 10см толщиной с 12 арматурой в один ряд (основание песок 30см, эппс 5см). Планировал использовать под стоянку авто. Плита 5*8м. А сейчас смотрю на нее и жалко ее под парковку пускать) Можно ли на ней соорудить баню из бревна или бруса или гараж из арболитовых блоков одноэтажные? Выдержит?
У меня так и есть. Баня из оцилиндровки 6*9 стоит на таком фундаменте. Правда 100 мм. ППС под плитой. А сама плита 100 мм.
Это вопрос к грунтам. Если геологический разрез однородный по простиранию и нет слабых грунтов, то прекрасно выдержит. По поводу бани (если сруб), я бы точно не волновался.
