Вентиляция на 90м2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tysson, 05.02.25.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    а между чем и чем вы поставили гибкий шумоглушитель?
    Я его хотел поставить перед Арктос CSR 160/900, как виброразвязку, ну и может он тоже что-то снизит. 40%, как вы пишите, это же хороший результат для гибкого шумоглушителя?
    Посмотрев видео с отзывом, становится страшновато от шума установки, но:
    1. Установку надо вешать на шпильки и шум должен уйти.
    2. Как ее тогда вообще внутри теплого контура ставить, если она так шуметь будет?
  2. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    межу вент установкой и шумоглушителем, выход воздуха и ПУ, примерно 30..40см. от арктики, гибкий шумак (имеено шумоглушитель а не шумоизолированный воздуховод).
    он через свои стенки пропускает звук, в помещение где стоит вент установка, 40% на глаз от того если его снять и смотреть внутрь вент установки. шумно вокруг очень. представьте что на выходе стоит не железная труба а из тонкого полиэтилена, через неё будет проходить шум от вентилятора.
    если стены из камня и/или она стоит в отдельном помещении, подальше от спален - гардеробная, котельная, то сама комната и дверь - шумоизоляция вокруг неё, в других помещениях норм. чердак, если перекрытие "плотное" и нормальная развязка с конструкциями, то на чердаке шум есть, а в доме норм.
    это всё про шум от корпуса, шум внутри труб нивелируется шумоглушителями, правильным подбором диаметров, и по возможность гибкими шумоглушителями перед воздухораспределителем.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Про шпильки тут была рекомендация, для снятия вибрации, которая может передаваться на каркас дома от установки. Вибрация =шум.
    Ничего плохого в этой рекомендации не вижу, кроме того, что вибрации в принципе не должно быть у нормальной сбалансированной и собранной установки.
  4. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    - шпилька не избавляет от необходимости использовать подходящий под шпильку виброподвес, не забывать что виброподвес подбирается по весу;
    - если варианты установки либо положить "на пол чердака", (который в каких-то случаях с потолком снизу имеет жесткую связь и стук по полу чердака хорошо слышен от потолка снизу), либо подвесить через шпильки за стропила, которые более массивные, опираются на более плотные стены (там и путь для вибрации дольше, и вибрации/звук от них будут передаваться меньше конструкциям дома)
    то конечно лучше выбрать второй вариант. зависит от конструкции дома;
    - у виброподвесов что идут с установкой, на мой взгляд, классная не дубовая резинка, но если делать для себя, лучше быть готовым их заменить на что-то с большей по объёму резинкой. те что в поставке скорее подойдут для подвеса глушителей;
    - если всех перечисленных ранее финтов недостаточно, то можно: оклеить установку автовиброй+автошумкой (но теряем гарантию), сделать ящик из гвл+гкл, стоящий на вибпроодвесах, больше размеров установки на 5..15см с каждой стороны, пространство заполнить плотной минватой или поролоном, сделать "чехол", плотные ткани, минвата, акустическая мембрана, мотануть авто виброй шумоглушители.
    но по идее, если хорошо отвязать установку и желательно глушители от конструкций, что бы через конструкции дома не передавались звуки, не размещать установку над спальнями, этого должно быть достаточно. акустический шум от установки на чердаке может и не проникать в комнаты дома.
    всё зависит от особенностей дома. может так получиться что просто на чердаке под неё куски пенофола подложить и проблем не будет. уверен такие владельцы есть.
    я подсвечиваю крайние варианты, что может быть когда у дома плохо с шумоизоляцией.
    выбирать вариант нужно по месту
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В спб стоит много Зенитов, обмерзали они при отсутствии ПНР только. Так что не переживайте. У меня лично опыт продаж был и в холодные регионы, рекламаций не было.
    Холодный чердак - сразу все что в дом и из дома в утеплитель - увеличение стоимости материала и работы. Так же это теплопотери, из ПВУ будет идти +22, на дальних может приходить решетках и по +16. Если будете сверху напылять, делать это нужно после ПНР, так как ДК должны быть в доступе.
    По поводу шума, в СПБ есть шоу рум с рабочей (двумя ПВУ), приходите и смотрите, слушайте.
    У Вас каркас - максимально виброразвязки. Решетки 1 м гибким шумоизолированным воздуховодом в идеале подключать. Вибрация есть у всего. Маленькая, но есть.
    Короткие трассы местами, будет шум.
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Спасибо.
    А у кого есть шоу рум, как туда можно попасть?
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    1. Убрал установку подальше от спален.
    2. Перенес глушители в другое место.
    3. Короткие трассы по возможности удлинил.
    Есть ли смысл ставить на каждый диффузор обратный клапан бабочку, чтобы если зимой установка встала по каким-то причинам, клапаны закрылись и отсекли теплый дом в доме от условной холодного чердака?
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Купил вот такие диффузоры. И вы рекомендуете их подключать чем-то типа Гибкий шумоглушитель Sono 25TRD 127 мм, 1 м DEC DST127/100?
  10. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Желательно, глушаки максимально близко к установке.
    там два выхода, где вентилятор, условно, прямо в дырку видно, на эти выходы глушак прямо на установку вешать, два других выхода, там звук от вентилятора пройдёт через рекуператор, фильтр, что его притушит, там можно глушак подальше. там в приципе все глушаки сразу в установку не воткнуть, не влезут, какие-то будет нужно выносить в сторонку.
    крыша сверху какая? точно будет возможно подобраться к ДК которые прямо у края сверху/снизу рисунка?
    идея притока в кладовку по причине что там пыльно и не хочется трубу кидать с пересечением, по прежнему кажется странной.
    коллекторная схема с полужёсткими воздуховодами в тёплом контуре или внутри 250мм утеплителя выглядят более интересной.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Для максимальной эффективности по шумоглушителю воздух должен лететь с ламинарным течением. Ламинарным поток становится через три диаметра прямого участка после зоны турбулентности и за два диаметра перед зоной турбулентности. Зона турбулентности это вентилятор, тройник, дроссель, даже отвод может быть...
    Вплотную к венту смонтированный шумак длиной 900 при диаметре 160 больше половины своей эффективности в зоне турбулентного потока потеряет, ну почти. Да, удобно вплотную, да, часто так делают разные, но таковы селява и физик.
    Это я лично для Вас пишу, автору темы не обязательно читать мои посты.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Да, спасибо. Именно поэтому я их и перенес от ПВУ.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Внес изменения:
    Поставил жироулавливатель на вытяжки из кухонной зоны (берегу фильтры в ПВУ)
    На вход и выход из установки на улицу поставил фильтр ФЛК 160 + решетки арктос АРН 300*300
    Показал на схеме две трассы на всос и сброс с улицы.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я печатал "через три диаметра" про ламинарный поток. На последней схеме примерно 17 серьёзных ошибок, которые прямо повлияют как на работоспособность системы в морозы, так и на комфорт пользователей системы хоть днем, хоть ночью. Причём минимум две-три ошибки я уже показывал в первом своём обращении к Вам, воз и ныне там - или не заметили, или не сумели понять, или одно их трех...
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Глушители так и будут установлены, через три диаметра от поворота.
    Озвучьте пожалуйста оставшиеся 17 пунктов.
