Разводка подключения радиаторов в 1этажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikitin022, 05.02.25.
  1. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это про потери напора на участках и расходы - выражение людей, рассчитывающих гидравлику разветвлённых схем.
  2. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    И не надо Вам "этого" понимать.
    У Вас уже в #5 посте нарисована правильная схема. По ней и работайте.
    Это и имеют ввиду.
    Все подводки к приборам, как уже выше сказано, Д-20мм.
    Остальное флуд, людям поговорить просто охота.
  3. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    Повлияет ли на работу системы 32 труба в качестве магистральной? Так как она уже закуплена.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Рассчитать желательно. А не от балды вкрячивать. По удельному падению ц. давления. По допустимой макс. скорости.
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Увязать циркуляционные кольца, это примерно то же что и отбалансировать систему. Сопротивление всех ц. колец должно иметь разброс не более 5%. И нужно стремиться сделать сопротивление всех колец одинаковым.
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не хотите увязывать ц. кольца, значит делайте ленинградку. Но только правильную лениградку. Ведь даже ленинградку мало кто делает правильно. Диаметры труб выбирают неверно. Способ подключения радиатора выбирают тоже неверно. Арматуру выбирают неверно.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Шеф! всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает... всё пропало.(с)
    :faq: у человека в #5 была изображена нормальная двухтрубная схема,
    нафига человеку голову задурили, он из-за одной СО будет считать потерю напора в каждом "циркуляционном кольце", Вы хотя бы схематично изобразили, что это такое и откуда берутся эти 5% и так ли они критичны в случае тупиковой двухтрубки из ПП32?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Freeland68, Зря вы это ему посоветовали...Выше уже такую глупость сказали разок, на целый день человек поимел проблему...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен, кто-то пытается обвязать диагонально, да еще конвекторы, да еще вентилями. Ужас.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Особо нет, но соблюдайте правило диаметров, писал выше.
    где-то я это читал. там криво, там плохо, там още овно, как надо - не скажу, просто подписывайтесь на мой канал.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Во всём этом выполняется два простых правила Кирхгофа:
    1 сколько воды втекает в узел, столько же из него вытекает;
    2 сумма напоров на участках контура равна напору насоса, стоящему в этом контуре.
    Дальше - или школьная арифметика, или решение матриц как на "инфосантехник":
  12. Conar
    Conar
    Conar
    Доброго времени суток. Возможно пишу не в ту тему но ситуация похожа на тс. Досталась в наследство маленькая дача. Первый этаж 5х6 (3 окна) второй летняя мансарда. Система будет тупиковая. Под окнами будут устанавливаться панельные радиаторы 22 тип три радиатора 1200х500 первый этаж и один такойже радиатор на втором. Отвод на второй этаж можно сделать только перед третьим крайним радиатором первого этажа. Мощность требуется не большая. Судя по всем известной таблице будет достаточно трубы внутренним диаметром 15мм. Но будет залит пропиленгликоль, чтобы оставлять на зиму. Там надо расчетный диаметр увеличивать на 20% получается 18мм ближайшая труба это 26х20. Котел 24квт насос gpd 15-6s. Вопрос трубы мп 26 хватит или надо взять трубу 32?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисуйте.
    Насос не в котле?
  14. Conar
    Conar
    Conar
  15. Conar
    Conar
    Conar
    Смысл рисовать. Пробовал в программах не получается. :-(Фактически только одна ветка три радиатора. Перед последним отвод на второй этаж.
