Разводка подключения радиаторов в 1этажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikitin022, 05.02.25.
  1. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    Проектировал исходя из опыта использования системы отопления в доме где живу уже 7 лет, там как раз спроектировано так же, двухтрубная система, 32 магистраль и 20 отводы на радиаторы. Проблем с недогревом каких либо радиаторов - нет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не желательно. Ищите варианты от котла.
    Можно.
    Запятую забыли, или это котельная к городскому стадиону?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя.
    Можно допустить, только странно .
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6214915/
    :faq: Не понял, пояснить можете?
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @nikitin022, думается, Вам можно и бифилярную систему собрать...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа. ничего там внятного не увидел. Есть краны, которыми можно регулировать но: это редкость и мутота. Гораздо чаще сам производитель прямо запрещает это делать. И зная отношение простых пользователей - он наверняка купил угловые ППР.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не будем мешать автору:
    1. учёного учить только портить;
    2.
    Опыт и практика великая сила.
    В данном случае "производителю" слабо "бодаться" с ГОСТ-ом, у производителя во главе угла меркантильный интерес, за "регулятор" снять с покупателя по максимуму.
    Согласен, если делать впервые, несколько морочливо, но без труда нет и рыбки из пруда.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это так, он может только ужесточить требования
    почему нормально сразу не сделать, с нормальными клапанами ?
  10. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    Да, вы правы, запятую упустил, привык называть его по площади предполагаемого отопления.
    Чем грозит последний вариант подключения второго плеча?
  11. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    Что странно?
    Подпольное помещение не позволяет подключить вторую ветку сразу от котла.
  12. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    Наверное нужно было сразу пояснить что необходимо собрать бюджетную схему и которая проработает много лет. Считаю что терморегуляторы - не совсем бюджетная вещь, и почему бы их не заменить обычным краном имеющим двойное назначение - полное отсекание радиатора для демонтажа и какой никакой регулятор. Тем более есть наглядный пример рабочей системы. Тут больше вопрос по правильному подключению второго этапа. Идею с двумя крыльями системы считаю очень неплохой, видимо будем монтировать именно по этой схеме, только вот разобраться с возможностью подключения второго крыла после первого радиатора в системе. Чем это грозит?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С балансировкой намучаетесь. Лучше вааще первый радиатор выкиньте, или ленинградкой его на обратку смонтируйте.
    Откуда взялась? Кто позвал? Если там две трубы проходят, то и четыре можно постараться протянуть.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот именно - что никакой. на радиатор свои краны есть
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    "Обычный" - это шаровой?
    Очень может быть так, что после регулировочного положения его уже будет невозможно повернуть из-за отложений на шаре.
