Консультация специалиста
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Remontnik1, 05.02.25.
  1. Remontnik1
    Remontnik1
    Remontnik1
    Здравствуйте! И снова про конденсат. Вводные: дом из газобетона 400 d400, на УШП. Отопление только теплый пол. окна veka softline 70 заполнение 4DSTNTRL/16TSS2/4/14TSS2/4 установлены с заглублением в оконный проем на 1/3 стены + через год фасад дома утеплен мин ватой 50мм и оштукатурен. Откосы с наружи утеплены фасадным пенопластом с заходом на раму. С момента штукатурки стен это вторая зима в отапливаемом доме. Первую зиму дом топился без внешней отделки. Вентиляция в доме есть (в каждой комнате кив + вытяжка. Влажность 40-45% по гигрометру. Температура 23,5-24гр. За бортом сегодня -15 -17 (спб). Дом тепло держит, в среднем температура ТН в пол +30гр. Сейчас к сути: есть ли основание выдвигать претензию к оконщикам из за конденсата? Должно ли вееть холодом от нормальных окон? Может это кривой монтаж? Если что, у меня имеется тепловизор, могу им снять. просто не понятно у людей чуть ли не все стены из окон и только теплый пол и -30 все ок.
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Прижим нужно лучше сделать при закрытии. У меня похуже было. Сейчас «воздухообмен» по дому стал более менее равномерный (поставил кондей на обогрев) и нет такой беды. Ну плюс ещё правильная входная дверь с терморазрывом. И красота. Ни что дома теперь не плачет.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Remontnik1, все-таки влажность то высокая, снизьте усилением вентиляции.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Образование конденсата со стороны помещения не является браком стеклопакета, Гос строй делал разъяснение письмом на этот счет.
    Батарей нет непосредственно под окнами. Нет потока теплого воздуха непосредственно к стеклопакету. Образуется некоторая застойная зона. Если остекление от пола..тогда лучше обдувается воздухом сам стеклопакет. И..конденсат от в районе края как правило образуется а не в середине стеклопакета.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На микропроветривание поставить не пробовали створку? создать движения в воздуха около окна.
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Вы сами ответили на свой вопрос.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А у меня есть вопросы к отливам. Кто их устанавливал: оконные монтажники или фасадчики-штукатуры? Если последние, то пространство под отливами не пропенено с вероятностью 100%. Отсюда и доп. охлаждение и без того проблемной подоконной зоны.
  8. Remontnik1
    Remontnik1
    Remontnik1
    Больше такую глупость не совершу) я даже одно время думал доустановить радиаторы, но не совсем понятно как тогда быть с полами, по сути они сейчас работают на минималке и так. может решить вопрос с помощью электрических теплых подоконников
  9. Remontnik1
    Remontnik1
    Remontnik1
    Фасадчики. Ставили отлив в паз, потом отгибали и пенили..вот со стороны внутрянки я не уверен как ставили подоконники. И монтажники окон ставили на заводской подставочник и вырядил его пропенивали, может отсюда вся проблема?
  10. Remontnik1
    Remontnik1
    Remontnik1
    С прижимом все ок, нигде не сифонит.
  11. Remontnik1
    Remontnik1
    Remontnik1
    А в цифрах сколько должно быть?
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Помню у меня в городской квартире недавно-давно были обычные деревянные двойные окна советские.
    Всё время зимой были мокрыми только на кухне.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У всех разные установки в голове. Чтобы не было конденсата, имхо.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Во первых нужно снимать отлив и смотреть, что там, бывает, что дыры сквозные внутрь. Если не запенено, то пенить слой 10мм без разрывов, ждать 10-15 мин потом прикручивать отлив (не вплотную к подставочнику). Должна быть пенная подушка 10-15мм между отливом и подставочником.
    Изнутри между подоконником и подставочником такая же история, так же нужно было пропенить, но это уже сложно все. Попробуйте снаружи сделать и понаблюдайте.
    На фото пример как чудо монтажники, коих 80%, ставят окна. Подставочники голые абсолютно.
    Если снаружи еще можно было бы не пенить, но изнутри нужно обязательно, но этого не сделано.
    + конечно недостаток отопления у вас и все таки высокая влажность, чаще проветривайте.
    Те кто НЕ проветривает, часто с 2х камерными пакетами имеет конденсат, а кто проветривает у того и на однокамерных пакетах нет конденсата. Тут конечно много разных факторов, но поддержание влажности, это важно.
    Изображение WhatsApp 2025-02-10 в 14.03.29_d9aaab4d.jpg Изображение WhatsApp 2025-02-10 в 14.03.29_e5cff635.jpg
