Покритикуйте схему обвязки электрокотла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 310373, 05.02.25.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Roaroma, как отсечной клапан позволит снять, наполненный водой, РБ без ее пролива? Да, перекрыв два крана на изначальном рисунке, это можно сделать. Но, при этом придется остановить СО. По моемУ варианту, можно сделать без остановки СО. О чем я и упомянул.
    Насчет крана в середине "тандема". Без него - чистим фильтр = сливаем воду и из фильтра, и из насоса. А после чистки и заполнения, - пытаемся выгнать воздух из насоса.
    Насчет "дублирования" кранов. У меня, например, на контуре ТТК-ТА по 2 крана и на прямой, и на обратке (по одному на патрубках и ТТК, и ТА = 4 шт). Хотя и прямая, и обратка не более 1м длиной. Вроде-бы излишество? Нет. Могу спокойно, для каких-либо работ, отсечь независимо и котел, и ТА без слива воды.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы узнайте для начала, как он работает.
    Не вижу проблемы. в ГБ есть АВО - при заполнении системы его открыть - воздух там выйдет.
    Ну так по разному люди делают, каждый под себя, чаще не думая и просто защищая сделанное ими любым путем Как сделано у меня - я вообще никому не порекомендую делать, например.
    Я так схемы собираю: можно убрать лишний фитинг/стык без ущерба обслуживания - убираю.
  3. 310373
    310373
    Московская область
    Всём спасибо за участие в обсуждении. Буду потихоньку начинать. Объект у меня бюджетный, дача.
  4. 310373
    310373
    Московская область
    Други подскажите, планирую на подачу и обратку поставить термометры.
    на обратку манометр, на подаче он уже стоит в группе безопасности.
    Есть в этом технический смысл?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это удобно.
    Будете видеть
    - нормальный-ли теплосьем с системы
    - не загрязнился-ли фильтр-грязевик
    - работает-ли насос
  6. 310373
    310373
    Московская область
    Порекомендуйте модели или виды термометров для установки в СО?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Достаточно любой, биметаллический, вставляемый в гильзу, которая вкручивается в тройник, врезанный в трубу.
    Более современный и "продвинутый" вариант - цифровой термометр с выносным датчиком (который тоже вставляется в гильзу).
    Самый простой вариант - накладной биметаллический термометр, крепящийся снаружи трубы с помощью хомута или пружинки. Но, показания такого будут заниженными, по сравнению с фактической температурой потока.
    Ну или, вариант "2 в одном" - термоманометр (в одном корпусе два прибора, каждый со своей шкалой). Вкручивается вместо манометра. Показания температуры, тоже могут быть занижены (зависит от конструктива манометровой врезки в трубу.
  8. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Все правильно ! Закрыл кран, поменял РБ.
    Фильтр перед РБ поставте, чтобы в него гавно не летело.
  9. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Спиртовые с гильзой
  10. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    И насос ближе к РБ ставьте, чтобы не было участка с просадкой давления и кавитацией
  11. 310373
    310373
    Московская область
    Т. е. длину труб в красном овале делать минимальный
  12. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Все правильно !
  13. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Вот так должно быть.
  14. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Сколько чуши понаписал
    @310373,
    Если расширительный бак до 24л его можно закрепить на стене вот так
    https://www.duim24.ru/catalog/kreplenie_wh_25_sg_dlya_bakov_8_25l/
    и (№1 на рисунке)
    https://www.duim24.ru/catalog/ventil_otsechnoy_v_3_4_kav_20_plombiruemyy_dlya_rasshiritelnykh_bakov/
    Если бак напольный, то только отсечной вентиль
    Вот, например, группа безопасности
    https://www.duim24.ru/catalog/gr_bezopasnosti_kotla_do_50_kvt_1_3_bar_stal_ksg30/
    Как вариант, можно на выходе котла поставить только воздухоотводчик, а ГБ поставить такую и к ней бак повесить
    https://www.duim24.ru/catalog/konsol_watts_ind_dlya_rasshiritelnogo_baka_s_gruppoy_bezopasnosti_kotla_gag_mr_stalnaya_3_4_3bar_50kvt/
    ПС:
    В кране после ГБ на подаче необходимости нет, забыл закрасить)
    Краны на первый этаж я бы поставил
    Что за котёл и какие трубы?
  15. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    :aga::aga::aga:
    Какая разница какой бак, кран чтобы менять РБ.
    Краны у котлов, аналогично, чтобы поменять котел.
    Гб всегда ставят сразу на выходе у котла, потом кран. Защита котла.
    Зачем воздухоотводчик у котла, если у него трубы пойдут вверх.
    Вот у меня стоит воздухоотводчик у котла, потому что у меня трубы уходят вниз.
