Склад-сарайчик за баней
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Igor636, 05.02.25.
  1. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день, у меня на участке категорически не хватает хозяйственной постройки для хранения инвентаря, дров, и всяких велосипедов.
    Пару лет назад сделал стелаж за баней, но от дождя и снега он мало спасает и выглядит сомнительно.
    Хочу продлить свес кровли и сделать там полноценный закрытый сарайчик, но сомневаюсь как лучше, надеюсь на советы форумчан.
    Сейчас это выглядить вот так (прошу прощения за бардак, фотка летняя, уже все прибрано).
    Возможен ли вариант продления кровли с помощью металлоконструкций? примерно так:
    Подготовить треугольники и потом сварить их между собой по месту сделав чтото вроде обрешетки. Крепить к стене и к стропилам.
    Но непонятно насколько это будет надежно, в целом свес надо продлить примерно на 60 сантиметров.
    Возможно есть более надежные и очевидные варианты, делать планирую все своими руками, в планах освоить сварку.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не очень понятно- расстояние от стены до забора- 60 см. или 60+60 см.
    Сделать то так можно- но-
    -что за забором? Не будет ли оттуда жалоб?
    - если понадобиться - то обслуживать крышу придется из-за забора.
    - не будет ли слив осадков, с удлиненной крыши, происходить на забор? Он от этого портится и подмывается, размывается грунт под столбами.
    - планируемая крыша будет ограничивать свет и циркуляцию воздуха- соответствено там может быть темно и сыро. Что поспособствует развитию некоторых неприятностей.
    И т. д.
  3. corken
    corken
    corken
    За забором соседи есть? Не думаю что они обрадуются лавине зимой
  4. Igor636
    Igor636
    Igor636
    - 120 от стены до забора примерно, 60 уже под кровлей, 60 надо закрыть
    - с соседом конечно все согласую заранее и обсужу
    - на текущий кровле есть снегодержатели и водостоки, на эту также планирую установить пластиковые водостоки
    Переживаю о том выдержит ли сама конструкция потенциальный снег
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опоры перед забором поставьте.
    У него есть шанс, исключить вас из друзей. И если забор именно его, то вряд ли договоритесь.
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Сосед может смениться. Или текущий сосед может резко переменить своё мнение, после того, как ему на участок съедет лавина или потекут дожди, выпавшие на Вашу крышу (а это рано или поздно случится, несмотря на задержатели и водостоки). Нарушая отступ, Вы сами себя ставите в уязвимое положение. Выкиньте эту идею из головы.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Про снеговую нагрузку у вас неизвестно.
    Это только вы можете знать на месте.
    Если необходимо - усилите конструкцию.
    А вот с соседом, как заметили выше, могут быть большие проблемы.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Igor636, на самом деле, сразу навскидку при отсутствии опыта нельзя предвидеть все неудобства. Поэтому сейчас сосед согласен, а завтра скажет ломай, разбирай. Постройте нормальный отдельный сарайчик с соблюдением всех отступов.
