Плавающая стяжка вместо лаг. Проблемы с соседями сбоку
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Kirill1689, 04.02.25.
  1. Kirill1689
    Kirill1689
    Kirill1689
    Добрый вечер, хочу поинтересоваться у знающих людей. Купили квартиру в доме 70 года постройки, кирпич и сразу начали делать ремонт.
    Полы на лагах по незнанию сняли и залили стяжку. Керамзит + решетка + песчано-бетонная смесь, ну и конечно демферная лента (по крайней мере её видно сверху, насколько уходит вглубь не знаю). Высота всей конструкции примерно 10см.
    На стяжку при финишной отделке была положена обычная подложка 2мм и ламинат 8мм.
    Родился ребенок, начал ходить, бегать.
    Появились претензии от соседки сбоку, сходил послушал, при детской «возне» ребенка у нас на полу у нее слышны вибрационные шумы, не сильно, но могу её понять, что постоянно слушать это не приятно.
    Постучал по стене между нами, она была достаточно пустотелая, сделал у себя шумоизоляцию (акустик батс + 2 слоя ГКЛ сапфир) - эффекта в плане вибрационных шумов - 0.
    Положил на ламинат сверху войлочную подложку и линолеум 4мм.
    Стало лучше, но все равно претензии остались. Сейчас весь пол уложен дополнительно ещё и детскими пазлами (пенками), пока ждем реакцию…)
    Конечно быть му*аком для соседки совершенно не хочется, да и жить с 5 слойным полом всю жизнь тоже.
    Может ли таким образом себя вести не правильно монтированная стяжка ? Уйдут ли вибрации если монтировать обратно лаги ? Как вы считаете ?
    Так же ходил к соседке снизу, но либо ей не слышно, либо у нее большой запас терпения, но она говорит, что слышит что то редко. Понимает, что дети есть дети…
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Верно.
    Да.
    Применить ЗИ крепления.
  3. Kirill1689
    Kirill1689
    Kirill1689
    Благодарю за ответ. А какое наполнение пространства между лагами лучше сделать ?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Баттс Про.
