Как я выбирал небольшую баню с обязательным критерием: русский режим в парной. И какой результат
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 04.02.25.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    это, что то типа управление паром. при поддаче, когда нет конвекции, слой/пирог пара стоит над тобой и ты можешь веником и опахалом этот пар на себя намахивать. :)
    если создать конвекцию, то пар ложиться на тебя. ну вот так кратко. :hello:
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Понял. Это все конечно относительно. Пара хоть отбавляй, если вкратце. Крою им себя и супругу вениками. Кстати да, сам он, зараза, ложиться вниз особо не хочет. Поэтому у меня прикуплено опахало. Но если чутка больше поддать, опахалом махать жарко, просто лежим под паром.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    :super:
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Есть мнение что рабочий полок РБ должен находиться чуть выше верхнего края печи. Так ли это?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Тоже слышал, но смысла не понял. А если печь в саркофаге, да и просто высокие печи есть, на какую высоту тогда полок поднимать:faq:
    Вот по высоте полка у профбанщиков есть четкое определение, и это значит что мнение бредовое:hello:
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Скорее я не верно выразил мысль. Не верхний край печи, а уровень выхода пара из печи. Если полок будет ниже этого уровня, то паровой пирог будет выше парящегося человека. Какой в этом полке тогда смысл?
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так пирог и должен быть сверху, ты же сам писал про опахало, а гуру из пирога черпают пар на паруемого. И еще было мнение, что голова парильщика не должна в нем располагаться, чтобы дольше парить мог:). Но по факту тогда для высоких и парные высокие надо делать, а это не всегда происходит
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тут такое дело, не всегда ведь парами ходишь в баню. Как париться одному?
    Просто у меня есть полок, который выше уровня выхода пара от печки, и есть тот который ниже него (на уровне костяшек парильщика бла-бла-бла), разница по высоте от первого примерно на 30 см. Но и отличия по ощущениям колоссальные.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у меня на даче пирог формируется на высоте 30-40 см от полка, хз как так получилось. На полке лежишь, а руку поднимаешь - жар. Лег на спину, на причинное место веник и пошел себя вторым веником молотить. Потом сел на полок и спину.
    Что-то все загоняются на эту тему. Я всех парю, очень редко когда моя соизволит меня постучать.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Так вроде и должно быть. Веерочком бы :)
    Моя жена меня парит, это лучше чем ничего :)]
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Многие говорят, что пирог пара стоит на уровне верхнего края/щели двери. И чтоб эту границу опустить ниже, навешивают полотенце на верхнюю часть двери. Я сам пока не пробовал. :)
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да есть такое. Только у меня дверь достаточно герметично закрывается, высота её около 160 см от пола, снизу порог в бревно (15-20 см), так что тоже с этим не заморачивался.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    На бок поворачиваюсь. Во первых, не сидишь, во вторых, ягодицы можно пропарить. А сидя только лопатки и шею.
    У меня сильно ниже. Сантиметров на 60. Теорий на этот счет множество. Как минимум, 4 знаю.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну боком только зад и можно пропарить, ведь одна рука снизу, ей ничего не сделаешь, а второй только по заднице и остаётся, бок то тоже неудобно. Да и на боку лежать - голова висит, или на руку её кладёшь. Короче я по своему заду не загоняюсь, другое дело когда сам другой (женский) паришь. :aga:
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Попробуй. Сначала на одном боку, потом на другом. Доступ к спине изумительный. Если еще и растяжку скручиванием сочетать, то можно прям все мышцы прогреть и расслабить.
    На руку, которая нижняя.
