Вело-гараж или сарай для мелочи
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Terranozavr882, 04.02.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно и так сделать.
    У вас конструкция небольшая.
    Но конечно сильно экономить не нужно- это сказывается на прочности и долговечности.
    Еще вопрос по количеству материала- что бы хватило и обрезков черезмерно не оставалось.
    Где то на форуме программа расчета была.
    И большие, пустые промежутки не делайте- там и жесткости нет и обшивка играть будет
  2. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    могу добавить - пилмат пока бесплатный. накрайняк докуплю
    самый большой - 850мм, под входную дверь. напротив могу воткнуть стойку и добавить стропил, но над дверью строп будет висеть только на брусочке 50х50 и усилить уже не смогу - и так для входа высоты осталось в теории 174см, придется наклоняться.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Насчет высоты входа- подумайте.
    Конечно можно привыкнуть- но у нас, в гаражах, многие себе и лбы и макушки поразбивали от низких калиток. :(
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пойдет. Только поперечных добавьте, чтобы было к чему ОСП прикручивать.
  5. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    выбора нет - не хочу, что бы выше забора был. будем, как в старину - кланяться перед входом :)
    Обязательно. Хочу сделать закладные, что бы можно было тяжелое вешать. Ну и фанеру крепить :)
    Всем спасибо за консультацию и помощь!
    Позже выложу финальный вариант, ну и буду ждать, пока снег сойдет. Не обещаю, что быстро все будет, но в этом сезоне постараюсь выложить готовый результат.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На двери, снаружи, каску на крючок повесите - с табличкой- "При входе надеть!":aga::)]
  7. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    А ещё вопрос: какой оптимально использовать крепёж для обвязки из бруса 100 х100 и остальной сборки бруска 50х50?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Крепеж- металлические, прочные уголки и шурупы (черные, перекаленные не нужно).
  9. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Не, я имел ввиду размерность. Например, брус 100х100 скручивать глухарями (или как они там правильно называются)?
    Хватит ли 10х160 или лучше 8х200?
    А для бруска 50 хватит ли 8х100?
    Сколачивать ли дополнительно гвоздями?
    Пока время есть посчитать все, купить. Что бы как погода придёт все было под рукой и можно было просто работать
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Terranozavr882, Я бы не рисковал строить из бруска 50х50.
  11. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    думаете, что прочности не хватит? смотрю иногда канал АТМWood, там несколько хозблоков из 50х50, автор уверяет, что хватит. у нас, конечно, ветра дуют, но с двух сторон сарай будет закрыт забором, снега у нас не очень много последние года, да и чищу всегда. какие еще могут быть сложности?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хорошо бы условия сравнить и качество древесины.
    Так же может быть разный менталитет, отношение к постройкам (что там хорошо и допустимо- то у нас плохо и не допустимо).
    Можно конечно и 50х50 мм. - но не стоит.
    У нас это слабоватая конструкция.
  13. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    ну е мое... уже проект под это дело начертил... а главный аргумент, что брусок такой в наличии имеется :( если докупать, то совсем чуть чуть...
    ладно. время есть, может еще передумаю...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Решать только вам.
    Например скреплять такой брусок сложновато- он не очень толстый- много шурупов не закрутишь или гвоздей не забъешь.
    Пространственную жесткость рамки, каркаса, тоже сложно сделать.
    И т. д.
    Конечно можно сорт дерева по прочнее взять- например лиственницу, но она не дешевая, и некоторые, слабые моменты в конструкции все равно остаются.
  15. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    На мой взгляд, очень мелкое хранилище получается. Если только велосипеды надо именно хранить. а не пользоваться.
    И на картинке я вижу какую-то криволинейную крышу - не надо так делать, заманаешься потом всё притягивать и подгонять.
