Вело-гараж или сарай для мелочи
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Terranozavr882, 04.02.25.
  1. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Всем доброго времени!
    На участке образовался угол, который было решено отдать под сарай для хранения двух велосипедов, самоката, мойки, садовой мелочки и всего прочего, что может валяться на участке.
    Увы, форма участка в том месте имеет приличный скос, что сказывается на геометрии сарайки.
    Это будет мой первый опыт постройки чего то с 4-мя стенами.
    Если результатом буду доволен, то, возможно, замахнусь на большую (6х4) мастерскую.
    Немного о том, каким вижу вело-сарай: отсыпана хорошая подушка из щебенки, 10-25см (тренировался), на подушку кидаю плитку 300х300х35 вместо блоков, а на них кладу нижнюю обвязку. сразу на обвязку - доски пола 100х20. Стены - по каркасной системе (ну или похожей на нее). Стены собираю на ровном основании, ставлю, соединяю между собой. Глухие стены (те, что на забор смотрят) зашиваю фанерой или чем то походим листовым. Передняя стена (входная) и открытая боковая - поликарбонат + штакетник от забора (как ворота на фото); вместо ящика планирую и поставить сарайку). Крыша - простая, металлочерепица с уклономв сторону забора с водостоком.
    Далее вопросы:
    1. как стыковать элементы, которые не имеют прямого угла? Речь про обвязку и стены. И если с обвязкой +/- есть варианты (положить на готовые детали, разметить и отпилить лишние, максимально подогнав углы под требуемые), то со стенами ничего кроме уголков в голову не приходит.
    2. У меня в наличии есть брус от паллет размером 2200х80х30 и немного бруска 50х50. Как думаете, будет ли достаточно использовать 80х30 для основания, а сам сарай собирать из 50х50? Можно ли распустить на 80х30 вдоль до 40х30 и использовать при постройке?
    3. на картинке, как понимаю, ошибка с обвязкой - запилы в воздухе, без опоры? Может что то еще?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Terranozavr882, Вам метр от забора отступать. Что мешает сделать сарай как сарай?
  3. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    не обязательно. сосед не против, обсуждали.
    сарай, как сарай мешает сделать отсутствие свободного места в том секторе.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уклон крыши на ваш участок?
  5. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    еще не решил. Скорее всего в мою. Можно было бы и к соседу, но, боюсь, для трубы места не будет.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда после следующей зимы, он откажется от своего согласия, и в судебном порядке придется переносить сарай, как и положено по правилам строительства на участке. Ну и дружить перестанете с соседом.
    Труба откуда появилась?
  7. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    с крыши.
    с чего вдруг? его участок выше моего, уклон грунта в мою сторону. там от него ко мне течет больше. но это все пустое, давайте вынесем за скобки расположение сарая, водосточку и отношение соседа, а то дело так и не сдвинется :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не прояснило ситуацию. И камень не кажет. В сарае будет отопление, и это труба дымохода? Хотя и не важно.
    По делу:
    Без разницы, как удобнее, так и крепите. Прямой угол есть везде, его только найти в одной из плоскостей.
    Годится. Это же сарай.
  9. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    ну нет же! это просто труба водостока - как раз, что бы к соседу ничего не текло или под ноги, а в ливневку и дальше в дренаж. сарай холодный - чисто от ветра и дождя.
    благодарю за конструктив! перерисую
  10. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    По утру посмотрел картинку: так, как на ней вряд-ли получится - малое расстояние от заборов не даст развернуться с шуруповертом, не говоря уж про молоток.
    План был собрать 4 стены, вкручивать их в обвязку вертикально, соединять между собой. В этом случае, стены что на забор смотрят, вроде можно готовые, даже зашитые ставить.
  11. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    в общем, рисовал, рисовал и понял, что так у меня не получается - все таки, в моем случае проще ставить готовыми или полуготовыми стенками. Заднюю точно надо ставить "в сборе".
    перерисовал третий вариаинт (еще не закончен), примерно так:
    снизу заменил крепление бруса - без запилов, насквозь.
    Остается вопрос про необходимость укосин в каркасе - нужно ли? Стенка смотрящая на забор и боковая будут зашиты фанерой и покрашены. Стенка со входом - поликарбонат.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Укосины нужны. Для жесткости и геометрической формы.
    Конечно можете эти функции возложить на обшивку- осб или фанеру. Но тут главное что бы до обшивки и во время обшивки - геометрия сохранялась.
  13. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    А укосины именно укосины - по диагонали? Или достаточно прямых? Просто посмотрел прилично всяких картинок, в том числе и в ветке, где проекты из скетча выкладывают - простые строения, как правило, имеют обычные перекладины, а вот уже серьёзные, там, да, уже косые.
    В планах собрать основание, пол, а на нём собирать стены. Те, что в забор - зашить сразу на полу. Только не понятно, чем же лучше зашивать что бы к влаге устойчиво было? В идеале покрасить в цвет забора - коричневая 8017.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например на изображении укосина в углу.
    Да, вы можете собирать по стенам как планируете.
    К влаге устойчиво пластик, металл.
    Дерево конечно обработать нужно.
    И подумать про вентиляцию- что бы сырости не было.
  15. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    так пойдет?
