Суперпол на фанеру. Чем клеить?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем zlzlz, 04.02.25.
  1. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Приветствую!
    Пол в каркаснике сделал из ФК фанеры (так вышло). Теперь надо уложить Кнауф суперпол на эту фанеру, но естессн без насыпки. Хочу приклеить, чтобы никакая вода не проникла между суперполом и фанерой.
    На что клеить суперпол на фанеру? Какие клеи для этого есть? Надо ли жопу суперпола загрунтовать?
    Кто так делал, отзовитесь!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @zlzlz, а что, правда, какой-то клей способен остановить воду? По звукоизоляционным качествам суперпол устраивает?
  3. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Ясно дело, что воду мало что остановит, но думаю, что если приклеить суперпол к фанере, воде будет гораздо трудней попасть и остаться там.
    А что касается звукоизоляции - пирог у меня не хилый - 150мм утеплителя между лагами, и в моём случае этого более чем достаточно.
    Идея положить суперпол, связана с необходимостью повысить противопожарные качества в помещении.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @zlzlz, влага попадет все равно, не снизу, так сверху.
    А вот высохнуть фанера при наличии другого материала сверху уже не сможет. Поэтому сгниет дотла за полгода. Вместе с утеплителем. Может сгнить.
  5. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Ну и как же тут быть по вашему?) суперпол не клеить, линолеум не класть, ламинат же тоже с подложкой не проницаемой... А, и красить тоже нельзя?
    Интересно получается.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Уверены?
    Промерзать будет по лагам и нижним обвязкам стен.
    Чтобы было тепло, нужно на фанеру положить ЭППС 50 мм + суперпол безо всякого клея.
    И под фанерой не должно быть никакой плёнки-пароизоляции!
    На суперпол - что угодно.
  7. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Ну всё это спорно. Классический пирог пола первого этажа в каркаснике на сваях, выглядит так: снизу вверх - супер диффузионная мембрана -150мм ваты - плёнка пароизоляция - обрешетка из дюймовки. У меня на обрешетке смонтирована 20мм ФК фанера.
    Эппс использовать не собираюсь, ввиду повышенных требований к пожарной безопасности объекта. Потому и собираюсь положить сверху суперпол. Хотя, мог бы просто постелить негорючий линолеум, но фанера оказалась не идеальная, и есть кромки, провалы. Небольшие, но на линолеуме приступят точно.
    Вот и думаю сижу как мне быть. Если положить суперпол без клея, то потенциально есть малая вероятность когда-нибудь поиметь протечку. Даже пролитая кастрюля воды, даже если протереть всё быстро, может натворить дел в подполье, вздуть фанеру и тп. А если суперпол приклеить, вероятность большого ущерба минимизируется.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    = туфта. :no:
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    1. Forbo Eurocol 044, не разбавляя водой, 150гр/м2
    Ждём высыхания 15 часов
    2. Forbo Eurocol 940 заполняем стыки, предварительно огрунтовав места ремонта Forbo Eurocol 044, разведенный с водой 1:2.
    3. Forbo Eurocol 975 сверху. Если основание прогибается, то добавляем фибру Forbo Eurocol 811.
    4. Клеим финишное покрытие.
  10. semen69
    semen69
    semen69
