Выбор котла - точка росы, мощность и объем теплообменника в напольном котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DarVeter, 03.02.25.
  1. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Котел газовый стальной лемакс Prestige 12,5
    Газовый котел АОГВ 11,6 Е "Очаг" Премиум (Автоматика EUROSIT)
  2. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Думаю, не вывезет каркасник зимой. Хотя бы 10 квт надо.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    30 Ватт на кв метр, сами умножайте.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DarVeter, я точно не знаю, но предположу, что мощность горелки это сколько мощности она выдаёт, а теплопроизводительность котла это сколько из мощности горелки в пользу идёт.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При расчетах необходимой мощности не забывайте учитывать желаемый объем воздухообмена при вентиляции. Например, при плановом 300 кубов в час на нагрев этого воздуха потребуется минимум 3 кВт мощности.
  6. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    4,5 квт на 150 кв. метров ?
  7. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    В стальных напольниках (среди которых я выбираю) все не много не так. Есть грубо говоря тушка котла и в этой тушке как правило реализовано минимум 2 мощности котлов, а часто даже 3. Иногда, это достигается тем, что при одинаковых снаружи габаритах теплообменника, жаровых труб в более мощном котле больше, а объем воды соответственно меньше, но как я понял сейчас так почти нигде не заморачиваются, тупо ставят другую более мощную горелку и все - это другой котел :). Иногда ставят больше горелок, например в 20 кВт их 2 штуки, а в 30 кВт уже 3 штуки.
    Мой резервный Лемакс сделан на базе 7,5 кВатной тушки, но горелка в нем стоит так же одна и маркирована на 11 кВт, но я ее придушил автоматикой, так как на 11 кВт эта горелка шпарит высотой пламени для 20 кВт-ных котлов, т. е. ужасно не эффективно.
    Вообще мне не много не повезло с тем, что сейчас выбираю, мне требуется 16 кВт котел, а он на базе тушек от 12,5 и даже 10 кВт - ных котлов и до 16 кВт тупо раздут установкой более мощной горелки.
  8. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Вы всех запутали !
    Тушка 7,5 квт ! Горелка 11 квт ! Вы откуда все это взяли ?
    Верните все на заводские настройки и увидите эффективность котла !
    P. S. Накрутят в котле, потом удивляются, почему он работает через жопу.
  9. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Я приводил расчеты по сожженому газу, я же меняю котел, а не проектирую с нуля, но увы так тоже не получается померить
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DarVeter, вскользь скажу про ужасную эффективность работы на максимуме горелки. Считается, что именно так можно получить самый высокий КПД котла. Какой ценой? Вопрос риторический...
  11. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Нам то как раз надо точно знать, а то что Вы написали называется наезд на паспортный КПД, т. е. если так мыслить то прям в паспорте значит указано, что у многих моделей реальный КПД точно не 90%.
    Это все лирика и гадание на картах, все что я развел тут, я понимал это изначально и первом посте всех вежливо предупредил. Нет в РФ-нских котлах нормальных ТТХ, как в Бакси, там же все предельно понятно, мощность максимальная и минимальная, вот и все что нужно знать. У нас же пишут кому, что вздумается.
    Да действительно мощность горелки это ее максимальная мощность и она ее может отдать эффективно, а может и нет. Вот у меня сейчас Лемакс высотой 50 см (высота от края горелки до верхнего края теплообменника 35-40 см), в нем горелка на 11 кВт, которую ставят в котлы на 20-30 кВт высотой 80 см (высота от края горелки до верхнего края теплообменника 65-70 см), можно ли эту горелку воткнуть на максимум - думаю да, но пламя будет явно за теплообменником и снять эти 11 кВт не получится все равно.
    С другой стороны есть Ругас Алмаз на 12,5 и 16 кВт, там горелки на 15 и 19 кВт. Можно ли в котле 12,5 кВт дать на горелку 15 кВт, полагая что да и это будет абсолютно эффективно и все 15 кВт будет в пределах 88-90% КПД, вот на 19 кВт уже х. з. сколько там будет эффективно.
  12. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Да нет никаких заводских настроек как Вы не поймете, у нас на производстве не настраивают котлы, в лучшем случае приблизительно и на сухую, без подключения и реальной тестовой работы, а дальше как повезет, крутилка же есть там деления от 1 до 7 :).
    Мне можно снять эффективный максимум с текущего котла, для этого нужно выкинуть текущую горелку и воткнуть 2 штуки и настроить их на низкое пламя, но я не хочу этого делать, котлу более 15 лет и его да подраздуло все таки по бокам. Свою функцию как дешевый резервный - этот котел выполнил не раз меня спасал пока я возился с настенником и сейчас спасает, доработает этот сезон, не потечет и спасибо, еще и автоматика от него останется как резервная :).
    @vampir450, Вас благодарю, именно Вы убедили меня о избыточности для меня 20 кВт котла. Выбираю сейчас между 12,5 кВт с возможным шаманством горелки (но без переделки разрешительных документов) или 16 кВт - тут придется побегать по Райгазу, чтобы его узаконить.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DarVeter, в паспорте указан не реальный КПД, а максимально возможный при стопятьсот условиях, которые в реальной жизни невыполнимы.
    Какая разница, какой мощности горелка, если конструкция котла может быть не рассчитана на максимальную мощность горелки? Или перегрев, или невозможно усвоить тепло...
    Вообще, зачем интересоваться мощностью горелки, зачем? В первый раз слышу, чтобы об этом думали... Если ее не включить...
    Да и как тот КПД считается? Что от чего? Может, количество усвоенного тепла от количества полученного от горелки? А не от максимально возможного тепла при сгорании газа.
    А КПД горелки это отдельный вопрос...
  14. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Не нужно ничего шаманить. Просто устанавливайте и включайте. Котел сам подстроится со временем. Будете задавливать давление или пламя, сгорят горелки. Не надо городить огород.
    Главное хорошая приточка воздуха и стабильное давление газа и котел Вам "спасибо" скажет.
    Ну соответственно правильная система отопления с хорошим насосом, чтобы температурная дельта маленькая была
  15. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    16 квт будет у Вас тактовать и перерасход газа обеспечен.
