Выбор котла - точка росы, мощность и объем теплообменника в напольном котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DarVeter, 03.02.25.
  1. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Серия 3 "Феролли дно... Настенник навсегда :)"
  2. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Серия 4 "Лемакс дно, Феролии дно, я в этом особо не шарю, но Вы меня послушайте :)"
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Юту не кажет, ничего не открывается.
    Это член стеклянный у человека. И если бы не про отопление был разговор, то ну не везет челу по жизни. Нормально сделанное отопление, котлы не убивает. Поэтому только настенный котел с родным, встроенным насосом его и спас.
    Котла.
  4. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Уверены? Я почему-то думал, что мощность котла это маркетинговая цифра, а реальная мощность, которую можно снять с котла задается горелкой. Разве это не так?
  5. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Через телеграмм пробуйте, вот этот бот например нормально все показывает @Gozilla_bot
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам разгон с места, в секундах важен, при пользованием автомобиля? Это при полной загруженной массе авто? или порожняком и под горку? Вся наша жизнь, это маркетинг.
    Тут один посоветовал, у меня ВК начал глючить. Так что пардонно...
  7. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Вот этот малыш нагревает воду для 15 душевых и 24 умывальника !
    Но по Вашим словам воды должно быть с гулькин нос.
    И подключил я его последовательно, как в МКД.
    НО Вы говорите нерационально.
    Так что готовьте, варите, ставьте БКН, а я так с теплообменником нерационально поживу.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так если ЦО - это другой вопрос, вторичник и погнали. У Толи то АО.
    Вот только зря все на ППР сделано, с большей долей вероятности, при длительной эксплуатации на 80 град он разваливается со временем.
  9. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Если у Вас 150 кв и гвс, Вам 15 квт котла хватит за глаза.
  10. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Какое ЦО. Котлы стоят Baxi hps 1.80
    РБ и насос на обратке не заметили ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это можно и ЦО назвать, по схеме и диаметрам на оно похоже.
    Но не суть придираться к формулировке, котельная больше 65 кВт - по мне уже ЦО.
  12. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Данная схема СССР. Применятся и в домах. Не важно какой диаметр труб абсолютно !
  13. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    В ЦО элеватор стоит с шайбой или соплом, тут не нужен.
  14. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
