Выбор котла - точка росы, мощность и объем теплообменника в напольном котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DarVeter, 03.02.25.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Точка росы дымовых газов при сжигании природного газа составляет обычно +50–+55 °С, поэтому для обычных не конденсационных котлов со стальным теплообменником обратка должна быть не ниже +60°С. Поэтому типичные графики у таких котлов 95/70, 90/70, 105/70. То есть номинальная температура обратной воды 70°С.
    Для того, что бы она не опускалась ниже делают контура защиты от холодной обратки, либо на трехходовом, который часть подачи отправляет в обратку, или как минимум дополнительный небольшой насос между прямой и обраткой.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    лет 15 наверное да) - к нему никто не подходил... пока он не утонул \ авария водопровода и в топочной было по колено воды\
  3. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Нужно выбрать правильную мощность котла. Тогда и котел будет работать правильно, а не тактовать.
    А если бытует мнение, то гадайте ! Можно на кофейной гуще)
  4. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Ну вот и итог.
  5. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Насос зачем в байпасе ?!
    Когда байпас с краном работает без него !
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну он стоит непосредственно на выходах котла, где нет никаких насосов и включается по датчику температуры обратки.
  7. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Какие датчики, какие трехходовые краны, какие насосы? Байпас между подачей и обраткой с краном. В системе и так циркуляция.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это двухконтурный котел.
  9. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Теплобменник установленный самим в систему отопления, как цирк насос, как расш бак
    Котел - группа безопасности - обратный клапан - теплообменник гвс - коллектор - контура с батареями (теплыми полами) - обратка коллектор - фильтр - расш бак - насос - котел.
    Если теплообменник стоит последовательно, то перед коллекторами байпас с краном. Или параллельно между обратным клапаном и коллектором и между коллектором обратки и фильтром.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не путайте с твердотопливными. Точка росы в дымоходе газового напольника, это зачем ? если котел не конденсационный?
    Для котлов с чугунным теплообменником. Стальному без разницы.
  11. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Чо за бред с обраткой ! Все зависит от дельты между подачей и обраткой. Если система спаяна правильно, и стоит правильный цирк насос, дельта будет не больше 10 °. Подача ушла 60° обратка пришла 50° и где тут будет конденсат ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разговор начался, с напольного двухконтурного. Все штатно с завода изготовителя. Котел с одним теплообменником, одноконтурный. Поставили БКН или теплообменник, система получается двухконтурная.
    Просто с теплообменником, это еще нужно постараться. Ну ежели вы не путаете теплообменник с БКН.
  13. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Если теплообменник стоит последовательно в системе, как у меня, то контур ОДИН !
    БКН никогда в жизни не поставлю. Сидеть и ждать, как хатико, когда нагреется вода.
    А что нужно постараться ?
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хм... за все годы с БКН ни разу нихто не ждал. даже когда толпа баней пользуется)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Накипь не от этого образуется.
    Ну ежели не пользуетесь теплообменником, то один.
    Съедобно все. Просто вы не знаете как это готовить.
