Выбор котла - точка росы, мощность и объем теплообменника в напольном котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DarVeter, 03.02.25.
  1. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    На бумаге рисовать это одно, как говорится теория, да на практике все по-другому, как говорится реальность.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Да понятно, старая песня. Иженеры - они теоретики, ничего не понимают в реальной жизни. А вот всякие "сантехники" - они-то всё прочувствовали, "на слух" всё улавливают. :)
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень удачное капиталовложение!
  5. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Инженеры СССР, поклон. Нынешние ...
    Собирал систему сам с корешами:
    4 контура отопления, коллекторы СССР взяли от старой системы МКД. Говорили надо гидрострелку.
    Насос один, китайский на обратке 750 вт. Говорили надо на каждый контур.
    Теплообменник последовательно после котлов. Говорили надо БКН несколько тонн параллельно.
    Говорили нужно всякие клапана регулировочные, трехходовые и еще куча всего.
    Как без нонешных инженеров и их расчетов работает ? Сам удивляюсь. Видимо хорошо в политехе учился, что и пригодилось)
    Как-то так.
  6. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    С этим полностью согласен с Вами ! Стоит, как резерв.
  7. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Даже baxi slim 1.150 i будет выше крыши !
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vampir450, Его точка росы пугает, это я так понял. Там фиолетово на мощность, там это словосочетание пугает.
  9. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Если система отопления сделана правильно, то чего бояться ? Ну для перестраховки можно впаять байпас с краном ближе к котлу, между подачей и обраткой. И конечно не ставить температуру ниже 60 °. Даже при дельте в 10 ° - 12° обратка будет горячей.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vampir450, просто интересно, система вентиляции вашей гостиницы рассчитана на какой объем воздухообмена? А то, может, фактический воздухообмен недотягивает до планового.
    А то на ваши 1500 кв м, т е примерно 1500*2,5=3750 куб м., если воздухообмен хотя бы 3000 кубов в час, то это 0,36*45 (дельта 25 внутри и 20 мороза снаружи) *3000 кубов = 48600 Вт.
    Т е у вас порядка 50 кВт из 160 кВт суммарных заложены только на вентиляцию.
    Если проветривать мало, то конечно у вас будет якобы избыток мощности котлов.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я сказал это сразу. Чел смешал все в одну кучу, и ТТкотлы, и сажеобразование, и некорректно настроенные настенные газовые. Да еще и уехал в отпуск.
  12. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Если будет не достаток вентиляции, то сырость, плесень, спертый воздух, вонь, конденсат на окнах обеспечен. Потому что гостиница эконом класс, точнее хостел.
    Вентилируется от душевых, туалетов, коридоров, кухни и номеров естественная вентиляция - шахты. И даже подвал, приточкой.
    Точнее 1200 кв жилой, 600 кв подвал, в котором теплоузел, теплообменник и все трубы.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и когда заезд по путевкам?
  14. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Знал бы, сказал бы. (
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мазут ловите?
