Выбор котла - точка росы, мощность и объем теплообменника в напольном котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DarVeter, 03.02.25.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ваши 900м³ газа это 1.25 м³ в час, что соответствует 10,5 кВт мощности котла. Но если учитывать, что эти 900м³ с учетом гвс с колонки, то мощность котла может быть ещё меньше. А по хорошему утеплять дом вам надо.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и какой перерасход... спалит не 900 а 910? :)
    утепление радикально дороже и сложнее... - проще мощность котла увеличить)
  3. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Да не скажите !
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Перерасход газа то за счет чего?
  5. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    При тактовании котел стартует на полную мощность. При постоянной работе в режиме модуляции или двухступенчатой горелки режим экономии. Замеряли с газовиками расход моего котла через электронный корректор счетчика при подключении ноутбука. При старте 9,2 куба, как положено. В режиме двухступенчатой горелки (режима модуляции нет у моего котла) от 2,3 до 5 кубов. Вот Вам и перерасход при тактовании.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Мгновенный расход ни о чем не говорит. А когда котел стоит, расход=0. Средний будет одинаков.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    старт сколько длится по времени и сколько газа *улетит? и в ижс котлы с такой мощностью\расходом как то оч не часто встречаются :nono::)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Расход газа зависит исключительно от теплопотерь здания. Если нет местного перетопа, то и перерасхода газа нет.
    Даже наоборот, из-за более высокого КПД в режиме полного пламени, расход газа должен быть пониже при тактовании. Но мизерно.
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    мои эксперименты в общем то и подтверждают) в случае работы котла не гася горелки и в режиме старт\стоп по Т теплоносителя суточный расход радикально не отличается +- грубо 1м3... и то эту разницу можно посчитать как погрешность измерений бо условия не лабораторные)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    типа того плюс вентиляция треть обычно
  11. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    А Вы наши отечественные котлы изучали? Вы их конструктив вживую видели? Я лично общался, правда по телефону с сервисником из Ругас и он мне сказал, что котлы 12,5 и 16 кВт конструктивно идентичны, различаются только горелкой. Я общался с огромным количеством продавцов, в том числе недавно у нас с местным продавцом, он же хозяин магазина, понимаете на большинстве таких котлов, а их просто множество (в этой теме я отсек котлы с теплообменником 2 мм, только 3 мм) - конструкция котла одинаковая, разница в мощности горелок и теоретически в настройке автоматики этих горелок. Что там рассчитано о чем Вы говорите? Можно смотреть в эти таблички ТТХ и рисовать себе картинки с КПД и прочей лабудой. Вообще все это можно, но на сайте Бакси, там действительно все посчитали и рассчитали.
    на низком пламени и постоянной работе горелки сгорят быстрее чем на полном пламени и тактовании? Уверены?
    Да не будет, придушу его автоматикой и все. А так то я уже больше смотрю на 12,5 кВт с возможностью раздуть его до 16 кВт при необходимости.
    У меня получается настенник 22 кВт постоянно тактовал, особенно в теплую погоду.
    Вот моя схема переделки в итоге
    https://www.forumhouse.ru/posts/33374116/
    Сюда надо будет внедрить еще и трехходовый клапан и как-то все это увязать в режиме работы на ЕЦ.
  12. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Вот этого я ждал и Вам спасибо! Значит 20 кВт это вообще зашкварный бред для меня. Действительно надо же вычесть 70 кубов на ГВС.
    Нет не надо. Первый этаж сложен из теплого красного кирпича (снаружи итальянский, внутрянка обычный красный), несущие стены 1,5 кирпича, не несущие и мансарда в кирпич (0,5 + 0,5 кирпича) и между ними 5 см пенопласт, подвал сам по себе теплый, потолок утеплен 20 см минваты + сплошную подшит доской 25 + гипсокартон. Остекление дома не большое, правда металлопакет на окнах обычный двойно. У меня халтура со входными дверями, домик не большой, входных дверей две и обе плохо утеплены, каждый год планирую заняться и все никак, там 1-1,5 кВт возможно снять.
    Так ясно, оказывается тут 2 секты: тактовальщики и тихоходы на модуляции, я хоть и не давно, но точно во второй секте :)]
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    тактовальщиками становятся по неволе... беря котёл *на всякий случай с запасом:)
    у меня сейчас на 300м2 котёл 24 кВт вместо предыдущего 32 кВт:|:
  14. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Какая температура в среднем в комнатах? А сейчас на 24 кВт полагаю настенник?
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    22
    да
