Выбор котла - точка росы, мощность и объем теплообменника в напольном котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DarVeter, 03.02.25.
  1. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Начну тему с того, что скорее всего гадаю на кофейной гуще и понимаю, что скорее всего никто мне не поможет, вопрос тут поднимается скорее философский, посему приглашаю в тему скорее поболтать или пофилософствовать :), буду рад любому мнению.
    Задача, а как бы не прогадать с напольником и не получить точку россы в неудобном месте с вытекающими последствиями рек конденсата. Сейчас у меня настенник на 22 кВт, который, отпахал более 15 лет и окончательно сломался в начале этого сезона, чинить я его не хочу, сейчас работает резервный напольный Лемакс на 10 кВт (горелка на 11 кВт) и как-то справляется с площадью 100 м2, морозов больше -8С у нас в этом году еще не было, но его и на этой температуре впритык (крутилка на максимуме), если придавит -15 (такое редко но бывает), то будем мерзнуть, но у нас зима в основном в холодные месяцы -2-7 (январь-февраль), а так в основном 0 +5.
    Ни с настенником, ни с этим резервным Лемаксом на 10 кВт проблем с конденсатом я не знаю. С настенниками как я понял проблем с конденсатом в принципе нет, а с Лемаксом на 10 кВт я предполагаю нет проблем потому, что он работает на максимуме мощности и проблемы начинаются если взять напольный котел с запасом мощности. Хотя с другой стороны топливную аппаратуру в Лемаксе (Сит 630) я настроил очень экономично, там всего одна горелка и когда на улице тепло, пламя на ней минимальное и горелка практически никогда не отключается, температура в теплообменнике явно ниже 40С, (точно не знаю, датчик увы брак мне попался сновья) и никакого конденсата нет.
    Я как раз хочу убрать свой огород с котлами и поставить один напольный котел на 20 кВт. Возникает вопрос зачем 20 кВт на 100 м2, да еще и в теплый климат, если сейчас напольник на 10 кВт сильно впритык, но справляется - а у меня под домом подвальное помещение на 50 кв. (которое настенник пока работал отапливал), его не надо отапливать как основной дом, но условные 30 м2 он добавляет в систему, так же я провел теплотрассу в летнюю кухню, там еще 20 м2, итого получаем полноценные 150-160 м2.
    Система закрытая, в самом котле у меня не более 1,2 атм, резервный Лемакс самый обычный (на 1 бар по паспорту) за 15 лет не раздулся и не потек, но теплообменник все равно хочу покрепче со сталью 3 мм и выбор тут небольшой, у меня сузился до 2-х моделей на 20 кВт: Ferroli Torino Classic и RUGAS ALMAZ, горелки у обоих на 23 кВт, оба котла продаются сегодня за условные 40 тыс. руб. Почитал, поизучал, оба котла своих денег точно стоят, но у Ferroli Torino для 20 кВт - стандартный объем теплообменника - 41 литр, а у RUGAS ALMAZ целых 50 литров. Вопрос, а это как-то влияет на точку россы? Так же я не указал, что вытяжная дымоход у меня огромный на 2 этажа дома высотой, кирпичная кладка, обмазана цементным раствором и сама шахта дымохода на котел двойная (в два раза больше чем остальные в дымоходе).
    Так же думаю, а может мне хватит 16 кВт (горелка будет на 17,4 кВт), да если придавит -15, то будем мерзнуть, но я уже забыл когда такое было, да если и будет то неделю за всю зиму, зато тут точно переживать не надо за конденсат и работать он будет экономичнее. Правда не у Ferroli Torino, не у RUGAS мне 16 кВт версии не нравятся, они на базе 10-12 кВт котлов и тупо надуты горелкой. На 16 кВт мне нравится Артек КСГ-16а, там на 16 кВт уникальная модель, с объемом теплоносителя 26 литров. Или не заморачиваться, а взять с запасом 20 кВт?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Много букофф.
    1. Смлтрите, вся проблема в том, что все производители как правило пишут, чтобы не было конденсата, обратка должна быть не ниже 45-55 град
    2. Автоматика такого рода, как Сит 630 сама модулирует мощность в зависимости от температуры и положения ручки.
    3.3мм,2мм все это пальцем в небо.
    Раньше АГВ-80 делали из 2мм и работало 2-4 срока эксплуатации. Ларчик прост-объем 80л и горелка 6 кВт.
    Из современных это все лотерея и никто не скажет-что вот проработает 50 лет)
    4. Как вариант-чугунный.
    Но там тоже свои плюсы и минусы...
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Если не усложнять тепловую схему, то себе взял бы чугунный. Там и температурный напор у стенки повыше, и коррозионная стойкость.
    Может быть, сейчас на рынке есть котлы с секциями из чугуна с шаровидным графитом?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дорогой друг, берите что нравиться и не ломайте себе голову.
    напольник за 40 тр в любом случае прослужит в 2 - 3 раза дольше чем настенник за 80 тр)
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DarVeter,
    Не факт.
    Когда котел работает на пределе, пламя на нем максимальное, не выключается, а заданная температура не достигается.
    А крутилка на максимуме это просто выставлена высокая температура подачи. Если котел при этом модулирует пламя или периодически отключает горелку, то мощность теплоотдачи самой системы отопления маловата (мало радиаторов и секций). Если это так, то у котла еще есть запас, но придётся добавлять батареи. Их и с более мощными котлами придётся добавлять.
    Но я в принципе не понял, чем так страшен конденсат. Ну придет пора замены котла на несколько лет раньше, и что? Если придёт, конечно.
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    У котла с подовой горелкой: когда капает на огневые трубы, то они быстро разрушаются. ...Хотя, секции расположены между огневыми трубами: с них на трубы, наверное, не попадёт.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да, я тоже не понял таких сильных страданий по конденсату
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Какой был часовой расход газа?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При нормально работающем газовом котле, конденсата быть не будет. а чтобы он нормально работал, нужно создать условия для его работы.
    @DarVeter, букв много. Скажите просто, что хотите?
  10. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Могу сказать только одно, меньше слушайте и включайте голову. Я тоже, при выборе котла для обогрева гостиницы начитался и наслушался разных горе специалистов. Советовали на 10 кв метров 1 кв мощности котла плюс 10 % на гвс. Поверил ведь !
    Купил на 1500 кв метров плюс гвс 2 напольника baxi hps 1.80. Итог: за 4 года работы второй котел включал 2 раза, каждый раз на 2 дня, когда температура была - 40 °.
    Последнии 2 года ниже - 20° не опускается. Котел один даже в полную мощность не работает при выставленных 68 ° - 70 ° ! 80 квт тянет 1500 кв метров плюс гвс (теплообменник пластинчатый). Регион Пермский край. Гостиница панель.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    В вашем населённом пункте по СНиП температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: -35°С?
  12. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Не понял, извините. г. Березники.
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Предполагаю, что "горе-специалисты" рассчитали всё так, как положено - на минус 35 градусов.
  14. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Знаете, как в присказке про сарай ? Написано ...й, открываешь, а там дрова !
    Так и тут. Если рассчитывать мощность котла для одной недели, то наверное верно! Но мне надо на года круглогодично.
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Да, чаще всего рассчитывают на наиболее холодную пятидневку по СНиП.
    Бывает так, что сразу идут на то, что проектируют "срезку" температурного графика, недостаточную установленную тепловую мощность, чтобы при каком-то обычном морозе люди в отапливаемых помещениях немного помёрзли. :)
