Звукоизоляция пола
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Mad_Ripper, 03.02.25.
  1. evgenia_k
    evgenia_k
    evgenia_k
    @Mad_Ripper, поделитесь, что в итоге сделали и как итог?
  2. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Здравствуйте! С укладкой стяжки не тороплюсь, пока приобрел все необходимые стройматериалы. Приступлю в начале осени. По итогу отпишусь вам
  3. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Доброго времени суток! Никак не мог добраться и написать про свой опыт укладки сухой стяжки пола, ради которой некоторое время назад создал эту тему. Благодаря помощи Александра2А и Sand3Rs, а также некоторых других участников форума по теоретической части – собрал эту стяжку и теперь постараюсь подробно поделиться результатами и впечатлениями.
    На все про все – ушло около 2-х месяцев, с учетом того, что работы велись преимущественно по выходным (сегодня сделал бы это за неделю). Плюс еще заранее до этого покупал неспешно стройматериалы и прочее (около полугода). Делал все один. Опыта, соответственно, никакого не имел. Поэтому не мало времени ушло на просчеты, замеры, визуализацию и прикидывание – что, как и куда встанет и т. д. и т. п., а также пониманием, как работать с тем или иным материалом и инструментами.
    Общая площадь, задействованная для сухой сборной стяжки, которую я буду описывать здесь – 9 квадратных метров. В настоящий момент сделал только на кухне. В дальнейшем планирую уложить по всей квартире. Пол поднялся на 7 см. Использованные материалы (все элементы, задействованные в сухой сборной стяжке на 9 квадратных метров) с ценами на момент начала 2025 года:
    1. Каменная вата Роквул Флор Баттс 25мм (2 упаковки) – 2000р (1 упаковка)
    2. Фанера ФК 1525х1525х12 мм сорт 4/4 на нижний слой (4 листа, попиленные на 4 равные части – итого 16 фанерных листов примерно по 762х762 мм каждый) – 1200р (один лист) 1525х1525х12 мм
    3. Фанера ФК 1220х610х12 мм сорт 2/3 на верхний слой (13 листов) – 850р (один лист)
    4. Элемент пола KNAUF 1200х600х20 мм (13 штук) – 550р (1шт)
    5. Укрывной материал Спанбонд 3.2x10 м (плотность 60 грамм на квадратный метр) 1 штука – 600р (1шт)
    6. Грунтовка по бетону 5л (1 штука) – 650р (1шт)
    7. Гидроизоляция обмазочная KNAUF Flachendicht 5кг (2 штуки) – 2200р (1шт)
    8. Лента гидроизоляционная KNAUF (2 штуки) – 1400р (1шт)
    9. Угол внутренний гидроизоляционный KNAUF (4 штуки) – 850р (1 шт)
    10. Лента демпферная ППЭ 8 х 100 х 10 (2 штуки) – 670р (1шт)
    11. Полиуретановый герметик (2 штуки) – 600р (1шт)
    12. Двусторонняя клейкая лента (2 штуки) – 250р (1шт)
    13. Саморезы разные (под кнауф суперпол и под фанеру) – около 1000р
    14. Крестики кафельные (для зазоров в фанере) – 150р
    15. Прочие расходные материалы (перчатки, респираторы, защитные очки, монтажные ленты, кисточки, канцелярские ножи, пистолет под герметик и т. д.) – около 3000р
    Ну и, конечно же, если нет электролобзика и шуруповерта (а у меня не было) – еще плюс 4000р.
    Итого все вместе вышло – около 50000р. только на материалы и инструменты (на момент начала 2025г). Это без доставки, с учетом, что все самому из магазинов возить.
    Плюс линолеум, клей для него, и плинтусы – еще около 15000р.
    Теперь обо всем по порядку. После обдумывания, изучения и долгосрочных обсуждений, как и что делать – составил подробный план для себя и приступил к работе.
    1. Подготовка чернового пола
    В моем случае – это железобетонная плита перекрытия. Полностью ее промыл, очистил от грязи и пыли, пропылесосил. Все трещины и дыры, которых было не мало (особенно между полом и стеной) заделал полиуретановым герметиком. Далее полностью ее загрунтовал. Поскольку изначально шумоизоляцию пола не планировал делать, начал с поклейки обоев. Поэтому еще и срезал нижнюю часть обоев по периметру.
    2. Гидроизоляция пола
    Наклеил по периметру кухни (а также на низ батарейных стояков) малярную ленту на высоту готовой сухой стяжки (в моем случае это 70мм). Намазал кистью по периметру гидроизоляцию KNAUF Flachendicht. Далее по всему периметру на эту же гидроизоляцию намотал и прижал к стене гидроизоляционную ленту, а по углам – гидроизоляционные углы. И нанес кистью еще один слой гидроизоляции по всему периметру. После чего нанес ее в 2 слоя на весь остальной пол.
    3. Демпферная лента
    Затем проложил по всему периметру демферную ленту из сшитого пенополиэтилена. Приклеил к стене (к застывшей гидроизоляции) на двусторонний скотч.
  4. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    4. Каменная вата
    Далее по всему полу в шахматном порядке (чтобы стыки верхних и нижних рядов не совпадали) положил листы каменной ваты Роквул Флор Баттс.
    5. Спанбонд
    Так как вата сильно пылится – поверх нее уложил укрывной материал типа спанбонд в 2 слоя с нахлестом на стену по верхний край демпферной ленты. Края спанбонда приклеил на двусторонний скотч к демпферной ленте. Стык спанбонда посередине кухни также с нахлестом проклеил двусторонним скотчем. Так как по вате ходить нельзя, замучился с укладкой спанбонда. Клал листы фанеры в качестве небольших островков, по которым и перемещался.
    6. Нижний (первый) ряд фанеры
    Потом приступил к укладке фанеры. Для нижнего ряда использовал фанеру сорта 4/4. С помощью электролобзика обрезал лишнюю длину у каждого крайнего листа фанеры, чтобы подходил по размеру с учетом зазоров (в 3-5 мм) между листами. Использовал кафельные крестики для создания зазоров. Без них постоянно смещается фанера, вручную сложно подгонять. Клал фанеру в шахматном порядке, чтобы стыки каждого последующего ряда не совпадали со стыками предыдущего. В одном месте, правда, ошибся, но потом переделал, на фото старый вариант.
    7. Верхний (второй) ряд фанеры
    Затем уложил следующий слой фанеры. Для этого ряда использовал уже более лучший сорт фанеры – 2/3. Также обрезал электролобзиком всю лишку. Главное не забывать про зазоры (с помощью тех же кафельных крестиков) между листами фанеры и обрезать лишнюю длину уже с учетом этого. Про шахматный порядок размещения листов фанеры тоже нужно помнить, а также, чтобы стыки листов еще и не совпадали с нижним слоем фанеры. После укладки второго слоя скрепил фанеру саморезами по дереву с первым слоем. Саморезы не должны касаться ваты (их длину подбирал с учетом этого).
  5. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    8. Кнауф – суперпол
    Далее поверх второго ряда фанеры занялся укладкой суперпола. Материал очень пыльный, особенно при разрезании. Его тоже клал в шахматном порядке, и чтобы стыки также не совпадали с предыдущим рядом фанеры. Здесь кафельные крестики уже не нужны. При укладке суперпола производителем уже учтены технические зазоры (с нижней стороны) при соединении листов друг с другом. С верхней стороны примыкают плотно друг к другу. Главное, чтобы соединительный выступ каждого листа был виден и находился в открытом доступе. Если собирать суперпол по принципу загона каждого последующего листа под предыдущий, то упретесь в ступор дойдя до противоположной стены (как это было у меня) и придется весь пол пересобирать заново (хорошо, что не прикрутил саморезами). Специальный клей для соединения листов не использовал (хотя на всякий случай приобретал его), скреплял только саморезами для ГВЛВ. Длину саморезов подобрал, чтобы доходили до первого слоя фанеры (самого нижнего), при этом не касались ваты. Пару раз наткнулся на саморезы нижних рядов.
    9. Финишные работы
    После укладки ГВЛВ обрезал по краю демпферную ленту, очистил от пыли суперпол и загрунтовал его. Прошелся гибридным герметиком по краям, особенно в тех местах, где был плохой стык и образовалась щель (между демпферной лентой и стяжкой). После уже подогнал по размеру линолеум и приклеил его на подходящий клей, убрав все воздушные пузыри путем раскатывания по нему картонных коробок с еще не распакованными кухонными шкафами. И приклеил плинтусы на герметик.
    Подведение итогов
    В целом, не смотря на кучу заморочек, получил интересный опыт по укладке сухой сборной стяжки пола. Где-то допускал ошибки, но тут же исправлял их. Где-то, возможно, что-то упустил. Но в целом качеством выполненной работы остался доволен.
    Что касается самой шумоизоляции – эффект есть. Соседей снизу в кухонной части не слышу. Но поскольку в остальной части квартиры пол еще не сделал, адекватно оценить сейчас не могу. Если, кто соберется делать что-то похожее, советую набраться терпения. С одной стороны кажется, что все просто, но на деле – работа не легкая, пыльная, требует много внимательности, учета различных нюансов и умению просчитывать наперед, как и что будет, чтобы нигде не лажануться. Спасибо за внимание, всем удачи!
  6. Yteach
    Yteach
    Yteach
    Спасибо за интересный опыт с подробным описанием и фотоотчетом! Бухтит ли стяжка, есть ли эффект барабана и если есть, насколько сильный?
  7. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Здравствуйте! Надеюсь кому-нибудь поможет, кто тоже возьмётся за подобную стяжку. За прошедшие полгода бухтений, скрипов и прочего замечено не было. Эффекта барабана тоже не было, пока стяжка работает как надо.
  8. needmi
    needmi
    needmi
    Подскажите, в некоторых темах советуют сверху фанеру, под нее ГВЛ. Обосновывая тем, что ГВЛ хрупкий, будет крошится и его нужно защитить фанерой.
    У Вас наоборот. Фанера как основание, потом ГВЛ. Разве диван стоящий на ножка не продавит через линолеум ГВЛ?
  9. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Здравствуйте! У меня все это уложено на кухне. Поверх ГВЛ только линолеум (толщина 2.5 мм). Стоит кухонный гарнитур, включая колонну (пенал), в котором духовой шкаф и микроволновка. Общий вес около 100 кг. С другой стороны холодильник, он немного полегче. За полгода пока ни там ни там не продавило. Максимальная нагрузка на 1 квадратный метр ГВЛВ около 500кг. Проколоть его легко можно тем же ножом или если гирю уронить, тоже вмятина будет, но вот по весу он спокойно выдерживает такие нагрузки. По звукоизоляции, как я понял, эффект, возможно, лучше будет, если сначала ГВЛВ класть на вату, потом 2 слоя фанеры (на примере этого пирога). Я не проверял. Также не хотел, чтобы дерево было последним слоем. Если неправильно уложить, то со временем будет скрип, больше реагирует на перепады температур, больше подвержен искажениям, если попадет вода. Звук внутри квартиры не такой глухой будет при ходьбе. И если заведутся какие-нибудь жучки и прочие насекомые - дерево им как раз подходит. А когда фанера лежит под ГВЛВ, этих проблем не должно быть. Но, повторюсь, я так не укладывал, наверняка знать не могу, поэтому могу ошибаться.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективная ЗИ ударного, воздушного, структурного шума для сухой плавающей стяжки. Работа выполнена аккуратно и грамотно.
