Звукоизоляция пола
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Mad_Ripper, 03.02.25.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для прочности применить дополнительный лист фанеры 10мм в 2 слоя.
  2. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Хотелось бы пленочной изоляцией воспользоваться, не будет времени и возможности ждать полного высыхания акриловой гидроизоляции. Она, кроме кухни, нужна будет в других комнатах и коридоре? Санузел пока не трогаю
  3. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    К сожалению, нет такой возможности. Общая толщина "пирога", включая линолеум - 43мм. Выше поднять не получится. Поэтому и экономлю каждый миллиметр
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На Ваше усмотрение.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть прочность ГВЛ 10 и долговечность в местах стыков.
  6. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Посмотрел в каталоге "Роквул" их вариант сухой сборной стяжки. Прикрепил файл. В их схеме просто 2 слоя фанеры, игнорируя ГВЛ. Исходя из всего этого, что будет все-таки лучше - ГВЛ + фанера или 2 слоя фанеры без ГВЛ?
    И сразу же спрошу. ГВЛ влагостойкий, фанера нет. Как быть в случае укладки фанеры последним слоем перед линолеумом на кухне, сгниет же наверно от влаги? В этом случае еще чем то накрывать ее перед финишным покрытием?
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Для звукоизоляции лучше будет тот вариант, у которого больше поверхностная масса (масса на 1 кв. метр). ГВЛ плотнее фанеры, следовательно его поверхностная масса будет больше.
    Но ГВЛ хрупкий, поэтому для надёжности его "армируют" сверху двумя слоями фанеры. (Нужно именно два слоя фанеры с перехлёстом стыков - чтобы в итоге получилось цельное полотно)
    Кроме того, ГВЛ сильно пыльный материал, чуть потрёшь его - и будет гипсовая пыль. Поэтому, если переживаете из-за этого, то тоже лучше накрыть его фанерой.
    В своей квартире в новостройке самостоятельно делал утяжелённую сборную стяжку по минвате 30 мм плотностью 110 (вроде), из трёх слоёв элементов Суперпола (аналог 6 слоёв ГВЛ-10). А сверху фанера 6мм в 2 слоя. Замечу, что от низкочастотного шума снизу-вверх даже такая утяжёленная сборная стяжка справляется плохо - если её слушать прислонив ухо, слышны топот или всякие низкочастотные толчки. А на особо громких НЧ толчках можно ощущить вибрацию ногами.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Увеличивает прочность облицовки и надёжность стыков ГВЛ.
    Когда вес облицовки максимальный.
    Нет.
  9. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Да, видел ваш вариант пола в данном посте https://www.forumhouse.ru/posts/29351134/. Тоже было интересно узнать его эффективность по прошествии времени
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Верно.
  11. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Хочу ещё раз уточнить и подытожить порядок действий по укладке сборной стяжки пола. Буду делать из минваты, knauf листов и фанеры. Ранее допустимую максимальную высоту в 43 мм, которую я определил (чтобы не заморачиваться с дверными проёмами и прочим), видимо придётся поднимать выше для достижения эффекта. Иначе, я так понял, деньги на ветер.
    План и порядок действий:
    1. Полностью очистить поверхность железобетонного перекрытия от грязи, пыли и прочего
    2. Замазать все видимые трещины и дыры в местах стыков пола и стен цементно-песчаным раствором или акриловым герметиком
    3. Прогрунтовать пол (нужно его вообще грунтовать или это уже лишнее в данной схеме?)
    4. Положить гидроизоляционную плёнку самую простую (только на кухне планирую, в других местах не буду её класть)
    5. По всему периметру комнаты на стыке пола со стеной приклеить демпферную ленту
    6. Положить по всему периметру комнаты также на стыках стен и полов заранее обрезанные полоски из минваты высотой на толщину слоя минваты (нужно их вообще класть? На схеме из альбома Роквул они есть. Напрямую спрашивал производителя — тоже говорят, что нужно)
    7. Укладка минваты ФЛОР БАТТС 1000х600х25мм вплотную друг к другу. Тут тоже уточнение. Как её класть — в шахматном порядке, друг за дружкой, али ещё как?
    8. Поверх ваты — КНАУФ суперпол 20мм один слой. Сколько нужно саморезов на месте соединения двух листов? Нужно ли вкручивать саморезы ещё в какую часть кнауф листа, кроме фальцевых соединений? Если я правильно понял, длина самореза должна быть больше 20мм, но меньше 45мм. Чтобы он вкручивался в минвату тоже, но не доставал до ж/б перекрытия, правильно?
    9. Далее листы фанеры в 2 слоя. Здесь тоже вопросы. Какую минимальную толщину фанеры можно использовать для данной конструкции? Нужно ли нижний слой фанеры вкручивать саморезами в листы КНАУФ? Если нужно, то это должны быть места примыкания фальцевых стыков между двумя фанерами нижнего слоя или в произвольных других местах? Саморезы верхнего слоя фанеры нужно вкручивать в нижний слой фанеры? Фанеру использовать только влагозащитную или обычную тоже можно? (не вредны ли влагозащитные компоненты фанеры для здоровья?)
    10. Далее поверх всего этого линолеум. Какой толщины лучше? Нужно между ним и фанерой что-то класть? Обязательно ли приклеивать к фанере?
    11. И в конце по периметру приделать плинтусы. Любые подойдут? На что их лучше приделать (на клей, на саморезы в стену, на гвозди в конструкцию и т. д.)?
    Может что забыл упомянуть и написать. Но вроде подробно расписал. По крайней мере, легче будет всю логистику монтажных работ проводить. Распишите, пожалуйста, все затруднительные для меня моменты с вопросами, указанными в плане выше
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полиуретановым.
    На стены полоски из сшитого пенополиэтилена (толщина 10мм).
    Со смещение стыков/швов.
    Ткань защитная 1-3 слоя.
    Наоборот.
    Любой.
    Нет.
    Не примыкаю жёстко к полу.
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    3. Грунтовать пол особого смысла нет, только если пыль прибить. Основание под вату должно быть ровным (требование как под укладку паркета).
    4. Пленку снизу и сверху над ватой, чтобы она влагу не набирала при небольших протечках. В принципе гидроизоляция по всей квартире нужна для выполнения норм для санузлов без порогов (при наличии системы защиты от протечки).
    6. На высоту итоговой стяжки, чтобы потом подрезать под 45 градусов и залить герметиком. Тогда будет отличный демпфер по периметру.
    7. Перехлестом, со смещением относительно соседнего ряда, чтобы не было полосок, где вата стыкуется от стены до стены. Каждый последующий слой пола перекрывает стыки предыдущего.
    9. На влагостойкой вы разоритесь и там фенолы, она только для наружнего применения. Можете пропитать ее составом для водостойкости (типа олифа).
    10. Чем толще, тем лучше, но какой влезет.
    11. Герметик
  14. Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Mad_Ripper
    Спасибо большое Александру2А и Sand3Rs, а так же всем остальным участникам дискуссии за помощь в понимании по сборке сухих стяжек пола. Буду пробовать делать не спеша.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
