Котел недостаточно нагревает теплоноситель
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Гражданин_N, 03.02.25.
  1. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Здравствуйте, форумчане, знатоки, эксперты!
    2-й год живём с проблемной системой отопления и, к сожалению, до сих пор не знаем, в чем ее неполадка. Итак, проблема - электрический котел протерм 14 не греет теплоноситель (воду) больше 52 градусов.
    Если вкратце: дом старый из пустотелого кирпича, не утеплен. 2 жилых этажа площадью - 100м, подвал - 30 м. Толщина стен на 1-м этаже - 60 см, на 2-м этаже - 40 см. Чердак утеплен 20-ю см isoroc супер тёплый. Окна и входная дверь - новые. Котел и вся разводка смонтированы в подвале (трубы утеплил). К котлу подключены: косвенник на 200 л, 16 радиаторов и тёплый пол 30 м кв на 1-м этаже на айбоксах. Тены в котле живые - проверяли. Настройки котла смотрели - ограничений по мощности нет. Входная мощность в дом - 25кВт. Напряжение в фазах: 208В, 218В, 214В. Ток: 15,2А; 16,2А; 15,8А. Неужели из-за значений тока и напряжения у котла такое низкое КПД? Отчаялись, не знаем что и делать. Благо зима не такая холодная, как в прошлом году.
    Может, кто уже сталкивался с подобной ситуацией, и есть пути решения?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Гражданин_N, а протерм 14 значит мощность 14 кВт?
    Тогда просто тупо не хватает мощности на такие площадЯ и косвенник.
    Счетчик энергии наматывает свои 14 кВт по полной? Т е 14*24*30=10080 квтч в месяц?
  3. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Котел наматывает, но не все 14. Когда замерял, в час выходило около 12 кВт, параллельно ещё какие-то приборы работали, но они несильно повлияли. Когда систему монтировали, котел брали с запасом, т. к. его заявленная площадь обогрева 150 м кв, а у нас 100. Во всяком случае инженер сказал, что у вас с учётом толщины стен и новых окон будет жарко, но увы.
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    может ошибаюсь, но при таких показаниях потребление мощности вроде даже 10 кВт не дотягивает.
    а котел постоянно греет или иногда отключается по автоматике?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Гражданин_N, т е у вас площадь двух этажей суммарно 100? Плюс подвал 30. Т е 130. Должно хватать, но впритык.
    Замеры в час ни о чём. За месяц надо, чтоб знать примерно, как часто он отключается. Если отключается, то может в настройке системы проблема.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения - можете сами посчитать.
    Тут вопрос не в том, до какой он температуры греет, вопрос в том - хватает ли его для обогрева дома. Греть он может и до 80 - и этого не будет хватать, и до 40 - и этого будет хватать, это уже "вина" СО.
    Утеплять дом/ставить котел мощнее. Можно замутить второй в пару.
  7. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Котёл работает на автоматике. Сейчас установка на +20 градусов. Если смотреть статистику, то за последние 2 месяца (декабрь и январь) котел работал на 70%.
    Если считать мощность по формуле, то действительно, так и выходит. Предполагаете, что из-за нестабильношл напряжения и КПД падает? Не может же быть, что на столько КПД падает?
  8. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Да, Вы абсолютно правы - суммарно 130, но в подвале стоит 1 радиатор и он отключён, поскольку температура более менее стабильно тёплая. Как все исполнено - см. фото. Кажется, что от труб, даже в "шубе" исходит тепло, что поддерживает плюсовую температуру в подвале. За последние 2 месяца котел намолотил за декабрь 7594 кВт, за январь 5020. Уточните, пожалуйста, на какие настройки обратить внимание.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Гражданин_N, а котлу - какая температура теплоносителя задана?
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    судя по графику при целевой 20 получено 19,2. может котел считает что он набрал необходимую температуру. тем более что:
    то есть он отключается периодически.
    если бы явно не хватало мощи то он бы тарабанил не выключаясь.
    хотя 70% при теплой зиме, это значит без запаса на сильные морозы, впритык.
  11. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Нам пока хватает текущей температуры (50 градусов), но вопрос в эффективности работы котла в принципе. В прошлом году в -25 -30 максимум до 45 градусов грел. И температура воздуха в доме была 17 - 18 градусов.
    Извините, не совсем понял аббревиатуру "СО" - система отопления?
    Утеплить дом - очень дорогое удовольствие, сейчас нет возможности, к сожалению. Хочется разобраться, в чем же проблема. Где допущена ошибка. Некачественное проектирование, плохой монтаж, кривые настройки или ещё что-то.
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    тут не в кпд дело, а в напряжении, соответсвенно в портребляемой и выделяемой мощности
    если бы было 240В, то процентов на 20-30 больше мощность бы была.
    но вы не требуете от котла большей отдачи и более высокой температуры теплоносителя, пока целевая 20град.
    поставьте целевую 25 градусов, температура теплоносителя увеличится.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а вот тогда скорее всего котел работал без пауз, не выключаясь.
    и похоже это и был предел его возможностей в ваших условиях.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Теплые полы прилично передают тепла вниз через перекрытие, в подвал.
    Если котел настроен по комнатному датчику на +20, то вот и ограничение. А 19 по факту изза погрешностей, неверных датчиках, термометрах, неправильных местах расположения оных и т д.
  15. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Котёл отключается, когда достигнута температура 21. Включается, когда температура падает до 19. При сильных морозах котел тарабанит постоянно и эффекта при этом минимум.
