Баня из бетонных стеновых блоков
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем karlos924, 03.02.25.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Вот такую выбрал.
  2. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну это лак. Я бы взял баночку маленькую и попробовал бы где. Взял блок и накрасил участки с разным количеством слоёв сделал. Посмотрел как ляжет, сколько слоёв нужно, устроит цвет или нет, как сильно впитывается, нужно ли грунтование предварительное.
    Если сильно напитывается то цвет блока темнее станет, главное чтобы равномерно это всё смотрелось а не пятнами.
    Краска в этом плане лучше всё таки. Можно с ней поиграть цветами, выделить участки, как то обыграть фасад если нужно
  3. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, добрый день. Есть мысля - сделать лаги из металлических труб. Покрасить их или обработать как то, чтобы не поддавались коррозии и использовать какой то материал в месте контакта с деревянным полом (чтобы исключить намокание от конденсирования металла). Цель - опустить ниже лаги, чтобы выйти на планируемый уровень полов в парилке и предбаннике. Кто так делал, что в принципе скажете о таком подходе?
  4. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, привет. Заранее прошу меня простить за море вопросов.
    Как в парилке сделать слив? У меня проложена 110 труба, сейчас пола еще нети внутри фундамента супесь. Не пойму как правильно сделать разуклонку к трубе, заливать стяжку или есть более бюджетные и простые способы устройства слива? Были мысли застелить дно мембраной типа платнер и свести все в трубу, но не уверен, что это рабочая схема.
    Если стяжка, то без щебня можно? Например уложить сетку и в состав добавить фибру? Какую толщину делать? Можно потом этот бетон допустим промазать битумной гидроизоляцией (типа технониколь), чтобы бетон не напитывал влагу? Не будет ли эта битумная мастика в процессе эксплуатации вонять (зимой наверно врядли, а вот летом...)?
    Через дней 10 получу дымоход и хочу его смонтировать, чтобы зимой отапливать баню и заниматься отделкой. Можно ли будет потом разобрать дымоход, чтобы поставить ППУ?(сейчас его ен ставлю, т. к. не подшит потолок. До какой минусовой температуры можно заниматься монтажом PIR плит, чтобы они не оторвались потом и самое главное, их только на клей-пену или грибками тоже фиксировать можно/нужно?
    Нашел по очень выгодной цене кедр и у меня в планах сделать из него лаги, пол, стены и потолок. Прочитал, что кедр практически как лиственница не боится влаги. Могу использовать этот материал и не бояться?(лаги и полы стоит чем то экологичным дополнительно защищать?)
  5. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Плантер не очень решение, как примыкание к трапу делать неясно, пупырки эти ещё... 110 труба в нёё трап ставится? с сухим затвором? а то будет потом "вонять" по хлеще чем битум и всегда
    Стяжка да без щебня/гравия рабочий вариант. Но! Грубо: что щебень что гравий вводятся в состав смеси чтобы на выходе получить БЕТОН более высокой марки экономя цемент. Понятно что тут прям бетон не нужен и стяжку достаточно. Стяжку сделать не менее 40мм а лучше 50мм (т.к. идеально вряд ли основание выровняете где то что то торчать будет, где то ямки), можно основание по уклону сделать примерно песком, сэкономив тем самым раствор. Армировать кладочными сетками (только сетку не просто кинуть на песок, а приподнять до середины), фибру по желанию (лишним не будет, стоит пакет копейки).
    Битумная мастикой можно конечно (главное чтобы она гидроизоляционная была, а не праймер), но на счёт подванивать без понятия, я бы рисковать не стал.
    Можно купить мешок гидроизоляции Церезит CR65, и весь его измазать туда в несколько слоёв, я думаю даже по бюджетнее будет. Наносится легко, да время между слоями, но по типу сделал и забыл.
    Делал даже её в душевой в доме под плитку, полёт норммальный. В бане тоже её буду использовать так же на весь пол (он у меня плита бетонная с теплыми полами) и на стены в душевой еще.
    20220509_221806.jpg 20220509_224705.jpg 20220510_065811.jpg 20220510_080925.jpg
  6. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    На счёт дымохода можно спросить, думаю, в теме https://www.forumhouse.ru/threads/582482 или какой то еще.
    Про пир приклейку, то тут больше на баллоне клей пены что написано. А так можно и на обычную зимнюю пену делать, но наносить её без фанатизма, можно нанести на плиты, выдержать сколько то чтобы она расширилась и приклеивать (что то типа нанесли подождали, на несли на следующую или две следующие, и клеим первую, перед монтажом второй на наносим еще на 3-ю или 4-ю и пока начинаем монтировать вторую). А чтобы не держать на потолку например, просто прикрутить саморезами. Можно их потом выкрутить а дырки скотчем заклеить или крутить в местах у края где и так скотч будет на стыках.
  7. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Сбылась мечта - вчера привезли лес для обшивки бани. Материал для стен необрезной кедр толщиной 25 мм и шириной от 150 до 500 мм, лаги, бруски и доска для пола тоже из кедра. Сложили все на отмостку, переложив прокладками из реек. Когда буду заниматься обшивкой еще не знаю, т. к. надо залить в парилке бетонные полы уклоном, но это будет не раньше чем через пару месяцев.
    Привезенный лес находится под открытым небом, отсюда вопрос, накрывать его или нет? Боюсь, чтобы не зацвел.
    P. S. лес только срубленный, соответственно сырой.
  8. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну накрывать то конечно нужно, можно как то не вплотную чем то накрыть, типа крыши из шифера/профлиста. Я бы только повыше положил на что то а не на отмостку (два поддона по высоте, сплошняком по всей длине или что то еще из старых досок). Я так понимаю минимум зиму так лежать будет. Да еще осень сейчас дожди. Весной всё там под снегом таять бежать будет. А вообще может убрать куда-нибудь на чердак например или гараж, где сухо. Широкие наверное больше поведёт, поэтому они пригружены должны быть сверху лучше.
    Ээх и мне тогда тоже можно такой) А то лес у нас на Вятке есть, а вроде как с кедрами у нас нет так всё просто...
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    можно просто залить а уклон потом сделать плиточным клеем
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Не, планирую в зиму выработать этот лес.
  11. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Вот вопрос... ночами уже минусовая температура. Что добавить в стяжку, чтобы она схватилась и не расслоилась?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    я бы просто отложил до весны
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Есть желание весной и летом начать уже отдыхать.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тепловую пушку или иной обогреватель
