Баня из бетонных стеновых блоков
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем karlos924, 03.02.25.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Я бы взял 50мм. Из соображений удобства монтажа. И именно пир-баня (от ТН или похожие по составу). У них заявлен состав из пенополиизоцианурата. Что и есть изначальный пир.
  2. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Так у ТН есть и 30 мм баня. разница в стоимости за квадратный метр: 50 мм - 1400 р, 30 мм - 1000 р.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    У меня хватит аккуратности смонтировать 30мм. Но при последующей отделке могу повредить.
    Если вы все делаете аккуратно - честь и хвала!
  4. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Буду признателен, если Вы подскажете, что подразумеваете под "повредить"? Как именно?
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Переломить наступив или облокотившисть, проткнуть ребром доски, например. Понятно, что случайно. Но получаются лишние действия на ремонт.
  6. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Все понял. Тут я буду аккуратен, строю себе и оплачиваю материал сам. Благодарен.
  7. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Между парилкой и предбанником будет стена из облицовочного кирпича...Топиться печь будет из предбанника и топочный канал будет обкладываться кирпичом. Отсюда возникает ряд вопросов:
    -какой зазор оставлять вокруг топочного канала;
    -чем этот зазор заполнить.
    Также вопрос по самой чугунной печи... в комплекте шел герметик, для того, чтобы перед установкой оной, разобрать, промазать соединения и собрать. Так вот этот герметик немного просрочен (месяца на три). Покупать новый или это чистая коммерция?
    Как правильнее поступить с протопкой новой печи... Протопить ее до установки в баню или уже после монтажа?
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    до, краска должна обгореть
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Без дымохода получится протопить? Сколько времени необходимо ее протопить?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я не оставлял у себя такого зазора. укладывал кирпич вплотную. Только снизу, под каналом, осталась щель, которую ничем не заполнял. Печь работает нормально.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    получится.
    когда краска будет обгорать - будет дым от печи. Когда дым перестанет образовываться значит всё, хватит обжигать.
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Сколько это может продолжаться?
  13. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Гараж с баней будут под единой крышей, между строениями 600 мм - там будет дровник.
    Ширина гаража 4 метра, а баня 3,7 метра... получится сделать единую односкатную кровлю, чтобы вылет был одинаковый (без разницы в ширине)
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    я думаю, что три закладки дров достаточно. А так... сколько дров и времени не жалко, и лучше это делать с камнями - помыть их и обжечь тоже.
    Сегодня только обжигал печку, но обжигал на месте - забыл что лучше это делать до установки. Вот сколько было у меня времени, столько и горела,. после трех закладок дыма уже не было, и времени топить дальше не было - надо было уезджать)
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    гараж внутри меньше 4х метров шириной? потом пожалеете
    для расстояния 0.6 м свесы крыш будут вплотную, просто щель закрыть, ну и баню тогда увеличить до 4 м чтобы не возиться с несимметричной крышей
