Баня из бетонных стеновых блоков
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем karlos924, 03.02.25.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, благодарю вас за ответы.
    Оплатил пустотелые стеновые блоки.
  2. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Бы на днях на выставке, там был представлен один производителей печей для бани.
    Что можете сказать хорошего или плохого про чугунные печи? Вот такую мне показали https://rublitkom.com/catalog/bannye-pechi-sibirskiy-par/pech-bannaya-sibirskiy-par-16-kamenka-dtg-4ks/
    Меня волнует вопрос, не лопнет ли она от перепада температур (например при растапливании зимой или при попадании воды с камней на чугун).
    Также очень интересен вопрос современных печей, как у них устроен выход дыма из топки... есть ли какая то система (тоннелей) для того, чтобы жар в самой печи оставался, а не улетал в трубу?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @karlos924, а вам в какой момент то надо, чтоб жар не улетал в трубу? Так то высокая температура дымохода вплоть до оголовка не менее важна.
  4. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Я не утверждаю, я дилетант и это могут быть мои домыслы.)
    Тут больше вопрос о том, какую печь выбрать: чугун или сталь? В голове у меня картинка с чугуном, но интересно, что скажут форумчане, каков ваш опыт.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На форуме стопятьсот тем про выбор банных печей. О чем там только форумчане не говорят...
    У меня опыт со стальной. Первой на шесть лет хватило. Вторую взяли покрепче, пользуемся реже, авось хватит на подольше. Вот такой вот опыт. :)
  6. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Отсюда понимаю, что чугун ходить дольше?)
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я бы смотрел на заявленный срок службы... Не факт.
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, крыша у меня будет односкатной и доступа в подчердачное пространство не будет (угол кровли будет 18 градусов и разница высот всего 1200 мм).
    Думаю для минимизации риска возгорания от дымохода в кровле, вывести его через стену и поднять вверх. Печка в акурат будет стоять у стены (ну с зазором).
    Прошу вас подсказать, на сколько это разумно?
    При прохождении дымохода через мои бетонные блоки, что стоит учесть, какую трубу лучше использовать?
    Если я верно понимаю, то такой вариант должен мне позволить всегда видеть эту трубу, обслуживать ее, наблюдать на предмет прогорания, да и если на втором повороте (уже на улице) установить ревизию, то удобно будет?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @karlos924, в продаже имеются специальные проходные узлы для прохода через негорючие материалы.
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Благодарю вас за ответ. Хотелось бы понять, такой вариант отвода дымовых газов через стену является более пожаробезопасным?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Пожаробезопасность зависит очень от многих факторов.
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Если откинуть моменты, что в помещении должны быть отступы от деревянных элементов до нагревающихся деталей печки и дымохода? И обратить внимание только на дымоход.
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Попробовал я сендвич трубу, как везде советуют, метровый участок однослойной и переход на сендвич,
    затопил печь а сендвич как начал тлеть и провонял все вокруг, потом разобрал - утеплитель стал коричневым,
    в бане буду делать простую трубу, вот только надо решить - если свесы 50 см - проходить ондулин или обойти его
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Ну наверно сендвич бывает разного качества, как и икра бывает красной/черной и кабачковой. Вам вероятнее всего попалась кабачковая)
    Здесь не получится купить сендвич-трубу за дешево и хорошую, будет подвох.
    Я буду выводить дымоход через стену специально, чтобы не задействовать кровлю, безопасности ради.
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, приветствую. Занимаюсь калькуляцией предстоящих расходов... Подошел к выбору утеплителя кровли. Какой можно использовать и какой его толщины будет достаточно?
    Мысли о том, чтобы использовать крошку из базальтовой ваты (обрезки со стройки).
    Также вопрос по заливке армопояса и его утеплению... ЭППС укладывать в опалубку с наружней или внутренней стороны?
    Как бы Вы порекомендовали делать (а может отговорите) вытяжку в парилке? В мыслях пробурить сквозь стену отверстие +-200 мм с уклоном в сторону улицы, вставить что то вроде сендвич-трубы, далее Т-образный элемент и подъем на уровень конька. Изнутри парилки поставить клапан регулировки тяги.
    Что скажете?
