Техническая помощь. Котёл не прогревает горячую воду
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Krot0546, 03.02.25.
  1. Igor5241908
    Igor5241908
    Igor5241908
    Первым делом проверить настройку минимальной и максимальной мощности горелки. Найти можно в инструкции по сервисному обслуживанию котла. Всë остальное вторично. И площадь дома тут абсолютно ни при чëм, то есть совсем.
    U-образный газовый манометр сделать проще простого из прозрачной трубки ∅1см, примерно.
  2. Igor5241908
    Igor5241908
    Igor5241908
    Интенсивность пламени горелки при разной мощности, конечно, разная, но единственный достоверный показатель мощности - это давление газа на горелке.
  3. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Про манометр понял, а какое давление должно быть?)
  4. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    А если купить? https://www.ozon.ru/product/u-obraznyy-manometr-vodyanoy-stolb-vysokaya-tochnost-datchik-manometra-1866603174/?at=08tYz2RvJcOgojlBCZRDNRrI2j8Gw1uQl6x2NSB0nlxz&avtc=1&avte=4&avts=1739331469&keywords=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+U-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
    Подойдёт такой, как считаете?
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Как же не при чем...если холодно и максимальная мощность (вернее надо сказать давление) зажато. Именно и поэтому котел не выдает достаточно мощности для отопления имеющихся квадратов. Повесь его на 50м2 будет хватать.
  6. biomaster
    biomaster
    biomaster
    В принципе подойтед, но! с его которкими трубками не подлезете к газовому клапану. Надо удлинять. с его толстыми трубами не наденете на газоый штуцер. И главное найдите инструкцию какое должно быть максимальное и минимальное давление для вашего котла в вашей версии (Обычно на обратной стороне лицевой панели) и как его регулировать.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно это русскими буквами и арабскими цифрами прямо в инструкции.
  8. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Обычно инструкции сразу на линейку котлов. Может быть паспорт на конкретный. Но редко. А на котле именно о нем и его версии.
  9. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    В инструкции действительно не указано давление, а на котле есть вот такое давление. Какое давление относится к низкому, какое к высокому?
  10. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Нашёл в инструкции. Правильно понимаю давление на входе должно быть 20. Минимальное 1.5, а максимальное 11?
    У меня максимальное стояла на 9 и больше выставить не получается. Хотя на входе больше 20.
  11. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Ещё раз перепроверил. Получается давление на входе 25. Динамическое давление на входе (при работе на нагрев ГВС) 12. Максимальное давление 9 и больше не поднимается, сколько бы не закручивал гайку. Напряжение на катушке 10в. при максимальной модуляции.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте по порядку (
    подключаетесь к входному давлению - в статике (котел стоит) - 20 - 25 мбар - отличный результат
    не отключая манометр, включаете котел и затем горячую воду на полную.
    происходит ли просадка давления входящего ? до сколько ? если чуть просело и затем стабилизировалось на 20 - 25 мб - отлично, значит на входе (на редукторе) проблем нет и едем дальше.
    отключаемся от входа и подключаем манометр после клапана.
    включаем гвс на полную, (ищите другую табличку, именно с давлением газа на соплах или просто минималку максималку)
    для 24 квт это обычно от 16- 17 мбар в максималке на соплах.
    если у вас 12 то этого логично мало,
    и возможно вы крутите что то не то,. или смотрите в ютубе по вашему котлу что крутить или зовите специалиста.
  13. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Это очень большая просадка. Вызывайте газовщиков, пусть регулируют/чистят редуктор
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня такое чувство, что одни говорят о давлении воды, другие о давлении газа. Как бы не было эффекта "сломанного телефона".
  15. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Именно так и делал.
    Просадка давления до 12мб.
    Кручу именно то что нужно. Сомнений нет. Уже и внутреннее устройства этого клапана изучил.
    Давление максимальное не поднимается выше 9 думаю из-за того, что на входе динамическое давление всего 12 мб.
    Ещё не нравится что на катушке напряжение 10 в. на максимальной модуляции, а в инструкции к клапану написано что максимум 17в.
