Утечка теплоносителя. Котел Viessmann Vitodens 100-w
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DarkSign, 03.02.25.
  1. DarkSign
    DarkSign
    DarkSign
    Белорецк
    Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, с решением проблемы утечки теплоносителя (вода) из контуров отопления жилого дома.
    Исходные данные: дом 2 этажа, теплые полы на двух этажах включены постоянно, контур радиаторов включается по запросу от контроллера Zont H2000+, управление по температуре воздуха в детской.
    Проблема: давление по показаниям прибора на котле Viessman Vitodens 100W в течение трех дней падает на 0,5 атм. Подпитываю контур до 2 атм, через 3 дня - то же самое, налицо утечка носителя. Видимых утечек в доме не наблюдается, коллекторные шкафы - сухие. Однако, заметил, что из трубы вывода конденсата от котла слишком большой (по-моему) объем воды уходит в канализацию, направил шланг вывода в ведро, за световой день - ведро 10л набирается.
    Вопрос - это конденсат в таком объеме выводится? Или теплоноситель уходит? Какие могут быть возможные причины и как бороться с этой проблемой?
    Большое спасибо всем, кто подскажет
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ваша утечка полстакана воды, всё остальное конденсат. Пробуйте опрессовать систему и котел отдельно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Утечки ищутся на холодную, если несколько раз добавляли - может воздух из РБ выходит, кол-во конденсата можете посчитать исходя из кубатуры сожженого газа - примерно.
  4. DarkSign
    DarkSign
    DarkSign
    Белорецк
    Система отопления была запущена в 2017 году, но до 2024 года контур не требовал подпитки (может быть пару раз и небольшое количество добавлял), проблема возникла в 2024 году в феврале, а в декабре 2024 г. давление в контуре стало уменьшаться гораздо быстрее после подпитки...
