Утепление мансарды
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Dmitrytr32, 03.02.25.
  1. Dmitrytr32
    Dmitrytr32
    Dmitrytr32
    Утепление мансарды
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, решили утеплять мансарду, но пирог без мембраны, то есть: мягкая кровля, подложка, фанера, обрешетка и стропила,
    Как в этом случае утеплить мансарду и сделать ее жилой? Стропила 150х50
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Какая форма крыши?
    Если простая (двускатная) отходите от обрешетки 50 мм и монтируете корытом мембрану покрепче. Организовываете в образовавшийся вентзазор свободный вход воздуха на карнизе и выход на коньке.
    Далее в оставшиеся 100 мм монтируете утеплитель, после поперек стропил брусок 50*100 на ребро через 590 мм и делаете поперечное утепление, тем самым достигается 200мм.
    Дальше монтаж пароизоляции с проклейкой и замыканием контура на стене дома.
    Если кровля сложная, есть нюансы по вентиляции ввз, здесь я не подскажу, лучше постучитесь к @Топор
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Тук - тук. дун-дун. Всегда нужно начинать с плана стропил и фото стропил с чердака. Обычно на этом этапе большинство желающих сделать утепление крыши изнутри исчезает. То ли просто так на форум зашли, то ли уже эта задача стала невыполнимой. То ли просто любопытно как одному недавно. :)]:)]
    Вот разок объясню как это делается и ты сможешь всем подсказывать. Просто ты не успел делать утепление с двойным вентзазором на сложных крышах, сразу с мембраной стал. А то вопросов не возникало бы.
    Итак. Двойной вентзазор. А как его сделать в каждом конкретном случае это нужен план стропил и фото .
  4. lexd20081
    lexd20081
    lexd20081
    Добрый вечер, а можно теорию двойного воздушного зазора узнать, кровля ломанная, но пока не вскрывал, какие стропила не знаю.
  5. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
    Без мембраны рискованно, но можно. Нужна минвата 150 мм между стропил враспор. Сразу поверх изнутри - пароизоляцию с проклейкой стыков! Поверх пароизоляции - обрешетка (брусок 20-30 мм) для вентзазора, и уже на неё - гипсокартон.
